11744
31
Регистрация: 24.12.2011 Последняя активность: 21.09.2020 09:38
Сказал(а) спасибо: 4
Добрый вечер уважаемые форумчане! Столкнулся с проблемой переключения режимов на фонаре Fenix LD10 модернизированный до LD20.
Купил в суперфонарике отсек для 2х батареек, переключаю режимы, а работает только на максимуме и SOS. Перекручиваю опять в LD10 , все режимы работают как положено. В чем может быть проблема?
Nitecore SRT 7 ,ThruNite Scorpion V2 ,Fenix LD20,Fenix E05,Fenix TK41, Fenix LD41,Fenix HP25 |
Сказал(а) спасибо: 5056
А можно фото резьбы обоих корпусов со стороны головы? И особенно торца.
фото могу сделать позже. А для чего если не секрет?
переключение групп режимов в LD10 осуществляется небольшим отворотом головы фонаря - т.е. разрывом контакта котактного кольца на голове с торцом тушки фонаря.
да это я знаю. Резьбы у них одинаковые, расстояние тоже одинаковое. Если сильно закрутить голову, то это там всего 2 режима ТУРБО и СТРОБ-они работают на обоих фонарях(корпусах), а если немного открутить голову, то на LD10 идет сначала: слабый-ярче-еще ярче- SOS и далее по кругу. Стоит только поставить длинный корпус, то переключение происходит только : самый яркий(не ТУРБО) -SOS . А самые слабые режимы не включаются.
Сказал(а) спасибо: 1116
все ж просто, в корпус на 2АА поставьте проставку и 1 АА, и получите все режимы. Дело таки в напряжении скорее всего, проверьте!
Свежие батарейки, угу. Используйте аккумуляторы или погоняйте батарейки в сильном режиме. Напряжение просядет, режимы появятся.
при корпусе LD20 - два элемента АА?
Видимо драйвер фонаря не может работать при повышенном напряжении питания. Нужно чтобы батарейки просели. Такой апгрейд официально возможен или это Ваш эксперимент? (Знаю головы одинаковы у DDA10/DDA20/DDC10 джетбимов, у skilhunt ramble Alpha и Beta). Какой версии у вас LD10? Последний? |
это классическая болезнь фениксов. поставьте подсевшие элементы тогда и без проставки все видно будет.
Регистрация: 16.07.2011 Последняя активность: 15.09.2025 23:21
Сказал(а) спасибо: 125
ld10 ведет себя так при работе от лития, что инструкцией не разрешено, но можно.. Остаются только 2 режима - макс и строб. При отвернутой голове, в слабой группе режимов фонарь светит только в максе. Очень похоже на превышение напряжения. Вы алкалиновые батарейки на 1.5В вставляете? или аккумы на 1,2? с батарейками возможен такой баг. И вообще фотки бы посмотреть резьб на тушке и на голове.
[FONT="Comic Sans MS"]Maglite 3D, Minimag, Solitaire, Trustfire TR801 R5, Custom XM-l Bikelight, Fenix E05, E11, E20, E25, LD10, ZL h51w, Convoy S2, Custom Quark Tactical, FourSevens Maelstrom MMS! |
и если у вас версия R5, то вполне возможно что головы на лд10-лд20 стали не взаимозаменяемы, как это было раньше..
Да ставлю алкалиновые батарейки из ИКЕи
