Просмотров в теме 9072   Ответов в теме 18   Подписчиков на тему 6   Добавили в закладки 0
Старый 10.01.2013, 16:17 Автор темы   1
Последняя активность: 16.03.2013 15:05
По умолчанию Помогите сделать кемпинговый фонарь.
Здравствуйте, хочу сразу отметить что я недавно "столкнулся" с этой темой (проще говоря новичек).
У меня имеется автомобильный аккумулятор 12V (отработавший лет 5, но все ещё живой). Я хочу подключить к нему мощные светодиоды(-од?) (ИЛИ светодиодную матрицу???) для выездов на природу в качестве источника света (хочу свет довольно мощный, теплой температуры свечения , чтобы друзья "офанарели" Как это типо такая фигнюлька может так светить?) Ну и продолжительность работы несколько часов (5 не менее).
Подскажите пожалуйста как все это дело заколхозить (сделать хочу сам) чтобы грамотно запитать светодиод? какой светодиод (-ды) выбрать в качестве источника? какой драйвер как это все подключить? охлаждение? может еще что чего я не знаю? КПД хотелось бы по максимуму? (может вопросы тупые, но напомню я в этой теме не особо...)
Может быть была уже такая тема, дайте пож. ссылочку... Я не нашел.
Заранее спасибо
[Исправлено: Medved., 10.01.2013 в 16:22]
Medved. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2013, 16:27   2
Rocklight
Аватар для Rocklight
Сказал(а) спасибо: 1116
По умолчанию Re: Помогите сделать кемпинговый фонарь.
аккумулятор опишите подробнее
Medved. (11.01.2013)
Старый 10.01.2013, 16:34 Автор темы   3
Medved.
Емкость вроде 43 А ч ; и 500А вроде так, пишу по памяти на работе нахожусь, позже посмотрю точно.
Старый 10.01.2013, 16:37   4
Mihalich
Аватар для Mihalich
Сказал(а) спасибо: 838
Что его описывать - обычный автосвинец, старый но еще работоспособный; выкинуть жалко, а на авто уже новый стоит - наверняка я угадал!
Сначала определись с количеством светодиодов - из этого драйвер подберешь, хотя в теории можно соединить 4 хмеля последовательно - это даст около 3,15-3В на каждый, в зависимости от заряда АКБ. Для регилировки яркости подойдет переменный резистор, ну или "магазин сопротивлений" собрать - ну это из оперы "один гвоздь лучше 10 микросхем" .
Вообще же есть готовые драйвера, на несколько режимов [пример] (можно со стробососами взять и устраивать дискотеку )
Как реализовать корпус и оптическую часть - смотреть исходя из наличия подручных деталей...
Убивец СИДов
[Исправлено: Mihalich, 10.01.2013 в 16:41]
Mihalich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2013, 16:38   5
Посмотреть сообщение Сообщение от Medved. :
в стоке новый аккум имеет ёмкость что-то около 600 Вт*ч
мешок тёплых диодов общим световым потоком 3000 люмен http://d******/p/3w-160-180l...
мешок подложек под них http://d******/p/hexangular-...
лепим всё это безобразие на большую люминивую болванку в форме чумадана цилиндра и соединяем в цепочки по 4 штуки последовательно или по 3 с токозадающим резистором
итого 40 Вт мощности потребителя (+/-), или часов 10 работы от свежего аккумулятора
или же
отработавший лет 5, но все ещё живой ... продолжительность работы несколько часов (5 не менее).
Старый 10.01.2013, 16:38   6
Rocklight
ну хоть понятно что не аккумчик на 4Ач, а то толку то с такой емкости на хмелях!? упс ПРОПУСТИЛ ПРО АВТОМОБИЛЬНЫЙ))))
[Исправлено: Rocklight, 10.01.2013 в 16:47]
Старый 10.01.2013, 16:48   7
А так?
Старый 10.01.2013, 16:50 Автор темы   8
Medved.
Посмотреть сообщение Сообщение от Mihalich :
Это ваще пи..ц идея чтобы еще и мигало!
Старый 10.01.2013, 16:51 Автор темы   9
Medved.
Еще бы научиться на форуме писать
Старый 10.01.2013, 16:55   10
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Аватар для Sergey@yeisk
Сказал(а) спасибо: 286
Аквалаб подсказал вот такой драйверок: http://d******/p/20w-dc-to-d...
К нему подвесить цепочку из пяти хмелей.
Оптика, наверное, для светильника не нужна никакая.
Главная проблема - всё это уместить в какой-нибудь приличный корпус. Для охлаждения можно прилепить пару радиаторов от компьютерных кулеров типа такого: http://d******/p/professiona...
Старый 10.01.2013, 17:06   11
А так?
он в трубочку не сворачивается
кемпинг - это же в стороны светить, а такую матрицу толко как потолочную лампочку мона использовать
Sergey@yeisk, забыл реферала отцепить http://d******/p/20w-dc-to-d...
Старый 10.01.2013, 17:10   12
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Трехметровую жердь вкапываем в землю, на макушку проволокой приматываем светильник - получается офигенный уличный фонарь :-)
Старый 10.01.2013, 17:18   13
Примерно как на этой аватарке?
Старый 10.01.2013, 19:06   14
Mihalich
Аватар для Mihalich
Можно светики приделать каждый к своему радиатору, и по рассеивателю поставить. Соединять проводами на быстроразъемных клеммах - если надо, можно подвесить каждый светильник (рассеиватели при этом можно снять), а можно поставить на стол(ы) - получим рассеянный свет на большой площади. Ну это в порядке предложения .
Старый 22.01.2013, 15:48 Автор темы   15
Medved.
А так?
http://www.kaidomain.com/pr...
А какой драйвер к данному светодиоду прицепить? И еще алюминиевую болванку (радиатор) и где их можно купить? Обязательно ли радиатор с вентилятором для такого светодиода? Как присоединить правильно светодиод к радиатору? Куда провода паять?
Старый 22.01.2013, 16:07   16
Mihalich
Аватар для Mihalich
А может не надо столь жестоко? Да и ценник не гуманен...
Если так поискать, можно в несколько баксов даже уложиться.
И как-то так драйвер ищется.
UPD - если тёплый, то искать 10w warm wite led
[Исправлено: Mihalich, 22.01.2013 в 16:10]
Старый 22.01.2013, 16:08   17
WallE
Аватар для WallE
Сказал(а) спасибо: 1449
http://www.kaidomain.com/product/details.S007775
Ой, если вам для природы, смотрите температуру 3000 кельвинов(теплый ламповый свет). у того что по ссылке 6000-6500 - очень белый с уходом в синеву
У нас в Киеве радиаторы продают на радиорынке. Так же можно поискать от старого компа для охлаждения проца.
Старый 28.02.2013, 14:04 Автор темы   18
Medved.
В итоге заказал с EBEY 2 RGB 12V прожектора http://www.ebay.com/itm/Wat... "Колхозить" ничего не стал, т.к. вроде вариант подходящий и по габаритам, и по мощности вроде достаточно, и универсальный. Да и знаний ещё маловато. До этого сам ещё слабо представлял себе всю эту конструкция, но сейчас картина вырисовывается. Эти "светильники" можно как вне палатки так и в нутри использовать. И на дерево (жердь, палку, пенёк) примотать. + к ним будут заказаны светодиодные трубки (приматываем к каждой прозр. скотчем по спице, и можно в землю втыкать) http://d******/p/60w-8000lm-... .
У меня возникает вопрос (всё это было куплено с целью создания на природе светомузыки) какую плату контроллер 12V подсоеденить для согласованной работы всего этого дела. Чтобы это всё (либо частично (пример только прожекторы) миало под музыку от звуковых волн). Например от бумбокса https://forum.fonarevka.ru/...
либо автомобильной аудиосистемы. Может вопрос немного не потеме, но получается универлальная система освещения (создания желаемой цветовой сцены, чуть ли не сценический свет) кемпинга трансформирующейся в световое представление (светомузыка по простому) работающей от атвто-аккумулятора.
ID:	69059 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	69061 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: Medved., 28.02.2013 в 14:19]
Старый 28.02.2013, 15:01 Автор темы   19
Medved.
Может просто подскажите, где можно такие контроллеры купить, либо информацию посмотреть. Может кто слышал или знает?
И ещё такой вопрос как можно подключить выше названный бумбокс к 12V авто-аккумулятору (в случае посадки штатных аккумуляторов D 12 шт.). На блоке питания от сети 220 V следующие параметры выходного тока (напряжения):
Output DC 24V 1.68A (1680 mA) 40.32 W. Это конечно не совсем по теме, но всё равно спасибо если подскажете.
Как то так упрощённо всё должно выглядеть.
Название: свет трубки.jpg
[Исправлено: Medved., 28.02.2013 в 15:25]
Время генерации страницы 0.14326 секунды с 16 запросами
