Просмотров в теме 16847   Ответов в теме 6   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 17.10.2010, 14:31 Автор темы   1
Аватар для awl
Сказал(а) спасибо: 208
По умолчанию Бюджетный 400лм EDC-фонарик на 18650
Решил сделать самодельный "покет-рокет" в подарок одному родственнику.
Поскольку на рынке практически отсутствуют мощные фонарики в размере EDC, да ещё с правильными светодиодами, то решил попробовать собрать из различных частей.
Поскольку, я задумывал фонарик с некоторым "вау-фактором", то пришлось поискать драйвер, способный выдавать более 1 ампера на светодиод. Под руку мне попался только драйвер на 4-х микросхемах 7135, широко известных среди самодельщиков и моддеров. Набор из четырёх таких драйверов был куплен на kaidomain.com. Драйверы на этих микросхемах примечательны тем, что имеют хороший КПД, и низкое падение напряжения. Едва ли не единственный вариант, если хочется работать с одним Li-Ion аккумуятором, нагружая светодиод на максимально возможные токи. Правда, по мере разряда скорее всего будет падение яркости.
Для уменьшения этого мной был спаян с платы диод, и заменён на перемычку. Этот диод лишь защита от переполюсовки, а съедает в районе 0.4 вольта, если не изменяет память.
За основу тушки был взят готовый корпус с DX - http://www.dealextreme.com/...
Фонарик из этого корпуса в сравнении с Fenix PD30
В комплект входит
  • корпус
  • отражатель
  • стекло
  • собранная кнопка
  • прокладки
  • алюминиевая гильза для монтажа драйвера с блокирующим кольцом для запрессовки драйвера в модуль.
Купленный корпус интересен ещё и тем, что вместо штатного модуля туда подходят некоторые готовые, взятые из модулей формата D26(P60). Но к сожелению, из всех моих модулей подошёл только один, остальные придётся дорабатывать вручную для того, чтобы вкрутились задом в тушку (короткая зона резьбы).
Поэтому, я решил использовать штатную гильзу, и установил туда драйвер, который, кстати, подошёл по диаметру просто идеально,
как и другие драйверы, предназначенные для модулей D26.
Светодиод был выбран Cree XP-G R4 5B1, как имеющий наиболее приятный и правильный спектр из имеющихся у меня. Теоретически, на 1.4A он способен выдавать более 400лм.
Светодиод был посажен на теплопроводящую пасту, и зафиксирован по периметру каплями клея (быстросохнущий суперклей идеально подходит для таких целей). Китайские теплопроводящие клеи с dealextreme лично у меня вызывают недоверие, и сажать на них светодиоды, которые будут работать на высоких токах я бы не советовал.
Поскольку, светодиод запитывается довольно жёстко (до 5 Вт), для улучшения теплоотвода я нанёс на резьбу драйверного модуля теплопроводящую пасту КПТ-8.
Для изоляции светодиода от отражателя я приклеил кругляшок из бумаги, снятый с какого-то китайского модуля.
Собираем фонарь, и проверяем результат.
Первым делом люксметр. Вышло немного, 3000 люкс. Но центральное пятно имеет широкий ореол и большую засветку, потому-что рефлектор сделан под светодиоды XR-E с более узким углом. Что, правда, для EDC использования может быть наоборот положительным фактором.
Сравнение с Fenix PD30 (нейтральным) в режиме Turbo (180 лм), у феникса установлен довольно тёплый светодиод неопределённого бина, на глаз он заметно теплее чем популярные XR-E Q3 5A, а они в свою очередь находятся по цветовой температуре примерно на уровне этого XP-G R5 5B1, но нейтральные XP-G по оттенкам лично мне нравятся гораздо больше, чем старые Q2/Q3 5A/5B.
феникс внизу, самодельный EDC вверху:
В корридоре:
[Исправлено: awl, 17.10.2010 в 15:06]
WallE (03.03.2012), Willik (08.02.2012)
Старый 07.02.2012, 10:45   2
Vadmka
Последняя активность: 04.12.2012 09:15
Сказал(а) спасибо: 7
По умолчанию Re: Бюджетный 400лм EDC-фонарик на 18650
Посмотреть сообщение Сообщение от awl :
Вот фотка чуть выше, с желтеньким рефлетором от кристалла... +++ Это класс, три плюса!!!! Заслуженно!
Vadmka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.02.2012, 15:02   3
Willik
Лечусь от флешоголизма
Аватар для Willik
Последняя активность: 08.07.2013 11:10
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 43 раз(а) в 27 сообщениях
Спасибо за обзор, а во сколько вся эта конструкция обошлась ?
Willik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.02.2012, 15:06   4
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Аватар для Sergey@yeisk
Сказал(а) спасибо: 286
Я слышал, что пары суперклея вызывают помутнение линзы светодиода. Это не так?
Сам хочу так же закрепить звезду на гильзе. Клеем.
Старый 08.02.2012, 19:32   5
oleg235
Сказал(а) спасибо: 25
От них и оргстекло мутнеет, покрывается белым налетом.
Старый 08.02.2012, 21:10   6
alpg88
Аватар для alpg88
Сказал(а) спасибо: 472
от него все покрываетстя белым налетом.
Старый 11.02.2012, 14:46 Автор темы   7
awl
Аватар для awl
Обошлось это дело примерно в 25 долларов (тогда), светодиоды были баксов по 8
Время генерации страницы 0.12110 секунды с 16 запросами
