13523
Регистрация: 20.05.2010 Последняя активность: 09.12.2024 11:38
Сказал(а) спасибо: 50
Этот отчётик о моей самой первой переделке фонаря на СИД. Просто заказал с ДХ отражатель и светодиод. Не было никакого плана, не предположений на сколько большой теплоотвод нужен. Получилась странная конструкция, которая как ни странно жива чуть более двух лет.
Как заготовка был фонарь фирмы ansmann ![]() В качестве светодиода был выбран cree q5. ![]() В качестве основания и теплоотвода взято донышко от схабаренного советского газоанализатара. Снятое кольцо, (снизу справо) Плотно входит в переднюю часть головы фонаря и легко закрепляется при помощи холодной сварки. ![]() Две дырки совпали с с отверстиями для звезды, под провода пришлось высверлить. В дырки были вогнаны саморезы по маслу и тем самым была нарезана резьба ![]() Установлен светодиод, его основание намазано теплопроводящей пастой от процессора. ![]() И отражатель ![]() Далее собираем кусок газоанализатора чем обеспечиваем дополнительный теплоотвод, Стеклянная трубка была заменена на поликарбонатную и вкручиваем в фонарь. В голове хватает места для драйвера. Драйвер - обычный линейный low drop. Питание три бочонка D. ![]() Светит всё дело узким пучком на длину стадиона где то. За счёт передней линзы и боковых прорезей даёт не сильный, мягкий боковой свет. Ну и парочка бимшотов: ![]()
Самоделкин
Сказал(а) спасибо: 81
А это што еще за фигня торчит из аппертуры?
До доработки обычный фонарь. ( увы не сфоткал) Удалён рефлектор лампочка. Весь световой блок смонтирован в этой хреновине
![]() В кольцо с насечкой по резьбе способн вкручиваться теплоотвод со светодиодом, на теплоотвод в свою очередь прикручивается кожух с прорезями, линзой и трубкой - всё это обеспечивает герметичность, защиту и теплоотвод светодиода и рефлектора. Тоже рифлёное кольцо, намертво закреплено на месте рефлектора в фонаре. в него вворачивается вся конструкция. |
в DX Закупил диод + рефлектор. Взял ещё драйвер, но.. зачем незнаю.. Вымораживают режимы, и прочая хрень уменьшающая надёжность. Обычные треножки + резистор лучше
У нас 1 ваттный люксекон около 20 баксов Увы когда покупал рефлектор их ещё не было нужного размера под q5 star, пришлось всю задницу рефлектора сточить и выкинуть всю хрень прижимающую диод в стандартный блок, т.к. диод было жалко уродовать. Поэтой же причине, диод установил на это зелёное основание. Посылка долетела за 16 дней. Платил пейпалом. Заказ оформили за день, после появления надписи shipped, путешествие посылки в нашу страну отследить не возможно... Пришла в конверте, внутри два слоя пузыристой плёнки. На конверте надпись gift, на почте ничего платить не надо, но конверт будто танком перехали. Про эту бандуру спереди. Башка у фонаря пластиковая, поэтому боюсь не будет нормального теплоотвода. В принципе можно снять всю эту хреновину с прорезями, но тогда трудно загерметизировать рефлектор и сид. И ещё она очень плотно прикручивается к основанию, а вдальнейших планах хотелось бы проапгрейдить до SSC P7 на 12 ватт, тогда боюсь без неё, это зелёное основание не рассеет всё выделяемое тепло. Бимшоты выложены в первом сообщении. |
Самоделкин
Так ну хорошо, деталь является теплоотводом. В каких условиях предполагается эксплуатировать устройство?
В основном шататься по заброшенным ракетным базам.
Самоделкин
Тоесть случайные удары и падения о твердые поверхности неизбежны,также неизбежно и механическое давление - наступил,сел,придавил в рюкзаке и пр.
Обеспечит ли конструкция фонаря необходимую прочность? |
Признаюсь, не думал: у фонаря походу два слабых места. Собственно чёрная голова (1мм пластик) и держатель батареек сзади. От сильного удара об камень оба могут расколоться. В голове есть идея пропаять штекера намертво и залить до упора эпоксидки, но тогда она будет не разборной. Хотя это и нахрен не надо. А вот хвостовик.. Даже не знаю. Можно одеть железный обод толщиной 2 мм, но неуверен, что смогу подогнать размер.
Есть возможность достать нормальный термометр для замера температуры, но когда мне его выдадут попользоваться не знаю. |
Самоделкин
Я бы поменял корпус в таком случае. Для меня неприемлим вариант с неразборным фонарем,но это только мое мнение и я нивкоем случае не пытаюсь его на тебе завязать
.Есть выход: установить светодиод вместо штатной оптики - чтобы ничего не торчало и пустить его миллиампер так на 500. Тепла будет выделяться гораздо меньше а светить он будет также как и на номинальных 700. Невооруженным глазом отличить сложно если только не включать фонарь сначала на 500 потом сразу на 700 - тут глаз зафиксирует небольшой скачек в яркости. У меня такой вопрос был решен вот так Расширяем отверстие в рефлекторе под диаметр коллиматора и держателя и вставляем коллиматор. Рефлектор уже не играет роли в формировании луча,но придает внешний вид,декоративный рефлектор для красоты короче. Либо действительно залить все эбокситкой намертво и не заморачиваться,но ток придется несколько понизить дабы 100% не допустить перегрева. Можно еще просто отрезать "торчалку" по уровень рефлектора,чтобы не торчала особо и не была рычагом если фонарь придавишь. |
Вообщем дальнейшая работа и ошибки понятны. Осталось только выкроить время для похода в строительный
![]() P.S. Фонарик был испытан залазом в бункер, киданием через бетонный забор, и последующим мытьём под струёй воды. Подтёков внутри, трещин и перебоев в работе не обнаружено
