24752
41
Сказал(а) спасибо: 208
Решил для удобства создать отдельную тему.
Приехало: Lumensfactory IMR-9 ("500lm") http://lumensfactoryshop.co... DX "9V Flashlight Bulb" - http://www.dealextreme.com/... DX "Xenon Bulb 7.4V 15W" - http://www.dealextreme.com/... Лампы от LF приехали с гифтом - шнурок для фонарика, каждая в коробочке и собственной упаковке и листком с предупреждением о использовании только в комбинации с аккумуляторами IMR. Ну DX он и есть DX - однояйцевые бульбы в пакетиках sku.00905 на сайте DX оформлена без фотографии, поэтому сфотографировал эксклюзивно ![]() Поначалу показалось что китайцы лепят разные наклейки на одинаковые модули, но если присмотреться - у "9V" лампа чуть меньше. Тестировал на двух AW IMR16340, совсем чуток подразряженных (4.0V). Замерял также напряжение на аккумуляторах под нагрузкой. Цветовую температуру определял в RAW конвертере, по белому фону фотографии. Результат: "IMR-9" Напряжение: 7.1V Ток: 2.25A Мощность: 16W Температура: 3300K Центр (1м): 5500lux "9V" Напряжение: 7.6V Ток: 1.25A Мощность: 9.5W Температура: 3400K Центр (1м): 4300lux "7.4V 15W" Напряжение: 7.5V Ток: 1.4A Мощность: 10.5W Температура: 3300K Центр (1м): 7500lux Для сравнения с диодными модулями: если брать за основу информацию Lumensfactory о токах и люменах для их ламп (25 люмен/ватт в среднем), то получается примерно 400-230-260 люмен (именно bulb!) соответственно. Лампа "9V" даёт довольно круглый бимшот, свет белее остальных, работает на двух Li-Ion с небольшим перекалом. В целом - вполне приятный свет, без сильных дефектов. (Поправка - второй и третий экземпляры этой ламповой сборки отличались в худшую сторону в смысле круглости фокусировки, чуть другие рефлекторы и чуть более длинные колбы ламп) Лампа "3.7V 10W" так же имеет почти идеальный хотспот Лампа "15W" как видно совсем не 15 Вт, а ровно 10 (на заявленных 7.4V). Светит коряво, но центр самый интенсивный, переплюнула даже IMR-9 ![]() IMR-9 даёт широченный, прожекторный свет, без каких-либо дефектов. Но дальнобойности от неё ждать не стоит. Сжирает аккумуляторы в момент. С помощью этой лампы успешно размораживаются на морозе заклинившие замки в автомобиле ![]() Мне всё-таки больше понравился "9V" модуль, он светит почти ровным кругом, близко к форме луча лампы LumensFactory, а "15W" имеет довольно корявое пятно, хоть и с более ярким центром.Сделал сравнительный бимшот на 70 метров, "15W" и типичный качественный диодный модуль от Dereelight - 3SD Q5 с D26 рефлектором: [Исправлено: awl, 06.02.2011 в 09:20] |
ФанКол (12.03.2017)
Регистрация: 31.05.2010 Последняя активность: 25.08.2024 07:00
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 34
Поблагодарили: 66 раз(а) в 33 сообщениях
Корявость бимшота "7.4V 15W" компенсируется откручиванием рефлектора. Я получил приемлемую форму, открутив на пару оборотов.
Кстати, мой потребляет 12 Вт от двух полностью заряженных защищенных 18650. |
Дополнил замеры, добавил люмены из лайтбокса, модули на 7.4 и 9 вольт тестировал на тех же 2xIMR123, 3.7V на Samsung 18650, P60 на 2xCR123.
Протестировал ещё лампы: DX 3.7V 10W Xenon Bulb и Surefire P60. По форме луча больше всего понравилась лампа с DX на 3.7V, она имеет более круглый хотспот и кучнее фокус чем Surefire P60. Вот что получается: https://spreadsheets.google... [Исправлено: awl, 06.02.2011 в 09:23] |
Волею судеб попользовался сабжами на 7,4V и 14V (номинал)
Визуально светят одинаково, примерно на уровне тёплого P7. Возникли вопросы. Кроме разного напряжения есть ли различия по мощности? Для больших галогеновых прожекторов доступны лампочки до 100ватт... На модулях присутствует слово Xenon. Я знаю, что ксеноновой лампе нужен блок розжига. Лампочка горит без розжига. Это просто наклейка для привлечения внимания? Или чтото чего я незнаю? |
Желаю странного
Регистрация: 11.03.2011 Последняя активность: 18.09.2025 09:13
Сабжы -- лампы накаливания. Просто с газом в колбе. А блок розжига нужен для HID aka газоразрядная лампа -- штука несколько более хитрая. Просто в народе под ксеноном часто понимают HID.
А у малиновой девочки взгляд откровенней, чем сталь клинка. Мои:Surefire C2 x2, M6LT, EB2T-A-TAN, U2, E2DL, L1, L2, Z2L, HS1-B-SL, G2X Pro x2, G2-YL, E1L, E1E-BK, E2E, M951, M952; FiveMega M4 z46, Leef P6T LF HO-M6R; Solarforce L2m, L2X, L4X x3; PeakLogan 17500/AA 219; StreamLight Sidewinder II; Fenix LD10; EagleTac G25C2, Olight smini cu; Convoy M1; YLP Panda2CRI, Enot500 x2, Swift |
Сказал(а) спасибо: 1055
Наверное стоит дать более полный ответ.
Ксенон - газ который светится при пропускании через него электрического тока, но это ещё и газ, который имеет очень большую атомарную массу. В первом случае, мы получаем колбу с электродами, в которой при разряде светится газ фиолетовым цветом. Добавляя другие газы мы получаем нужный спектр свечения. Во втором случае, мы имеем лампу накаливания заполненную очень плотным газом, при этом, мы можем перекаливать спираль, так как плотный газ препятствует испарению вольфрама и оседанию его на стенках колбы, а мы получаем компактный простой и яркий (в разы ярче вакуумной лампы) источник света. |
PASHA (05.07.2018)
Надо глоссарий фонарных терминов.
Ксеноновая лампа в фонарной терминологии это компактная, перекальная галогенка с ресурсом максимум в 24 часа, и в которой наличие ксенона вовсе не факт (особенно в дилэкстримовских)
Желаю странного
Ну, например, LF почти на все d26 лампы обещают 20-24 часа.
Но это в среднем. По отзывам создается впечатление, что лампы либо работают минут 5, либо служат долго и счастливо. [Исправлено: dead_skif, 02.07.2012 в 20:38] |
Ну так в фонарной терминологии они всегда называются именно HID-фонарями.
Я пока видел данные о ресурсе только у ЛФ, сомневаюсь что другие имеют сильно больший - http://www.lumensfactory.co... "Ксеноновые" лампы работают на температурах 3300К, совсем близко к температуре плавления вольфрама, там чудес пока никто никаких не придумал. |
Я свои модули в качестве велофары использовал.
Гонял тёмными зимними вечерами. Ну и сейчас иногда по ночам. К модулю припаял провода, кнопку и через разъём к 3S липольке. Пока обошлось без стряхивания. |
Caught somewhere in time
Нет. Галогенкой лампа накаливания становится при наличии в буфере брома или иода. В зависимости от того, что в состав буферного газа входит, лампы накаливания и подразделяются на аргонки, криптонки, ксенонки и галогенки...
Я имел ввиду - далеко не факт что все мелкие галогенки это "ксенонки", тем более те, которые продаются на DX. А может ксеноновых ламп вообще нет на рынке, никто из производителей (кроме китайцев с DX) "ксенона" не заявляет.
17
Как это не заявляет?
А LF? А SF? А маглайтовские лампочки? Есть криптонки, есть ксенонки... Это сразу навскидку, что у всех на слуху... |
Да что-же это происходит...
Ксенон используют в качестве инертного газа в лампах накаливания уже лет 50. Ксенон позволяет работать лампе при большой температуре только благодаря своим свойствам плотного газа препятствующим испарению вольфрама. Галоген в лампе не препятствует испарению вольфрама, но соединения вольфрама с галогеном осаждаются не на колбе лампы, а на вольфрамовой спирали с реакцией восстановления. Свободный вольфрам не долетая до колбы соединяется с галогеном, остывает, и возвращается в виде соединения обратно на спираль. Температура спирали при этом доходит до 2000 градусов, что в несколько раз превышает температуру плавления стекла, прозрачность стекла при этом не позволяет нагреться ему до температуры плавления. Причем здесь ксенон и галоген? Как Вы их смешиваете? |
Прочитайте внимательно что я писал. Надоело повторять. |
20
Чтобы определиться с терминологией ламп накаливания.
1. Обычные лампы накаливания, вакуумные или газонаполненные (аргон, криптон, ксенон в виде добавок). Температура горения спирали 2400-2600К. 2. Галогенные лампы. Уменьшенная жаропрочная колба из кварцевого стекла, инертный газ с добавками в виде "галогенов". Температура горения спирали 2800-3200К. 3. Ксеноновые лампы высокого давления. Колба ещё меньше, закачивается чистый ксенон под высоким давлением (встречал цифру в 40 атмосфер).Температура горения спирали 3200-3300К. Насколько я понимаю, технология производства последних дороже, как и выше требования к качеству материалов. Так вот, то что ставится в фонарики может быть и первым и вторым, лампочки с DX и фонарей типа WF500 чернеют очень быстро, что наводит на мысли о том, что в качестве "ксеноновых ламп высокого давления" продают обычные лампы (ну может галогенки), либо лампы накаливания низкого давления с добавлением ксенона в инертный газ. Писал по памяти, мог и соврать. |
