Просмотров в теме 8749   Ответов в теме 14   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 24.01.2013, 01:02 Автор темы   1
Последняя активность: 24.01.2013 19:56
По умолчанию Уменьшилась яркость
Фонарь TrustFire C8 XM-L T6 куплен в начале сентября 2012 г., использовался на велопрогулках 2—3 часа преимущественно в среднем режиме, иногда строб. Работал отлично без нареканий почти 3 месяца при температуре окружающей среды до 0 С°. Использовал аккумуляторы TrustFire 18650 Li-Ion 2400мАч защищенные 3.7 В вместе с З/У TrustFire TR-001 — проблем небыло. Совпадение это или нет, но в первую поездку при t -3 С° спустя несколько минут после включения, яркость катастрофически упала: на глаз вместо стандартных ~550 лм стало меньше одного, причем в любом из режимов! Стал светить хуже ноунеймовских светодиодников. Еще с собой был ITP A2 и несмотря на отриц. t светил, как обычно. Вообщем принес домой TrustFire, подождал пару часов, чтобы отогрелся — все тщетно, тускло светит. В течении недели проверял и ничего не поменялось. Полностью разбирать корпус не стал, только осмотрел контакты, которые были вполне чистыми. Фонарь с высоты не падал, сильно не ударялся, под водой не эксплуатировался. Как восстановить яркость?
Прикладываю видео и фото демонстрирующие последствия.
На видео фонарь в режиме стробоскопа. До этого строб лупил ослепительных 500 лм.
youtu_be/m3YuTBLzkE0
Для сравнения световой поток ITP A2 на минимальном и TrustFire C8 в хз каком режиме.
ID:	66173 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: Yarness, 24.01.2013 в 01:11]
Yarness вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2013, 01:08   2
По умолчанию Re: Уменьшилась яркость
Посмотреть сообщение Сообщение от Yarness :
Эт-то не порядок . Это как: "У меня перестал стрелять автомат, но разбирать не стал - тряпочкой протёр."
Полная разборка и сборка с протяжкой всех резьб, особое внимание кнопке.
ЗЫ. Зато получился настоящий мунлайт
[Исправлено: Qwertus, 24.01.2013 в 01:14]
Старый 24.01.2013, 01:17   3
Драйвер, наверно, учудил. Хотя аккумуляторы (напряжение измерить, если мультиметр есть) проверить надо и кнопку (открутить и включать фонарь/переключать режимы замыканием минуса аккумулятора на корпус фонаря металлическим предметом).
[Исправлено: Magvay, 24.01.2013 в 01:22]
Старый 24.01.2013, 01:18   4
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Сказал(а) спасибо: 1991
Надо бы рантайм замерить...
Старый 24.01.2013, 19:00 Автор темы   5
Yarness
По умолчанию По шагам
Ой, сколько советов. Пожалуйста, а можно поподробнее и по шагам.
В деле по ремонту, разборке фонарей я не очень.
Смазал и затянул потуже все резьбы.
Как проверить?
Мультиметра нет. С кнопки снял резиновую накладку, как её дальше разобрать незнаю. Пытался замкнуть на корпус фонаря поочередно с двух аккумуляторов — светодиод вообще на загорался.
Как?
Старый 24.01.2013, 19:09   6
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Аватар для Sergey@yeisk
Сказал(а) спасибо: 286
По умолчанию Re: По шагам
http://forum.lightake.com/T...
Старый 24.01.2013, 19:10 Автор темы   7
Yarness
Хочу добавить, что фонарь до того момента, несколько раз брал на пешие прогулки при t меньше 0 °С, светил нормально без падения яркости во всех режимах. У меня есть подозрение, что возможно это связано с тем, что в тот день, при вставке в быстросъемное велокрепление, надавил с большим усилием на корпус, чем обычно и чего-нибудь повредил в нём.
Старый 24.01.2013, 19:15   8
Геракл?!
http://************/fenix/fe...
Старый 24.01.2013, 19:16 Автор темы   9
Yarness
У меня так то не феникс брендовый.
Старый 24.01.2013, 19:18   10
Там без разницы, можно зачеркнуть Феникс и написать Разно-фаер
Старый 24.01.2013, 19:32 Автор темы   11
Yarness
Еще раз проверил контакт замыканием минуса аккумулятора на корпус фонаря скрепкой. Все 5 режимов активны и переключаются, диод светит также тускло. Что ещё проверить?
Старый 24.01.2013, 19:35   12
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Что ещё проверить?
Откручиваем безель, вынимаем отражатель, выкручиваем пилюлю со светодиодом. Подаем на контакты светодиода (соблюдая полярность) напряжение от пары АА (лучше от трех ААА).
Говорим ярче светится или нет.
Старый 24.01.2013, 19:41 Автор темы   13
Yarness
Как её выкрутить аккуратно, чтобы не испорить механически? Какой инструмент подойдет?
Старый 24.01.2013, 19:42   14
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Мне пальцев хватает
Только сам светодиод лучше лишний раз не лапать.
Старый 24.01.2013, 21:05   15
TwoS
Последняя активность: 21.07.2024 11:51
Сказал(а) спасибо: 71
На пилюле должны быть два углубления, что то типа того:
заводим в них пинцет и откручиваем.
Кидаем проводки с аккума напрямую к контактам диода, только ненадолго (СОБЛЮДАЯ ПОЛЯРНОСТЬ). Горит - значит диод исправен, дело в драйвере, возможно где не контачит. Попробовать приставить пилюлю к аккуму а минус кинуть на минусовую дорожку драйвера. Мало ли может минус на пилюлю не контачит.
Дальше даже не знаю что советовать если в разборке не очень. Попытаться отпаять/отколупнуть драйвер...
[Исправлено: TwoS, 24.01.2013 в 21:09]
TwoS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.12620 секунды с 16 запросами
