Просмотров в теме 8437   Ответов в теме 18   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 24.01.2013, 23:33 Автор темы   1
Аватар для MOHAPX
Сказал(а) спасибо: 1935
По умолчанию На чем построить мощный зярядник для лития?
Нужно построить зарядник (DC\DC Buck) для четырех запараллеленых банок 18650, прокачивающий минимум 4 ампера. Входящее напряжение 12 вольт.
Кто что посоветует несложное? Розовая мечта- сделать всё на 85й тиньке, но ничего в инете не нарыл подобного.
Старый 25.01.2013, 11:15   2
Dragony
Аватар для Dragony
Сказал(а) спасибо: 179
По умолчанию Re: На чем построить мощный зярядник для лития?
А элементы с платами защиты или нет?
Dragony вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.01.2013, 13:15 Автор темы   3
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Dragony, какая сдесь разница? Нужна зарядка для одного лития с током 4 ампера, а сколько их там параллельных и какие они- не рассматривается.
Старый 25.01.2013, 13:59   4
Dragony
Аватар для Dragony
Просто если в аккумуляторах уже есть защита - можно не заморачиваться с контролем напряжения при зарядке, вот я про что.
Старый 25.01.2013, 14:09 Автор темы   5
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Защита срабатывает на 4,25-4,3 вольтах (а то и того больше). Это снизит срок службы.
Старый 25.01.2013, 14:14   6
Сказал(а) спасибо: 6722
Поблагодарили: 36282 раз(а) в 16763 сообщениях
например 5-6 (чтобы не гонять на пределе)TP4056 впараллель
+ DC-DC-(много в 5В) конвертер
Посмотреть сообщение Сообщение от Dragony :
больше никому это не говорите, а мы сделаем вид что не заметили
а не, заметили уже:
кроме того, непойми какой алгоритм заряда получится ,но уж точно не CC/CV
либо, при достойном источнике питания будет один СС, либо пародия на CV
[Исправлено: galex, 25.01.2013 в 14:17]
Старый 25.01.2013, 14:14   7
kruvas
Аватар для kruvas
Последняя активность: 13.05.2014 18:58
Сказал(а) спасибо: 324
MOHAPX, может готовое решение какое нибудь?
так можно поискать
http://www.chipfind.ru/data...
ну или так
https://www.google.ru/searc...
например LTC4007 - 6-10$
kruvas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.01.2013, 14:21   8
Dragony
Аватар для Dragony
или я опять скажу про "модельную зарядку" - есть и такие, которые по 10А выдают.
Про аккумуляторы с защитой - ошибку понял, не повторится.
(сильно не пинайте - я фонариками занялся совсем недавно, у меня еще мало базовых знаний по современным фонарным технологиям... )
Старый 25.01.2013, 14:41 Автор темы   9
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Нашел вот такую простейшую микру http://www.chipfind.ru/data...
Всё отлично, но в даташите никак не могу понять про трехчасовой таймер. Это три часа на всю зарядку или три часа после того, как зарядник зарегистрировал 4,2 вольта и перешел в СV?
Старый 25.01.2013, 15:07   10
kruvas
Аватар для kruvas
на всю
An internal 3 hour timer determines the total charge time. After a time out occurs, the charge cycle is terminated and the CHRG pin is forced high impedance. To restart the charge cycle, remove and reapply the input voltage or momentarily shut the charger down. Also, a new charge cycle will begin if the battery voltage drops below the recharge threshold voltage of 4.05V.
MOHAPX (25.01.2013)
Старый 25.01.2013, 15:53 Автор темы   11
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
А счастье было так близко... Хотя, если задрать ток до шести ампер, будет норм.
Старый 25.01.2013, 16:58   12
kruvas
Аватар для kruvas
а что мешает передернуть как там пишется? если акки не заряжены до нормы, продолжит заряжать. если уже заряжены - не станет. если потом просядут до 4,05 - снова начнет.
там есть вывод для мягкого старта/выключения и выход датчика CC/CV/OFF
компаратор или просто транзистор определяет, что зарядка выключилась и передергивает. если хочется помозговатестее - то можно еще и сравнить что на акке, может правильно выключилась
Старый 26.01.2013, 00:27 Автор темы   13
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
kruvas, та не феншуйно как-то...
Старый 26.01.2013, 01:49   14
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
Это не лучшее решение - во-первых у них завышено напряжение заряда, во-вторых они будут по одной отключаться у кого оно меньше. Режим параллельной работы в даташите не прописан. И 2 микросхемы еще работают, а вот больше я бы не ставил.
Старый 26.01.2013, 02:07   15
Coolibin
Нудный. Вредный.
Аватар для Coolibin
Последняя активность: 24.03.2019 03:59
Сказал(а) спасибо: 82
Поблагодарили: 239 раз(а) в 72 сообщениях
Отправить сообщение для Coolibin с помощью ICQ
MOHAPX, имхо, проще всего на 34063 с внешним ключом. Задать ток шунтом и один раз отстроить напругу 4,2. Таймер не нужен. Внешний ключ можно раскачивать самой мелкой, в SOIC-е. Если лень дроссель сочинять - подходят выходные фильтры с компьютерных БП.
Coolibin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2013, 02:19   16
Maksym
А что, от МАХIM ничего нету подходящего "из коробки"? Или от тех же Linear Technology, Texas Instrumentчегототам?
Старый 26.01.2013, 10:53   17
ну, во-первых занижено, судя по большинству отзывов. у меня до 4.15 заряжает на 1-амперной уставке.
по току вообще-то отключаются они, ну и пусть себе отключаются - перетоков там не будет, защита от обратного тока имеется. да и разброс там небольшой. 1.5% всего
ровно, как и для AMC7135
похоже, что даже 4 работают. не вижу причин, мешающих параллельной работе любого количества.
не лучшее. но хоть какое-то. предлагайте свой вариант.
[Исправлено: galex, 26.01.2013 в 11:08]
Старый 27.01.2013, 14:07 Автор темы   18
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Посмотреть сообщение Сообщение от Coolibin :
34063
Ой, это такая гадость...
Вот решил форумчан об этом спросить, вдруг кто чего дельное посоветует из личного опыта.
Старый 28.01.2013, 01:00   19
Shadowww
Последняя активность: 05.06.2015 03:09
Сказал(а) спасибо: 12
http://www.ti.com/product/b... не подойдёт?
Вроде спецификации что надо, вот только для Вашего случая ему, похоже, потребуется очень сложная обвязка.
Shadowww вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.14034 секунды с 15 запросами
