Просмотров в теме 6768   Ответов в теме 15   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 20.01.2013, 14:04 Автор темы   1
Аватар для kai
Последняя активность: 07.06.2013 14:06
Поблагодарили: 6 раз(а) в 1 сообщении
Отправить сообщение для kai с помощью Skype™
По умолчанию Самодельный HID "Большой стен"
Решил поделиться своей разработкой , которая служит мне около 2 лет .
Изначально фонарь задумывался как подводный , но купив светодиодную матрицу на 50 w , решил оставить Стена как есть. Аккумуляторы Li-on от ноутбучных блоков- 2.2 Ач по две параллельно= 4.4 Ач , 3 таких блока последовательно = 4.4 Ач 12,6 в. Блок розжига ксенона стандартный . Розжиг порядка 50 w , работа 35 w. Работает в непрерывном режиме около 1 часа.
ID:	65942 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	65943 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	65944 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	65945 Нажмите на изображение для увеличения
kai вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Admin (20.01.2013), havoc (20.01.2013), Leon (20.01.2013), Mauser (20.01.2013), WallE (20.01.2013), Псевдоним (20.01.2013)
Старый 20.01.2013, 14:09 Автор темы   2
kai
Аватар для kai
По умолчанию Re: Самодельный HID "Большой стен"
По Экспериментировал со многими отражателями понял , что лучший фокус точечного ксенона - отражатель от дальнего света ваз-2106. Вырезал у друга на плазморезе два кольца вклеил герметиком отражатель с новым плоским стеклом. Лампа Osram d2s 6500 К вклеена на высокотемпературный герметик . Долго ловил фокус.
Корпус :
Т.к. сам авиамоделист - решил сделать его самодельным . Взяв тонкую подложку для пола из пенополиэтилена , раскроил корпус будущего Фонаря.
Склеил каркас клеем Титан для потолочки . Поверх два слоя Стеклоткани пропитанной Эпоксидной смолой . Все это в вакуумный пакет и в духовку.
Очень спешил , накасячил с вакуумом и корпус немного деформировался - на ходовых качествах не повлиял . После нагрел галеркой внутренний каркас и он сплавился . Покраска авто краской в хаки + акриловой лак . Блок розжига работает до 9 В , что благотворно сказываются на разряде аккумов.
[Исправлено: kai, 20.01.2013 в 14:29]
Старый 20.01.2013, 15:21   3
WallE
Аватар для WallE
Сказал(а) спасибо: 1449
Честно удивлен, что акки до сих пор не здохли с такими соседями (блок+лампа).
Старый 20.01.2013, 15:27   4
Wector
Раздуплятор нубов
Аватар для Wector
Последняя активность: 02.02.2019 12:46
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили: 41 раз(а) в 26 сообщениях
Отправить сообщение для Wector с помощью ICQ
Суровый ископаемый экстерьер! Со дна атлантиды поднят.
Тоже сомневаюсь в адекватной работе акков.
Ведь это простые нотиковские, отдают только половину емкости своей с такой нагрузкой - большое внутреннее сопротивление - нагрев - не долгая и аццкая жизнь...
Wector вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2013, 15:30   5
SloNicK
Аватар для SloNicK
Сказал(а) спасибо: 1120
Как бы не бабахнули...
Старый 20.01.2013, 16:03   6
Mauser
Аватар для Mauser
Сказал(а) спасибо: 354
Дизайн клевый!
kai (21.01.2013)
Старый 20.01.2013, 17:26 Автор темы   7
kai
Аватар для kai
Посмотреть сообщение Сообщение от WallE :
Блок грееться не более 55 градусов . Отделен фанеркой от блока Аккумулятора. Аккумуляторы рассчитаны на разрядку 2 С , то есть до 4.4*2 = 8 а. с учетом кпд при среднем напряжении 10 в ток = 3.7 а =37 вт и около 5 а или 50 вт при розжиге. Запас аккума 12.4в*4.4 Ач = 52Втч , при последней балансировке выдал около 40 ВТч , что около 80 % от номинала, при часовом разряде . Считаю , для двух годовалого аккума - Это нормально. Он пережил Пару десяток рыбалок . Охоту . Любой гелиевый аккум до 6 ач весит в разы больше и не отдаст такой емкости при таком токе отдачи .
Старый 20.01.2013, 17:34 Автор темы   8
kai
Аватар для kai
Зарядку , а также изредка балансировку произвожу вот таким зарядном.
Старый 20.01.2013, 17:56   9
selenopolis
Gaffer
Аватар для selenopolis
Последняя активность: Сегодня 18:43
Сказал(а) спасибо: 3229
Дедовский фонарь!)
Старый 20.01.2013, 18:26 Автор темы   10
kai
Аватар для kai
Дедовский фонарь!)
Я и Сам не молодой )
Старый 20.01.2013, 18:44 Автор темы   11
kai
Аватар для kai
До соседнего дома метров 50 . Еще не совсем темно . iso 200 , дырка f/4 , выдержка 1 с.
[Исправлено: kai, 20.01.2013 в 18:48]
Старый 20.01.2013, 18:44   12
selenopolis
Gaffer
Посмотреть сообщение Сообщение от kai :
Ну это все субъективности
Старый 21.01.2013, 00:31 Автор темы   13
kai
Аватар для kai
Был как-то на рыбалке , ловил к вечеру судочка с лодки . Тут стемнело и у друга на берегу на донку попер карп . Тот кричит помощнику : - Перенеси фонарь . Я передаю помощнику Большого Стена . Пока один нанизывает кукурузу на крючки - Другой включает Стена и ему в глаз ...Тут крики - Дайте нормальный фонарь , от Этого Я ослеп Решил сделать фонарь поменьше . За основу взял какой-то китайский фонарь .
Старый 21.01.2013, 00:50   14
Angel
Самоделкин
Аватар для Angel
Сказал(а) спасибо: 81
У меня чувак знакомый с моим хидом в солнечных очках в темноте лазил Говорит зашибись,как днем )))
Старый 21.01.2013, 00:53 Автор темы   15
kai
Аватар для kai
Удалил пластиковое стекло , поставил линзу от строй 8 мм кинокамеры . Пришлось немного утопить методом точила посадку светодиода , куда поставил 3 w Барракуду.
отражатель + линза дали отличный пучок с углом около 8 град . В ручку влезло два аккума от нотика 2.2 ач . На базаре купил стабилизатор напряжения на LM2576 ADJ // feedback которой около 1.25 в. Переделал в стабилизатор тока шунт стоял около 0.5 ом . Кпд около 80 %, что неплохо . Если надо, выложу хитрую схему включения.
ID:	65984 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 21.01.2013, 02:16 Автор темы   16
kai
Аватар для kai
Вот поток от получившейся оптики . Фанерам очень доволен .
Время генерации страницы 0.11968 секунды с 16 запросами
