Просмотров в теме 5856   Ответов в теме 10   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 0
Старый 12.01.2013, 23:45 Автор темы   1
Последняя активность: 24.09.2013 01:46
Сказал(а) спасибо: 7
Отправить сообщение для Timur с помощью Skype™
Mpr Вопрос по питанию и з/у.
Всем доброго времени суток.
Прошу консультации "бывалых", т.к. у самого даже тестера нет пока, и не представляю как им пользоваться...
1.Вопрос по питанию для фонаря.
Пришёл фонарь Streamlight Supertac X с батарейками CR123A 3V в комплекте.
У меня есть _комплект (UltraFire 16340 CR123A 3v Rechargeable Lithium Battery Green)_ акк-ов с зарядкой... И есть опасения подходят ли они для данного фонаря.
По вольтажу? На них написано что в заряженном состояниии они выдают 3.6V - есть опасения выдержит ли фонарь?
Вычитал на форуме что последовательное питание от Li небезопасно, хотя половина фонарей только под это и расчитано. В итоге не понял.
Если небезопасно, то кто знает где нормальные ак-ки с под этот фонарь (с защитой наверное...), хотя какая разница, если последовательное соединение опасно...%
(P.S. продажу фонаря не планирую, но если кому сильно надо - отдам. Я пока не охотник(.
2. Хочу заказать _ЗУ_ Imax B6 hobby charger.
2.1. Что означает Include skyrc 15V 4A adapter (220/100V), Euro power plug? * - это нужно?
2.2. Каким макаром оно вообще может зарядить 4 акк-ра своими "крокодильчиками" - что нужно докупить? боксы типа такого ?(1, 2)?
3. Как контролировать незащищённые от разряда китайские акк-ры на китайских фонарях? ) Только тестером, или фонарь должен отключиться при минимальном заряде? (глупый вопрос потому что я свой фонарь не разряжаю почти, и всегда держу в заряженном состянии, а друг такой же фонарь с таким же акк-ом использует "по полной" и перед зарядкой разряжает акк-р с помощью фонаря. (фонари Keygos M10, акк 18650 UltraFire 2400 mAh, 3.7v).
Timur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2013, 23:53   2
5rybolov5
Аватар для 5rybolov5
Последняя активность: 10.01.2022 21:56
Сказал(а) спасибо: 352
Поблагодарили: 155 раз(а) в 66 сообщениях
По умолчанию Re: Вопрос по питанию и з/у.
Посмотреть сообщение Сообщение от Timur :
Для лития такая процедура бессмысленна - он не имеет памяти.
5rybolov5 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2013, 23:59   3
5rybolov5
Означает, что за доплату вам предлагают блок питания к этому заряднику. Для работы от сети он безусловно нужен.
Timur (13.01.2013)
Старый 13.01.2013, 00:01   4
5rybolov5
Где так написано? По идее 4.2 вольта.
Старый 13.01.2013, 00:04   5
5rybolov5
Если один акк, то у драйвера может быть защита от переразряда , а если 2 - то лучше ставить защищенные.
Старый 13.01.2013, 21:39 Автор темы   6
Timur
Посмотреть сообщение Сообщение от 5rybolov5 :
Это на сайте написано, на самом акк-е 3.7, там даже на картинке видно если присмотреться. Так я ими фонарь не убъю?
Старый 15.01.2013, 00:58   7
malloy2996
Аватар для malloy2996
Последняя активность: 07.05.2022 01:21
Сказал(а) спасибо: 16
если я не ошибаюсь гдето читал на 3.0v идет заряд до 3.6v a 3.7v до 4.2v. если фонарь поддерживает питание 3.7в можно ставить,я сам годаю что ставить себе в s10 daton!
malloy2996 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2013, 13:39   8
serjikov
Последняя активность: 02.03.2013 22:31
Сказал(а) спасибо: 8
вопрос немного не по теме, слышал что 18650 нельзя разряжать ниже 2.75В, это напряжение в нагрузке измерять или как?
serjikov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2013, 16:58   9
vl-per
Сказал(а) спасибо: 145
serjikov,Если Вы не собираетесь совершенствоваться в электротехнике - не забивайте голову этими тонкостями. Для обычного юзера достаточно фонаря на одном элементе 18650. Зарядку народную.
В этом случае всё работает автоматически. Юзайте фонарь пока или не уменьшится яркость до неприемлемой или он сам не перейдёт в минимальный режим. Потом в зарядку - пока не загорится зелёненькая. И опять в фонарь.
Обычно удобнее иметь две батареи. (или больше)
Если совсем плохо со страшилками о взрывах лития - покупайте защищённые. Или если захотелось фонарь с двумя, четырьмя батареями - тоже только защищённые.
Все напряжения контролируются автоматически. Не будет фонарь на одном элементе 18650 разряжать его ниже 3,0 В.
Старый 14.02.2013, 01:35   10
serjikov
vl-per,ясно, просто приобрел недавно мультиметр и понял что нравится делать всякие замеры) а опасаюсь потому что драйвер на фонаре линейный и аккумы незащищеные, вот недавно заметил что тускло светить начал, замерил напряжение 18650 - 3.3В, думаю до нижнего порога еще далеко, а когда подключил в цепь, он на максимальном режиме показал всего 2.95В
Старый 14.02.2013, 12:23   11
vl-per
Посмотреть сообщение Сообщение от serjikov :
Ставите на заряд! Зачем его гонять на режиме "светлячка"?
Вы далеко уже продвинулись в электро.! Замерить напряжение на банке под нагрузкой в фонаре - уже задача весьма творческая!
Бывает, что результаты измерений зависят от места, куда прибор подтыкаете.
Не боитесь - если драйвер не повышает - не будет фонарь работать при 2,7 В.
Время генерации страницы 0.11911 секунды с 15 запросами
