10570
Регистрация: 15.12.2012 Последняя активность: 05.05.2020 18:33
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили: 36 раз(а) в 28 сообщениях
Нужен драйвер с током 3000 мА для Cree XM-L T6 работающий от одного или двух 18650 с памятью и тремя режимами Hi-Mid-Low стробоскоп и SOS ненужны, но и не помешают особо. Физический размер: до 22 мм диаметр, толщина до 24 мм.
Ситуация такая - купил TrustFire X8 (его аналог) и в первый же день сгорел драйвер. Нужна качественная замена |
Регистрация: 27.11.2011 Последняя активность: 07.04.2025 15:22
Сказал(а) спасибо: 491
Поблагодарили: 105 раз(а) в 67 сообщениях
Тоже была проблема с этим фонарем...купил LD-29 нормально встал и работает.
PS https://forum.fonarevka.ru/... |
sako (15.01.2013)
Нашел LD-29 здесь http://www.intl-outdoor.com... Nimnul, у вас такой же? Написано 2800 мА, а от 1*18650 2500 мА.
Может все-таки есть на 3000 мА? |
Брал именно там...работает нормально, по замерам 1*2700мА...я думаю хватит)))
Еще вопрос, будет ли драйвер от AVSel справляться с двумя 18650 последовательно?
Нет сгорит))) он только для одного ака(
Nimnul,вы проверяли вот это на LD-29:
Что проверял:
1. Защита нормально срабатывает как от 1 так и от 2 аков...хотя у меня панасоники с защитой. 2. если садится ак...светодиод мигает. |
sako (15.01.2013)
Регистрация: 22.09.2012 Последняя активность: 22.11.2016 10:44
Та же ситуация, помер драйвер для XML-T6 или U2 питание 1х18650 ток 3000мА. диаметр 25 мм. Если найдете - дайте знать, тоже прикуплю такой.
Sten, эта ссылка мне помогла найти нужный мне драйвер (LD-29), но т. к. на 3000 мА не было я спросил здесь. Мне еще посоветовали его здесь и решил купить его
