12603
25
мне в обще все до фонаря
Регистрация: 04.03.2011 Последняя активность: 05.12.2014 00:29
Сказал(а) спасибо: 36
Поблагодарили: 31 раз(а) в 26 сообщениях
Нужен осил в автосервис
начать с этого? http://www.aliexpress.com/i... или с этого http://www.aliexpress.com/i... или с этого http://www.aliexpress.com/i... приставки к ноуту пока не рассатриваем (итак вся диагнстика на нем) бюджет до 150уе напряжения от 0 до 70 вольт частоты до 10кГц
там где появляется халява-заканчивается объективность |
Сказал(а) спасибо: 1055
Tim4r70, работать плохим инструментом нельзя, он Вас всю дорогу будет обманывать, возьмите сразу нормальный осциллограф.
Регистрация: 03.12.2012 Последняя активность: 13.04.2024 16:44
Сказал(а) спасибо: 179
Нормальный осциллограф возьмите, лучше "советский" - скорее всего он даже старый будет лучше "нового китайского"
Регистрация: 01.12.2011 Последняя активность: 26.10.2025 20:34
Поблагодарили: 5 раз(а) в 1 сообщении
Tim4r70, что хотите смотреть осциллографом в автомобиле?. Китайские осциллографы, конечно, красиво выглядят и мониторчики большие, но приготовьтесь к тому, что будут периодически зависать, т. к помехозащищённость у них, в большинстве, очень плохая, точность показаний тоже не блещет, но форму сигнала показывают. При плохих высоковольтных проводах в автомобиле или неисправном генераторе замучаетесь перезагружать осциллограф. Кстати приставки-осциллографы к компьютеру тоже грешат помехозащищённостью. Ну и по делу, если нужен один канал и отличная надёжность в работе, лучше взять российский прибор, к примеру, ОСУ-10В, ну или по объявлениям что то из старых типа С1-ХХ. Хотя если нервы железные, можно и с китайскими поработать .
Регистрация: 07.04.2011 Последняя активность: 05.07.2019 16:52
Сказал(а) спасибо: 25
спасибо что не оставили в вакууме,
нужно именно портативное решение, не устраивает: громоздкость внешне питание с-ку я могу и бесплатно взять ps одна из ссылок не правильная, надо так http://www.aliexpress.com/i... [Исправлено: Tim4r70, 20.01.2013 в 21:31] |
Сказал(а) спасибо: 1077
Китайские осциллографы тоже бывают разные, как ультрафаир и феникс. Несколько лет работаю с RIGOLом:
http://www.aliexpress.com/i... Пока никаких нареканий, советские С1-ххх, по сравнению с ним - уже утиль. |
Ну, сравнили... осциллографы, изготовленные 20 лет назад с современными...
Человеку нужно смотреть простые сигналы. А для этого подойдет и С1-101 (если не ошибаюсь) - очень маленький осциллограф, у меня есть такой.
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:01
Сказал(а) спасибо: 6698
ОМЛ3м, купленный 22 года назад, уже безбожно (25%) врет на горизонтальной оси (не думаю что с другими осцилолографами даже серии С, которые последний раз поверялись наверное еще до развала союза, ситуация кардинально отличается)
и страшно неудобная система выбора усиления и частоты развертки. единственное преимущество ОМЛ перед осциллографом по первой ссылке (имеется и такой) - наличие внешнего входа для горизонтальной развертки, но для ремонта автомобилей это не надо, полагаю ну и полоса пропускания 5мгц, но опять же, да авто это не нужно, так? зато для наблюдения медленно изменяющихся сигналов он полезен чуть менее чем никак. |
ОМЛ - "нормальным" никогда не был, он "любительский" - так вроде название расшифровывается.
В "нормальных" осциллографах есть внутренние источники сигнала для калибровки разверток - обычно что-то вроде меандра заданной амплитуды и частоты. |
[Исправлено: galex, 21.01.2013 в 08:14] |
Все-таки между "любительским" и "серией С-" есть разница, пусть даже это все и "древняя рухлядь".
Не проще. Ибо у них есть определенные проблемы при работе в условиях импульсных помех.
И я не знаю, откуда они взяли полосу 1 мгц при 1 мегасэмпле в секунду. |
мегагерца там нет конечно же, но требуется всего лишь 10кгц. а он до 100кгц бм тянет
17
В любой электронике, иногда, всё портит скоротечный импульс или "волосатый" сигнал, так вот,
все эти мелочи можно увидеть лишь на приборе, который на порядки чувствительнее того, что заложено в схеме. |
Если у осциллографа маленькая полоса пропускания - то форма прямоугольного импульса будет искажена (фронт "затянется"), а всякие мелкие гармоники и вовсе не будут видны. Чем уже исследуемые импульсы - тем шире должна быть полоса пропускания осциллографа.
(это так, на всякий случай - вдруг кто не в курсе... )
Всем спасибо:
по результатам соцопросов в других местах выбор пал на DS203, все равно это прибор не для измерения а для анализа, и то относительного |
20
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
