Просмотров в теме 7967   Ответов в теме 14   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 22.01.2013, 21:49 Автор темы   1
Последняя активность: 26.10.2014 21:38
Сказал(а) спасибо: 5
По умолчанию хочу сделать фонарь в лодку
Приветствую всех. Недавно стал обладателем китайского фонарика ultrafire 501b
Когда первый раз увидел как он светит немного офигел - ничего подобного я раньше и не видел. Просто нужды такой в фонарях не было. Потом зашел на этот сайт и уже третий день читаю его. Мозг уже кипит от всяких понятий =)))
И захотелось мне тоже сделать фонарик себе. Скажу сразу в элетронике не шарю, но спаять схему могу.
И вот чего я хочу - хочу свет в лодку. Питание будет от бортовой сети мотора это 14.1 вольт, так же стоит аккум на 12 в и 7 а\ч. Мощ генератора 60 ватт.
Хочу попробовать сделать из диода(ов) xml-t6.
В качестве драйвера хочу спаять такую штуку
она позволяет выставить нужный ток.
Скажите сначала - будет эта схема работать с диодами??Или ничего не получится??
[Исправлено: Alpine, 22.01.2013 в 21:54]
Alpine вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2013, 22:08   2
По умолчанию Re: хочу сделать фонарь в лодку
что-то такое тепловое сильно на фотке вижу - ни одной индуктивности для преобразования
Старый 22.01.2013, 22:33   3
kruvas
Аватар для kruvas
Последняя активность: 13.05.2014 18:58
Сказал(а) спасибо: 324
ну видать экономить на батарейках незачем, а охладить есть где... 4 xml последовательно - около 12 вольт, остальное для стабилизации.
kruvas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Alpine (22.01.2013)
Старый 22.01.2013, 22:35 Автор темы   4
Alpine
Так чего мне нужно еще для подключения 4 диодов последовательно?
Старый 22.01.2013, 22:39 Автор темы   5
Alpine
Вот то, что я хочу практически сделать. Но там 6 диодов.Мне столько не надо.
Старый 22.01.2013, 22:48 Автор темы   6
Alpine
Вот как работает генератор тока, схема в первом сообщении.
[Исправлено: Alpine, 22.01.2013 в 22:53]
Старый 22.01.2013, 23:04   7
kruvas
Аватар для kruvas
Посмотреть сообщение Сообщение от Alpine :
руки? стабилизатор тока у вас есть, берете 4 светодиода, оптику, ставите светодиоды и транзистор на радиаторы и вперед, с песнями.
Alpine (22.01.2013)
Старый 22.01.2013, 23:09 Автор темы   8
Alpine
Посмотреть сообщение Сообщение от kruvas :
Стаб я еще не спаял.Я хочу сначала точно знать получится такая затея или нет с этими диодами и напряжением 14 вольт.
Раз Вы говорите получится, то теперь мне надо выбрать оптику. По оптике я пока еще ничего не изучал.
Хочу сделать две фары - одна чтоб в даль била, другая как можно больше освещала перед лодкой. На что мне надо обратить внимание?
Старый 22.01.2013, 23:11 Автор темы   9
Alpine
И еще вопрос - через этот стаб можно запитать один XM-L от 12-14 в?
Старый 22.01.2013, 23:36   10
kruvas
Аватар для kruvas
я такую схему не собирал. все на условностях - если схема стабилизатора тока работает, если генератор сдюжит, если он реально выдает 14 вольт, постоянное напряжение, без больших импульсов и так далее...
в принципе можно, но тогда энергия будет на ветер.
P=U*I
ток одинаковый, значит при потреблении 10 ватт на светодиоде, на стабилизаторе будет рассеиваться в 3,6 раз больше - 36 ватт.
Alpine (23.01.2013)
Старый 23.01.2013, 00:03   11
alpg88
Аватар для alpg88
Сказал(а) спасибо: 472
не морочте себе голову, не надо вам 2 фары, вы все равно не найдете оптику для хмл чтоб она давала узкий луч в даль, самый узкий что я практически видел, где то 10-12* , он имеет достаточно боковой засветки чтоб было видно все вокруг лодки.
можете мне не верить попрпбуйте сами, после эксперементов с разными линзами, вы сами убедитиесь что этого не надо, одной будет хватать с головой.
да и драйвер советую найти готовый, станет вам на много дешевле и быстрей.
это если вам надо поехать, ну а если вам важнее шашечки, то вы на правильном пути.
можно конечно сделать хид с тонким лучем, и крышкой дифюзером. не надо зацикливатся на диоде, в вашем случае не самый оптимальный вариант.
фароискателей в продаже навалом, хид для машин тоже, выкидываете галоген, и вставляете хид, баласт уже зделан для вашего напряжения, по экономичности не намного отстает от диода, но в вашем случае, (с генератором) это не имеет значения.
все просто, все есть готовое\проверенное.
[Исправлено: alpg88, 23.01.2013 в 00:20]
Alpine (23.01.2013)
Старый 23.01.2013, 17:40 Автор темы   12
Alpine
А что это такое?
Подумав, решил что не нужен дальний свет - все равно ничего видно не будет. Поэтому остановлюсь на режиме свет вокруг лодки. Какие линзы нужны??
А для одного XM-l какого размера болванка нужна для охлаждения??
Старый 24.01.2013, 00:18   13
Rus 36
Последняя активность: 17.08.2023 09:07
Сказал(а) спасибо: 7
У Вас напряжение как с генератора снимается? Через выпрямитель и стабилизатор? Если нет, то там до 40 вольт доходить может, на мотолодке по этому вопросу много копий сломали...
Rus 36 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2013, 17:05 Автор темы   14
Alpine
Посмотреть сообщение Сообщение от Rus 36 :
Снимается через реле-регулятор.
Старый 24.01.2013, 18:17   15
alpg88
Аватар для alpg88
возмите или medium или wide, можете прозрачную, или матовую(frosted). на счет балванким то здесь важна площадь поверхности. вот тема с праметрами, нужными. подставляйте свои значения, и считайте.
или почитайте темы здесь в лабаратории, там есть навалом сделанных фонарей, уверен в какой то теме найдете ответы на все ваши вопросы.
можете вообще взять велофару, в принцепе то что вы пытаетесь сделать будет на 95% тоже самое что и велофара. останется только приделать рукоятку,
Alpine (24.01.2013)
Время генерации страницы 0.12179 секунды с 16 запросами
