16074
26
Дуалист
Регистрация: 09.12.2010 Последняя активность: 15.08.2015 18:36
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 26 раз(а) в 15 сообщениях
Суть проблемы:
В машине установлен аудио усилитель. К его линейному входу подключен провод с "джеком" но конце. При подключении этого джека в навигатор, или телефон, или плеер раздается неприятный и громкий щелчок. Далее все работает нормально. Как правильно рязвязать источник сигнала и усилитель, чтобы он не щелкал при первом подключении? Конденсатор поставить? |
Сказал(а) спасибо: 324
он там и так стоит. и щелкает вероятно из за него же, заряжается и при подключении нагрузки разряжается.
Santos (26.01.2013)
Регистрация: 03.12.2012 Последняя активность: 13.04.2024 16:44
Сказал(а) спасибо: 179
Чтобы не было щелчков, можно сделать так:
1)Производить все коммутации при выключенной аппаратуре (рекомендуется), или 2)Подключать источник сигнала при убранном на минимум регуляторе громкости усилителя. Все!
Santos (26.01.2013)
Дуалист
1. Если подключать в выключенном состоянии, то щелчок раздается при включении устройства- источника звука. 2. К сожалению, выносного регулятора громкости на усилке нет, а встроенный регулируется шлицевой отверткой. (не вариант) [Исправлено: Santos, 26.01.2013 в 22:39] |
Дуалист
да, в вашем усилке нет конденсатора, щелкает наверное ваш плеер, видимо в нем конденсатор. можете попробовать поставить электролитический кондер минусом к входу усилка, плюсом к источнику сигнала. но врядли это сильно поможет - если кондер стоит в плеере, то при подключении он будет заряжаться и щелкать, может и не так сильно. если есть мультиметр - померьте напряжение без подключения нагрузки. если есть напряжение, то можно сделать переходник, в который поставить резистор, и втыкать плеер сначала в переходник, который будет заряжать кондер в плеере и избавит от щелчков. если поможет, то можно вообще встроить резистор в плеер.
вот тут схема, у него на входе примерно то, что я предлагаю сделать на выходе плеера |
Да, на выход плейера можно навесить по резистору на каждый канал.
Причем сопротивление резисторов должно быть одинаковым, но оно может меняться в больших пределах - выход плейера рассчитан на низкоомные наушники. Надо пробовать - от 100 Ом до 1кОм, например. |
Самоделкин
Сказал(а) спасибо: 81
никак не уберешь,кроме как снизить чувствительность усилителя уменьшая громкость или включая различные резисторы,что так же уменьшит громкость
![]() Так что забей,или выведи под руку кнопочку,отключающую питание усилителя,чтобы коммутировать выключенный прибор,коммутировать работающие приборы иногда даже рискованно - можно что-нибудь спалить,раз на раз не приходится,но бывает. Я на своей тачке решил все эти проблемы просто физически развязав плеер и магнитолу - звук идет через блютус.
[Исправлено: Angel, 27.01.2013 в 15:05] |
а резистор громкость не убавит - там он нужен только лишь для заряда конденсатора и приведение потенциала выхода плеера к нулю. можно несколько килоом поставить |
Самоделкин
Блин ну как не убавит,когда ручка регулятора громкости это и есть переменный резистор.
Да я даже и не пытался решать это другим способом,просто сразу купил другую магнитолу )) У меня не щелчки были а наводка,когда зарядку к плееру подключаешь.
Просто в НОРМАЛЬНОЙ аппаратуре регулятор громкости стоИт после всех предусилителей, и тем более, что все входные гнезда - должны заводиться на предусилитель-корректор.
Хотя, что сейчас ваяют изготовители - я не в курсе. Свои усилители я паял по "классическим" схемам. ![]() Если регулятор громкости установлен на минимум - щелчков (по крайней мере, очень громких) - не должно быть слышно. |
Самоделкин
Короче,резистром на проводе,соединяющим плеер с магнитолой чисто щелчок не уберешь
А если и уберешь то вместе с музыкой,потому что щелчок это для усилка часть музыки,ему пофигу что усилять
На выходе УНЧ плейера скорее всего стоят электролитические конденсаторы большой емкости. Если мы соединим выход усилка с общим проводом резистором пусть даже с сопротивлением в 1 кОм - на конденсаторе уменьшится величина остаточного заряда.
Надо пробовать, что еще... |
Самоделкин
17
Моторезиновый
Регистрация: 14.11.2011 Последняя активность: Сегодня 02:17
Сказал(а) спасибо: 335
Есть хороший вариант...Не городить огород,а пользоваться дисками или USB,а AUX в топку.
[Исправлено: motogans, 27.01.2013 в 16:59] |
Ну, не совсем правильно я выразился, да...
Просто "выходная" обкладка конденсатора будет соединена с "землей", а конденсатор будет заряжен (в зависимости от схемотехники конкретного УНЧ) примерно до 1/2 напряжения питания. |
Santos (29.01.2013)
20
Самоделкин
