53938
87
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
Прошу прощения, снимать лучше оно отказывается. Надеюсь, расположение деталей понятно.
Суть проблемы.
Первый вариант прикидывал, получается плохо. Спидометр нужно располагать под более другим углом, чем позволяет его штатное поворотное крепление, Контрастность картинки резко падает. Есть идеи/соображения/опыт?
Моторезиновый
Регистрация: 14.11.2011 Последняя активность: Сегодня 01:56
Сказал(а) спасибо: 335
Что-то я над вторым вариантом подумал...То ли мне в голову ничего не приходит,то ли это вариант хуже первого...
А вариант примастырить какой либо самопальный кронштейн на вынос не рассматривается? |
Регистрация: 25.05.2012 Последняя активность: 24.05.2019 15:41
Сказал(а) спасибо: 47
Поблагодарили: 50 раз(а) в 44 сообщениях
Велокомп взять беспроводной(если конечно он у вас не с подсветкой и нужен вам ночью) и прицепить либо на руку либо в карман, а на его место взять фару например, либо тупо на бошку прицепить например зебру H600 для ближнего.
Roche F12, Fenix E05, Shadow VG10, Olight i3S, Petzl Tikkina E91H [Исправлено: Zloy2025, 15.01.2013 в 22:49] |
Можно спрашивать
![]() Цитата:
![]() Тоже не вариант. Я пробовал не раз, начиная где-то с 86 года. Последний раз пробовал в прошлом году. Есть люди, которые способны чувствовать рельеф при освещении с уровня глаз. Завидую. Я так не могу, у меня все сливается. Мне нужен свет с уровня руля или даже ниже чуток. |
Регистрация: 31.10.2011 Последняя активность: 15.11.2024 13:41
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили: 53 раз(а) в 37 сообщениях
Помнится в детстве были фары с креплением на переднюю вилку. ( Детство у меня тоже ещё советское, фары тогда были прямоугольные, вытянутые. А потом круглые появились.)
Моторезиновый
Я думаю что вряд ли на просторах сети что-то продается,скорее всего надо делать самому.
Еще подумал,как вариант (может и с натяжкой) подумать и сделать кронштейн для фонаря,на который сверху можно было бы крепить спидометр. [Исправлено: motogans, 16.01.2013 в 00:09] |
Можно спрашивать
Крепить на фонарь или на его крепление? |
Моторезиновый
лучше конечно на его крепление,но чтобы он не мешал изъятию фонаря при необходимости.
с этим туго,я чесно говоря никогда ничего такого не покупал,но посмотреть нужно,я думаю что нибудь добротное найдется.
Не ветеран фонарёвки
Регистрация: 30.07.2011 Последняя активность: 09.02.2025 20:43
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 3306
А если закрепить фонарь на одну из ног вилки? Получится как противотуманная фара)) Только тут 2 проблемы: 1.есть ли крепления под такой диаметр 2. Быстро выкл/вкл/перекл.режимы не получится.
Так же не дают покоя мне "рога" на руле... может можно на его верхушку прикрепить обычное велокрепление? |
Можно спрашивать
(Долбаные тросики... как хорошо у шоссеров, все упрятано.)
Можно спрашивать
Регистрация: 08.08.2012 Последняя активность: 18.12.2025 23:41
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили: 21 раз(а) в 14 сообщениях
Переносите спидометр на вынос, если уж так надо то сделайте под ним небольшую подкладку для создания нужного угла. У меня спидометр стоит на выносе и каких либо проблем со считыванием информации нету. Или как Вам уже советовал Zcar123 прицепить фонарь в районе вилки (сам так не ездил но периодически пробегает мысля установить фонарь в таком положение).
На неделе буду устраивать в своих краях ночной велозаед где и протестирую вариант с установкой фары на вилку. |
Можно спрашивать
Думал. Если на вынос, то где-то сбоку и снизу. Иначе вел поставить вверх колесами проблема. Надо прикидывать. В принципе, если насмерть не зажимать, хомут будет проворачиваться рукой.
Есть у меня горсть разных хомутов от катафотов, набрал на халяву в веломагазине. Может что и скомбинируется. С низко поставленным фонарем экспериментировал, плохо. Каждый мелкий бугорок кажется жуткой черной ямой... хотя постойте. Основной фонарь (средне-дальний) будет их подсвечивать. Надо попробовать. Спасибо. А ваши края это где? Снег есть? Если есть, этот эксперимент ничего не скажет об освещении грунтовки летом. [Исправлено: 027, 17.01.2013 в 18:49] |
Край мой именутся Латвией
Снег есть и даже много. По планам прокатиться по лесу но участки без снега будут. Поставлю посмотрю как оно будет и потом отпишусь.
Сказал(а) спасибо: 431
Значит надо сделать
. Комп на вынос, второе крепление вместо компа. У меня так сделано (только с одной стороны выноса фара стоит, с другой фонарик). Если на руль не ставится навигатор, то комп можно сдвинуть левее и на освободившееся место поставить фонарик - у меня раньше так умещались с одной стороны фара и комп. Поменять на комп с регулируемой контрастностью (Сигмы там всякие разные). |
Можно спрашивать
Комп можно сдвинуть влево, но тогда он я за него буду цепляться большим пальцем. Неудобно. Фонарь сдвинуть вправо нельзя, крепление не помещается в зазор между рулем и комборучкой.
Сигмы всякие смотрел (которые п вменяемой цене). Все двухстрочные, не нравится. Привык к информативному четырехстрочному. |
17
. У меня Сигма была - она компактная, не цеплялся. В настройках регулируется контрастность, т.е. напряжение питания экрана, что меняет угол зрения максимальной контрастности изображения. А вообще на руле как-то слишком мало места. Убрать рожки / укоротить грипсы. Вон у меня на руле 580 мм сколько свободного места - можно еще 2 фонаря поставить. |
Можно спрашивать
Вы забыли упомянуть грипшифты
![]() Спасибо, это понято и принято к сведению. Хотя грипшифты мне не нравятся, но это как бы теоретически. Я на них никогда не ездил, только щупал в магазине. Надо будет попробовать. Так она ж двухстрочная, поди. Не, на это я пойтить никак не могу. Цитата:
Так бы и вопрос не возникал, можно было б три фонаря еще влепить.
[Исправлено: 027, 17.01.2013 в 20:14] |
20
Можно спрашивать
Вообще, конечно, радикальное средство - поставить баран. Места буде-ет! Завались. )
Когда-нибудь я так и сделаю. |
