Просмотров в теме 3913   Ответов в теме 9   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 25.01.2013, 08:59 Автор темы   1
Аватар для Dragony
Сказал(а) спасибо: 179
По умолчанию Тренажер для начинающего
Выписал с ДХ кучу запчастей, в их числе:
Корпус фонарика размера С2
http://d******/p/ultrafire-c...
Для тренировки по сборке фонариков - вполне подойдет.
Качество изготовления корпуса -меня устроило. Надпись - UltraFire (про забор не напоминайте, очень прошу!.. )
Рефлектор - "мятый", "голова" поменьше, чем у моего С8. Но трубка и "хвост" - одинаковые. Черная краска (или покрытие?) на корпусе руки не марает.
Кучу диодов на подложках, из них по размеру подошел такой
http://d******/p/xm-lt6-885l... (у остальных "звезды" побольше, и кольцо от "пилюли" на место не встает)
Ну и кучу разных драйверов - одно- и многорежимных, на токи от 1000 до 1400 мА.
Пока что поставил туда готовую сборку
http://d******/p/600lm-1-8a-...
Подошла как родная. Разве что диод не совсем по центру, но я особо этим не заморачивался -пока работает в качестве аварийного освещения. Всем домашним разъяснил, как режимы переключать. (Кстати, память режимов там есть.)
Фонарик предполагается использовать в качестве домашнего.
Теперь размышляю - может, оставить 3 режима и ограничить ток 1,4А? Дома ведь не нужна дальность в 200м и наличие четкого "спота"?
И еще вопрос от начинающего - указанная в описании светодиода "яркость" - при каком токе?
Как думаете- для домашнего ("квартирного") фонарика важнее длительность работы, или яркость?
Dragony вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.01.2013, 09:42   2
asket32420
Шурик с шуриком
Аватар для asket32420
Сказал(а) спасибо: 2009
По умолчанию Re: Тренажер для начинающего
Посмотреть сообщение Сообщение от Dragony :
первое, т.к. свет отражается от стен
мне света данта 50 люм хватает за глаза
Старый 25.01.2013, 09:46 Автор темы   3
Dragony
Аватар для Dragony
Тогда, наверное, можно попробовать поставить "народный" драйвер (он вроде 1000мА дает) и выставить там 3 режима.
В выходные попробую...
Жалко, что остальные "звезды" чуть больше размером оказались. Ничего, надо будет - напильник/надфиль "наше все"!
Ставить буду на Алсил.
Возможно, при доработках придется выпиливать свою центровочную шайбу из стеклотекстолита, но разве это проблема?
Старый 25.01.2013, 20:08 Автор темы   4
Dragony
Аватар для Dragony
Вечером на улице сравнил ранее полученный С8 и собранный С2.
Результат предсказуем: у С8 - яркое пятно в центре, и засветка по краям.
У С2 благодаря "мятому" отражателю пятно в центре размытое, и боковая засветка посильнее. Думаю, что для домашних условий это будет нормально.
Осталось только решить - какой из кучи драйверов поставить.
Старый 27.01.2013, 01:21   5
Angel
Самоделкин
Аватар для Angel
Сказал(а) спасибо: 81
Нужна нужна дальность нужна всегда. Ведь из дома можно посветить в окно ))))
Но на самом деле в домашних да и вообще фонариках очень нужна регулировка этой яркости. 2-3 режима яркости достаточно,не нужно трогать,поставил на минимум вот тебе и недалеко и не ярко,да и батарейки на долго хватит. Ну а максимум - чтобы светить в окно,когда начинающий станет заядлым профессионалом ))
обычно пишут самый максимальный режим и самую максимальную яркость,или указывают режим и яркость в нем.
[Исправлено: Angel, 27.01.2013 в 01:28]
Старый 29.01.2013, 20:46 Автор темы   6
Dragony
Аватар для Dragony
Просто на фиг дома строб нужен?
Да и в родном драйвере стабилизатора тока нет...
Старый 06.02.2013, 03:13   7
TwoS
Последняя активность: 21.07.2024 11:51
Сказал(а) спасибо: 71
Что то не совсем понял. Купить отдельно корпус, диод, драйвер, собрать и получить Brinyte c2 в итоге, только с надписью фаер )))
TwoS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.02.2013, 05:21   8
Поблагодарили: 6711 раз(а) в 4641 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от TwoS :
в итоге получится "кастом" . китайскую лень если из фаера выкинуть, то получится феникс, только с термопастой под звездой.
никто ж не мешает разнообразить стандартный набор запчастей новым выключателем, проверенными резинками, стеклом 9с просветлением, коррекцией или заменить на свинцовое бронестекло к примеру
драйвер - любой на выбор, от ДД за 1 доллар у китайцев, до форумной понижайки
диод - несиний любого доступного в продаже оттенка
рефлектор - не знаю за С2, но для С8 их ТЬМА, от простого гладкого до двухзонного гибридного
много чего, недоступного простому пользователю, идущему в магазин и стоящиего как буриданов осёл перед витриной с тыщей брендовых фонарей
Старый 06.02.2013, 07:12 Автор темы   9
Dragony
Аватар для Dragony
Короче, я что-то забыл написать, что получилось...
Поставил туда пятак со светодиодом "885лм", + 5-режимный драйвер на 1400мА.
Правда, полного перфекционизма не получилось - диод не совсем в фокусе, но для "домашнего пользования" вполне подойдет.
Потренировался паять провода - использовал провода 24 AWG (вроде) в силиконовой изоляции с "модельного" сайта. Использовал обычный паяльник на 40 Вт. Ничего, вроде получилось.
После установки драйвера фонарик особо не нагревается - так, слегка теплый.
Время работы на максимальном режиме пока не засекал.
...Еще, что ли, корпусов заказать? Светодиоды и драйвера еще остались...
Старый 06.02.2013, 07:58   10
http://www.cnqualitygoods.c... - большая кучка пустышек на любой скус
альтернативные ресурсы http://www.intl-outdoor.com... и http://fancyflashlights.com...
Dragony (06.02.2013)
Время генерации страницы 0.10987 секунды с 15 запросами
