Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лаборатория Измерительные приборы
Просмотров в теме 15386   Ответов в теме 39   Подписчиков на тему 7   Добавили в закладки 2
Старый 20.01.2013, 17:10 Автор темы   1
Аватар для Rocklight
Сказал(а) спасибо: 1116
По умолчанию Люксометр. Обобщение группового опыта.
Собственно после повального увлечения на Урале, созданием сфер,я не смог у стоять и тоже соорудил себе парочку. Себе оставил маленькую, большую подарил другу. Имея слабенький и неточный люксометр пришел к выводу что нужен более мощный, точный и строящий графики по USB. Наверное нужен чувствительностью в пределах 100000 люкс, так как фонари больше 3000 люмен гонять в сфере не собираюсь. И Ценовой предел 10000 рублей.
Поделитесь опытом, кто какие модели пользует, какие подводные камни и как происходит взаимодействие с ПС?
Заранее благодарен всем кто расскажет и поможет обобщить опыт, думаю многим будет интересно!
В замен могу поделиться нехитрыми технологиями создания сфер.
Старый 21.01.2013, 12:06 Автор темы   2
Rocklight
По умолчанию Re: Люксометр. Обобщение группового опыта.
ну вот!( Такое ощущерие что никто не пользуеться люксометром!
Старый 21.01.2013, 12:19   3
Последняя активность: Сегодня 01:20
Сказал(а) спасибо: 17684
Поблагодарили: 39925 раз(а) в 14770 сообщениях
Наверное, большинство пользуется обычными китайскими, которые сложно рекомендовать.
(как-то сравнивал два китайца, бок о бок - получил 15-20% разброса. даже немножко удивился. с тех пор стараюсь не воспринимать цифры на экране как абсолютные величины=)
Старый 21.01.2013, 19:27 Автор темы   4
Rocklight
вот жеж блин!
Старый 21.01.2013, 19:52   5
awl
Аватар для awl
Сказал(а) спасибо: 208
Есть люксметр с USB, CEM DT-1309, реально использовать для снятия рантаймов не вышло. Много косяков в фирмвари люксметра, кривое ПО. Использую для снятия разовых замеров люмен/люкс, а графики строю самодельной хреновиной на микропроцессорной плате с самодельным софтом, отталкиваясь от стартового значения. Как вариант, можно наверное использовать мультиметры с выходом USB, а фотоэлементом взять скажем, солнечную батарею из какой-нибудь дешёвой игрушки с DX
Старый 21.01.2013, 19:54   6
Может, тогда просто так про сферы расскажете?
Старый 21.01.2013, 20:11 Автор темы   7
Rocklight
да конечно расскажу!)))
Берете фитнес мячик надувной нужного Вам размера (с такими ручками), только выбирайте гладкий и учтите его нужно перекачать, что бы он стал аж звенеть. Канистру ПВА, Хорошей плотной бумаги (ее предварительно размачивать в ПВА) я брал обои обычные бумажные по 30р рулон и еще много всякой макулатуры. Дальше догадаетесь?...))) Дырочку оставьте для того чтобы вынуть пипку и сдуть, что бы потом вырезать отверстие и вынуть мяч. Клеить нужно слоями, по 3-4 слоя за раз, что бы они просыхали более менее. Самое важное что я вывел для себя толщина стенки должна быть не менее 1см. Мои получились как из шпонированной фанеры я даже сесть на них могу и кататься они не деформируются ничуть. Подсмотрел, что ребята в ебурге еще обтягивают через несколько слоев пленкой и усаживают ее феном, перетягивают полиэтиленовой лентой, у них выходит практически пластик в итоге. Но мне и просто бумаги хватило. После того как просохнет вынимаете мяч из отверстия, и заливаете жидкую грунтовку на латексной основе мелкодисперсную я разводил водой и ПВА. Далее плавно вращая разливаете ее по всем стенкам равномерно что бы расползлась, лишнее сливаете через отверстие и так несколько раз (я делал 10-ть заходов давая просохнуть каждому слою вставив в отверстие фен). Таким образом внутренняя поверхность получается практически идеально гладакой! Для того что бы отполировать ее кладете внутрь мокрую тряпочку и танцуете со сферой в обнимку, тряпочка ползая по стеночкам заполировывает их. Настоящие танцы с бубном получаются, сложно конечно но эффективно. Даете просохнуть и красите изнутри матовой краской на основе сульфата бария (я ее не покупал просто знакомый достал), так что где купить не подскажу. Отверстие под люксомент делаете там, где считаете нужным в зависимости от тех методик и формул по которым все будете гонять. Точнее отверстие готовите заранее, что бы не сорить потом в крашеную сферу!!! Вот и все.
За месяц неспешной работы можно создать боооольшую сферу. И дети с удовольствие принимают участие в создании. Только первые слои укладывайте очень аккуратно и из тонкой бумаги, так как это и будет внутренняя рабочая поверхность!
Заделывать отверстия из под ручек можно разжеванной бумагой в ПВА или просто залить из термопистолета, а изнутри особенно хорошо заполировать тряпочкой закрепленной на длинной палочке.
[Исправлено: Rocklight, 21.01.2013 в 20:37]
Enn (21.01.2013), fnksb (21.01.2013), m72 (25.01.2013), narmattaru (28.04.2017), ostro169 (25.12.2015), Peli (22.01.2013), witalen (18.09.2015)
Старый 21.01.2013, 20:30 Автор темы   8
Rocklight
маленькая сфера делается без основы типа мяча. Технология очень проста и сложна - нужно все подгонять мм в мм. Берете кастрюлю или тазик нужного диаметра с прямыми стенками, и клеите полоски пошире толщиной в 1см примерно. после высыхания размечаете полоски и распиливаете (можно тонким диском в дремеле) на тонкие кольца, после чего распилив кольца на дуги собирате их веером.
В этой технологии хорошо идет термопистолет для сбора, а потом самое главное качественно изнутри все за шпаклевать, от ровнять и отполировать.
Старый 21.01.2013, 20:38 Автор темы   9
Rocklight
вот фотки нашел
Старый 21.01.2013, 20:41   10
Спасибо!
Какие же вы там, на Урале, терпеливые...
Старый 21.01.2013, 20:44   11
awl
Аватар для awl
Самая пакость заключается в том, что даже сфера не гарантирует нормального измерения фонарных люмен. Сферы рассчитаны на точечный источник света, помещаемый в них, а фонарь может залепить в датчик засветкой либо хотспот может оказаться в области датчика. Мне больше всего нравится вариант с гнутой ПВХ трубой, про который писали на CPF
Старый 21.01.2013, 20:58 Автор темы   12
Rocklight
Посмотреть сообщение Сообщение от awl :
Ну так проработайте все варианты и исключите. В моих сферах да датчик и без всяких перегородок не падает ни засветка ни прочие нехорошие вещи!))) Тогда и гарантия будет!)
Старый 21.01.2013, 21:01 Автор темы   13
Rocklight
Мне жена помогала и детишки тоже, сейчас задумался над тем, что хочу создать двухметровую сферу, но без качественного люксометра пока нет смысла.
Кстати забыл сказать, что под каждый фонарь нужно делать шторку (так как фонари чаще меньше отверстия приемника), что бы свет не выходил наружу через щели, я их делаю из плотной бумаги и двух слоев белой принтерной.
Старый 24.01.2013, 17:31 Автор темы   14
Rocklight
кто то может что-то рассказать плохого об этом аппарате?
http://www.gsi.ru/good.php?...
Старый 24.01.2013, 17:49   15
Alex4479666
Не ветеран фонарёвки
Аватар для Alex4479666
Сказал(а) спасибо: 3306
Rocklight, фитнес мячики есть и без ручек, меньше дырок будет лишних.
Старый 24.01.2013, 17:52 Автор темы   16
Rocklight
ну искать другие мне было некогда)))
Старый 25.01.2013, 21:54 Автор темы   17
Rocklight
эххх!
Старый 26.01.2013, 11:42   18
Alex TG
Аватар для Alex TG
Сказал(а) спасибо: 687
Ой. А зачем?
Для не таких терпеливых подсказываю вариант - дешевый школьный глобус.
Они часто разъемные. Проделать нужные отверстия, покрасить изнутри, установить перегородку - и всё.
Alex TG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.01.2013, 13:02 Автор темы   19
Rocklight
была мысль, но глобусов нужного разсмера и качества не нашлось. а те что былистоили неимоверных денег.
Старый 16.03.2015, 09:56   20
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Сказал(а) спасибо: 1991
Други, нужен совет.
Возникла необходимость измерить уровень освещёности на рабочих местах, ну и соответственно нужен люксометр.
Понятно что супер точность не нужна, нужно просто выровнять уровень освещёности по рабочим местам, чтоб везде было примерно одинково.
Глянул что есть в продаже, моделек много, разброс цен тоже немалый...
Может порекомендуете какую то недорогую, но рабочую модельку?..
Время генерации страницы 0.13815 секунды с 16 запросами
