7358
21
Регистрация: 22.01.2012 Последняя активность: 20.07.2024 21:51
Сказал(а) спасибо: 948
Всем привет!
Пришел TN11 с недокрученным до конца стальным безелем (короной). Думаю причина - слишком далеко выпирает диод и соответственно рефлектор. Захотелось разобрать голову с целью установить безель как положено, да и вставить между ним и стеклом резинку в качестве амортизатора при падении. Заодно может и диод заменить на нейтральный. На Фонаревке не нашел информации по разбору TN11. |
Регистрация: 21.10.2011 Последняя активность: 17.11.2018 09:26
Сказал(а) спасибо: 80
Sunwayman Thrunite Fenix и прочие по выгодной цене |
Спасибо! Этот обзор видел и не понял на 100%, можно ли выкрутить без повреждений. Опасаюсь провода порвать (если драйвер и звезда на разных модулях), т.к. МГТФ у меня нет.
Но судя по всему в TN11 вкрученный модуль на котором закреплена и звезда и драйвер (как в Ультрафайр С , соответственно можно крутить.В выходные попробую. |
Разобрать: Выкрутить безель, далее рефлектор или выпадет или придется нам немножко поддеть резиновое кольцо (рефлектор держится нам нем). Затем откручиваем пилюлю. Пилюля латунная, под звездой светодиода все в термопасте. прижимается звезда к пилюле пластиковой центрирующей втулкой, дополнительно на эту втулку давит рефлектор. Звезда медная.
В процессе замены светодиода на нейтральный выяснил два нехороших момента: 1 посадочное место (пилюля) для подложки светодиода имеет концентрические круги от резца. 2 задняя часть подложки светодиода имеет не идеальную поверхность. Поверхность на пилюле отшлифовал наждачкой Поверхность подложки не стал т.к. ставил туда алюминиевую с гладкой поверхностью. Во втором фонаре TN11, где светодиод меняться не будет, отполирую обязательно. Также на первые витки резьбы пилюли нанес термопасту. ИМХО за пропадание контакта в этом случае не стоит беспокоиться. У TN10 и TN11 пилюля закручивается до упора соответственно контакт будет 100%. по субъективным ощущениям стал греться быстрее (ох уж эта сила самовнушения)))) [Исправлено: ilyasov1, 19.01.2013 в 09:37] |
рекомендую при закручивании обратно модуля,смазать резьбу его фиксатором резьбы
Сказал(а) спасибо: 414
ilyasov1,
а почему такой странный tn11?
Алексей063rus, мой такой же только клипсу я не одел.
ilyasov1, а прорези на голове?
Ух ты! Думаю Трунайт снял с производства башку с TN11, и на последних экземплярах TN11 ставит голову от TN11S.
В магазине фото без канавок. http://www.thrunite-store.c... |
Регистрация: 06.01.2013 Последняя активность: 20.05.2020 23:07
Да, напрямую. С первых чисел декабря они перестали высылать в Россию из-за работы почты и соответственно открытых диспутов (обсуждалось на Фонарёвке)
Походу последняя посылка в Россию - моя от 5.01.2013, где они выслали мне выносную кнопку, почему то отсутствующую в посылке с TN11. |
taschenlаmpenmaniacus
Регистрация: 16.12.2011 Последняя активность: 06.03.2021 16:24
Сказал(а) спасибо: 498
Поблагодарили: 201 раз(а) в 144 сообщениях
Дней 5 назад сообщили. что выслали. но трек пока не работает. Дали HK post. Вы на совесть давили, как и я, или диспут открывали? Треккинг работает? |
Сообщил про отсутствие кнопки. Сообщили, что отошлют с первым же заказом, попросил выслать отдельно. Сообщили, что через три дня, после НГ (было уже число 30 или 31), могу ли подождать? Ответил, могу - в январе выслали кнопку. Время открытия диспута прошло во время начала диалога, так что совесть у сотрудников магазина есть.
17
До того как прочитал эту тему тоже пробовал разобрать TN10. Открутил безель, но стекло не смог вынуть, т.к. зазора до стенки совсем нет, очень плотно прилегает, ничего не просунуть. Вы как его вытащили? |
Это важно? После стекла резинка есть. |
На ТН10, где зазор менее заметен, я решил подточить корону. На ТН 11 еще предстоит одна разборка - разберу и подумаю. ПС Хотел вообще резинку вставить между стеклом и короной в качестве демпфера, а то существует вероятность при хорошем ударе короной по твердой поверхности, получить трещину на стекле. Трунайт здесь подвел. Добавил: пилюлю вроде стачивать бесполезно, посмотрю позже и напишу. [Исправлено: ilyasov1, 22.01.2013 в 19:39] |
20
В плане тактика Olight m20xs в 100 раз совершеннее, сложнее в производстве . Безель-независимый, съемный. стекло фиксир. изнутри шайбой, все это - в съемной крышке головы. Рефлектор на резьбе вкручивается в пилюлю и при отдаче не будет бить в стекло. Ну и легче грамм на 45 чем tn11, что для тактика на гладкоствол очень важно. |
