6387
Регистрация: 21.10.2011 Последняя активность: 10.01.2024 08:23
Сказал(а) спасибо: 4
Имеется вот такая батарея:
[img=257x225, 7.2Kb]http://savepic.ru/3822253m.jpg[/img] На ней есть плата PCB. Задача - заменить в батарейном блоке 8 пальчиковых батарей. Соответственно, подключаем красный провод к плюсовому контакту батарейного блока, черный - к минусу. Вопрос: а как заряжать эту батарею? Могу ли я припаять к каждому проводу еще два, одна пара пойдет на разъемы плюс-минус батарейного блока, другая - на разъем джек, к которому соответственно, будет подключаться зарядник такой вот, например: [img=250x225, 13.5Kb]http://savepic.ru/3832492m.jpg[/img] Хобби-зарядник использовать не хотелось бы. |
![]() Регистрация: 06.06.2010 Последняя активность: 09.12.2025 08:37
Сказал(а) спасибо: 697
заряжать то оно будет, но это не правильно |
shurko_3, а какой тогда зарядник использовать?
Сказал(а) спасибо: 472
зу это надо подключать к pcb, а не прямо к батарее, если она есть, к ней же припаиваете еще 2 провода, вы когда разберете батареу , чтоб заменить банки, то припаяйте провода так как было раньше, в той же последовательности.
[Исправлено: alpg88, 31.01.2013 в 04:57] |
Сказал(а) спасибо: 12
8 пальчиковых = 8*1.5V = 12V, 3S Li-Ion отлично их заменит.
[Исправлено: alpg88, 31.01.2013 в 04:27] |
alpg88, вы невнимательно прочитали техусловия. Попробую расшифровать.
Есть бокс на 8 пальчиковых батарей, это 12 вольт. Задача заменить 8 алкалайновых батарей тремя ЛиИон. Вы считаете невозможной такую замену? Блок из трех батарей 18650 с PCB как заряжать? Привел фото зарядника, вы пишете, что неправильно им заряжать 3S1P. А как? Как мне балансировать заряд, если из этого блока торчат только два провода? Зачем мне разбирать уже готовый батарейный блок? Цитата:
Собственно, сам вопрос в том, можно ли припаять к каждому проводу еще два, одна пара пойдет на разъемы плюс-минус, другая - на разъем джек, к которому соответственно, будет подключаться зарядник, ссылку на который я привел выше? |
![]() можете. именно так как сказали. никак не балансировать, не разбирая, по крайней мере, может в плате есть баланс а может и нет, да и не говорил я что не правильно. правильней, не разбирая, никак. |
