5535
Регистрация: 21.10.2011 Последняя активность: 10.01.2024 08:23
Сказал(а) спасибо: 4
Добрый день!
Пришел из Штатов зарядник для NiMh батареи с блоком питания на 110 вольт. Нашел у себя БП подходящий по вольтажу, но выдающий бОльший ток. Подскажите, можно ли использовать, не сгорит ли зарядное устройство? Вот фото с зарядного устройства: ![]() Блок питания на 15 вольт и на 3 ампера (от ноутбука Тошиба). Совместимы ли они? Не сгорит ли зарядник? Заранее спасибо |
Регистрация: 16.01.2012 Последняя активность: 09.11.2025 00:49
Сказал(а) спасибо: 838
Конечно подойдет. Ток блока питания - это сколько он может отдать, а уж потребитель возьмет сколько ему надо.
Ёлло Пуки, Ёлло Пуки перешей мне с оппы руки! Убивец СИДов
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
Убедитесь, что плюс и минус у их совпадают.
Mihalich, спасибо за ответ. Вы на 100% уверены? А то я поискал в Интернете похожие запросы, мнения совсем разные, кто-то говорит, умрет устройство-потребитель (там не про зарядники речь шла).
027, да, там в этом плане все нормально, плюс в центре. |
Можно спрашивать
В данном случае можете не беспокоиться. Помереть может потребитель, который требует ограничения тока. Ваш зарядник - сам по себе ограничитель тока. Он боится превышения напряжения и (возможно) переполюсовки.
Регистрация: 03.12.2012 Последняя активность: 13.04.2024 16:44
Зарядные устройства не любят превышения входного напряжения и переполюсовки - нужно посмотреть на корпусе присланного блока питания - может быть нанесена маркировка, где у него на разъеме "+" и "-".
Если ток блока питания будет недостаточен - зарядное устройство не сможет зарядить аккумулятор требуемым током. Кстати, простые блоки питания при больших токах обычно страдают "просадкой" напряжения. Поэтому, запас по току обычно не мешает. Только на всякий случай померяйте выходное напряжение своего блока питания без нагрузки - вдруг на холостом ходу оно будет больше требуемого - у простых блоков питания это еще одна "особенность"... |
У вас в стене есть розетка. У розетки напряжение 220 вольт. В розетку воткнут чайник мощностью два киловатта, который потребляет ток десять ампер и она его выдаёт. Сгорит ли лампочка на 220 вольт мощностью 20 ватт, если её воткнуть в эту же розетку?
Сказал(а) спасибо: 431
Если БП от ноутбука и нормально стабилизирует напряжение на выходе - можно включать.
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 10:04
Сказал(а) спасибо: 6722
Поблагодарили: 36282 раз(а) в 16763 сообщениях
скорее всего лампочка сломается при попытке воткнуть цоколь в штепсельную розетку
[Исправлено: galex, 13.01.2013 в 16:51] |
Сказал(а) спасибо: 1116
ухохмили. НЕ смотрите на написанное на блоке, реальные показатели всегда отличаються, кроме супер дорогих и навороченных БП. Возьмите мультиметр и изерьте наругу на холостом и на потребителе, а на холостом напруга всегда больше без вариантов. Но вот на сколько... Да и разобрав и увидев схему зарядника можно понять что ему надо и что грозит.
А что заряжать будете этим зарядником? Судя по выходному напряжению он рассчитан на зарядку 10 последовательно подключенных банок.
Hello there |
