Просмотров в теме 4803   Ответов в теме 8   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 1
Старый 11.01.2013, 21:45 Автор темы   1
Evilgrin07 BeutelRatte II
Admin (24.01.2013), Magvay (26.02.2013), MOHAPX (12.01.2013), Жуков (11.01.2013)
Старый 11.01.2013, 22:08   2
Enn
Последняя активность: 13.11.2020 16:01
Сказал(а) спасибо: 534
Поблагодарили: 247 раз(а) в 138 сообщениях
По умолчанию Re: BeutelRatte II
blindnick, с повышайкой уже?
Enn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2013, 00:28   3
Enn
Старый 12.01.2013, 00:56   4
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Сказал(а) спасибо: 1935
Старый 12.01.2013, 10:09 Автор темы   5
это хост для светомодуля, который недавно был получен...
надпись делал в спешке - долго тянул, думал... потом сделал покупку и вспомнил, что лазерный логопринт забыл заказать, а он ещё не готов (я тоже улитко . написал письмо, попросили векторный шаблон... слепил за 40 секунд, торопилсо
вот кстати задача - сделать монохромный вариант логотипа фонарёвки без градаций, но чтоб был не хуже цветного. от бликов линзы светодиода осталась только незаметная чёрная полоска над правым углом литеры F
на самом деле он не такой большой, как кажется на фотках в магазинах, просто непропорционален. длинный в общем
буду фотки процесса выкладывать - со светомодулем всё очень просто, но будут и другие вложения в фонарик
P.S. извиняюсь, что так долго тянул с ответами, но по "традиции" ваще хотел начать с одной фотки основной детали фонарика
P.P.S. нидорага кстати вышло - письмо взяли, сказали что предупредят как платить за лого (проплата за фонарик уже ушла). на следующий день сервер рухнул вместе с моим аккаунтом (вся история сделок). так что принт получился ДАРОМ .
Старый 13.01.2013, 14:09 Автор темы   6
дальнейшие работы откладываются на неопределённый срок. загвоздка в оптике
Старый 13.01.2013, 16:47   7
dsche
Аватар для dsche
Последняя активность: Вчера 23:30
Сказал(а) спасибо: 1072
загвоздка в оптике
В высоту не садится? Можно пилюлю сократить
ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃
Старый 17.01.2013, 08:43 Автор темы   8
к сборке готов!
для начала - китайцы не угадали с размером светомодуля
поэтому естественно был обточен светомодуль - пришлось снять ~0,1 мм в диаметре
далее плата защиты встала на место драйвера в пилюле
Название: без пружин.jpg
прижимное колечко - сверхудобно и очень аккуратный монтаж получается...
только вот аккумулятор не достаёт до контакта. да и с пружинкой надёжнее
Название: с пружин.jpg
собственно на этом пока всё, пилюля с модулем готова. осталась оптика
Название: в фонарике.jpg
P.S. полноценный обзор корпуса пока не буду делать. так, пару слов здесь чиркну:
1. корпус сделан очень аккуратно, все лыски и проточки оставляют ощущение работы точных станков и инструментов - рисунок работы резцов очень приятный, в отличиии например от fandyfire UV-S5 (aka Skyray King), где видно следы "волочения" зубов фрезы в пазах.
2. анодирование равномерное, тонкое. покрытие матовое.
3. корпус очень хваткий, возникает ощущение, что делалось отечественными оружейниками - детали с чёткой геометрией, грани агрессивные, хочется после фонарика посмотреть на руки в поисках порезов - но нет, это только субъективное ощущение - после десяти минут сборки-разборки голыми руками ни одной царапины или пореза
4. огрехов практически нет, если не считать, что при такой длине нет места для установки вторых резинок под хвост и голову.
5. теплоотвод хорош - первая очередь теплоотдачи приходится на голову, вот маленькая схемка
на этом фоне фонарик L1 из этой темы - довольно перспективная штука, особенно если драйвер там стоит LD-29
P.P.S.
слишком маленькая оптика. у TIR пропорции не те, что у рефлекторов - широкие и низкие
после примеривания линзы не понравилось много пустоты в голове.
оптика в фонарике будет другая (а штатная оптика от светомодуля уже давно стоит в beutelratte I, со сточенными пупырками - скорее всего тандемный оптический модуль.
5rybolov5 (17.01.2013), Enn (17.01.2013), MOHAPX (17.01.2013)
Старый 13.03.2014, 10:24 Автор темы   9
к сожалению содрал силиконовую линзу со светодиода. вместе с волосинками проводов. и включил фонарик. без нагрузки. даже дыма не было...
вчера потратил полчасика на сборку. XM-L2 T6 4C, noctigon 20 mm, mechanic MCN-300 и естественно драйвер AVSel/Monarch двусторонней генерации на 3 ампера 4 режима. напильником запилил клипсу olight
никакой термопасты. провода AWG22 с серебрёными нитями, газовый фен и паяльник
валлшот рядом с M18+25 градусов оптика
Время генерации страницы 0.10577 секунды с 16 запросами
