Просмотров в теме 4982   Ответов в теме 8   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 31.12.2012, 14:37 Автор темы   1
Последняя активность: 11.03.2021 17:28
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 44 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Как улучшить контакт резьбового соеденения.
Имеется фонарь самодельный, корпус алюминевый, в корпусе две резьбы через которые проходит ток, кнопка-тушка и тушка-пилюля с термопастой. Так вот иногда падение напряжения от кнопки до пилюли составляет 0,4 в, и ток на диоде падает в несколько раз. Интересует как можно уменьшить сопротивление резьбовых соединений.
Напрашивается гальваническое покрытие, металлами с хорошей проводимостью, и стойкостью к окислению, золотом серебром или медью, есть ли у кого опыт создания таких покрытий?
Rpetrovich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.12.2012, 14:41   2
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Аватар для Sergey@yeisk
Сказал(а) спасибо: 286
По умолчанию Re: Как улучшить контакт резьбового соеденения.
Посмотреть сообщение Сообщение от Rpetrovich :
Поправить вот это:
Термопасту убрать и всё нормализуется
Старый 31.12.2012, 14:53   3
dsche
Аватар для dsche
Последняя активность: Сегодня 20:35
Сказал(а) спасибо: 1068
Ну ещё пружинки из неизвестного науке металла порой невообразимое совершенно падение обеспечивают
ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃
dsche на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.12.2012, 15:41   4
Жуков
Аватар для Жуков
Сказал(а) спасибо: 1055
Rpetrovich, а с чего Вы решили, что у Вас падение на резьбе именно?
В фонаре много разных мест, где сопротивление прохождению электрического
тока оправдано больше, чем на резьбовом соединении.
Старый 31.12.2012, 16:58 Автор темы   5
Rpetrovich
Мерил снаружи корпуса от пилюли до корпуса кнопки, пилюля не анодированная (линзовик), а на корпусе кнопки были сколы от падений, через которые и мерил. Термопасту не хотелось бы убирать, XM-L при трёх амперах нежелательно перегревать. Наверное попробую спаять в паре точек пилюлю и тушку.
Старый 31.12.2012, 19:16   6
Жуков
Аватар для Жуков
Rpetrovich, это пружина, если она есть.
Старый 31.12.2012, 19:47 Автор темы   7
Rpetrovich
Пружина и кнопка тоже делают свой вклад, но речь не о них, тестер показывал падение напряжение на корпусе фонаря от края до края 0,4V, и это могли быть только резьбовые соединения, алюминий ведь покрывается очень крепкой оксидной плёнкой, которая не проводит ток. Интересно в топовых фонарях применяеться покрытие резьбы серебром или золотом?
Старый 31.12.2012, 19:53   8
Khii!
в жопу такую лотерею
Аватар для Khii!
Сказал(а) спасибо: 237
Не может на резьбе существенно падать, скорее всего что-то где-то отпаялось.
Я тоже промазывал токопроводящим клеем резьбы, толку не было пока не заметил сломанную пайку на кнопке
С человеком происходит то же, что и с деревом.
Чем настойчивее стремится он вверх, к свету, тем с большей силой устремляются корни его в глубь земли, вниз, во мрак – во зло. (Ф.Ницше)
Старый 03.01.2013, 18:26   9
Angel
Самоделкин
Аватар для Angel
Сказал(а) спасибо: 81
не смазывать ничем и закручивать потуже
Хотя можно и смазать токопроводной смазкой какойнить
[Исправлено: Angel, 03.01.2013 в 18:29]
Время генерации страницы 0.09154 секунды с 15 запросами
