Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Торговая площадка Производители/Дистрибьюторы/Дилеры фонарей и аксессуаров
Просмотров в теме 3963   Ответов в теме 2   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 29.12.2012, 14:14 Автор темы   1
Аватар для KLARUS-UA
Последняя активность: 29.08.2016 13:34
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили: 21 раз(а) в 7 сообщениях
Christo Pull Hair НОВИНКА XT2C=580Lumen от KLARUS !!!
Друзья! Опять спешу донести хорошее известие от производителя KLARUS:
на январь 2013 намечено начало продаж улучшенной версии фонаря XT2C.
Теперь полюбившаяся страйкболистами модель XT2C будет выдать световой поток в 580 люмен!!!. На данной моделе, как и на моделе ХТ11, будет устанавливаться светодиод CREE XM-L U2 LED.
Спецификация:
Outstanding Advantages Specification Accessories
1. It can use 1x 18650 / 2x 16340 rechargeable batteries, which can substantially reduce running costs
2. Dual button tail switch for quick, one-hand operation.
3. Main switch is easy to find in the dark and will be pressed by default when pressing the tail of the light.
4. Mode switch is at a lower level than the main switch and provides good tactile feedback.
5. Strobe can be activated with the mode switch when the flashlight is on or off, giving instant access to strobe from any mode
6. Forward tactical main switch with momentary activation
7. Maintains constant brightness with very high efficiency
8. Max output: 580 ANSI Lumens on high
9. Max run time: 170 hours
10. Reverse polarity protection protects flashlight and battery from damage when a battery is inserted incorrectly
1. Cree XM-L U2 LED with a lifespan of up to 50,000 hours
2. Three lighting modes and 1 flashing mode:
a) Lighting modes: 580 ANSI lumens (1.8 hrs)
b) 165 lumens (7.3 hrs)
c) 4 lumens (170 hrs)
d) Variable frequency strobe: 580 lumens (3.6 hrs)
3. Working Voltage: 3.4-8.4V
4. Battery: 2x CR123, 1x 18650, 2x 16340
5. Body color: Military grey
6. Reflector: Textured orange peel reflector
7. Switch: Dual button tail switch
8. Tactical main switch for turning the light on and off. Momentary activation from off.
9. Dedicated mode switch for instant access to strobe and changing modes
10. Lens: Toughened ultra-clear glass
11. Material:Aircraft grade aluminum
12. Dimensions: 135mm (Length) x 26.4mm (Head) x 25mm (Body)
13. Net weight: 75g (Excluding battery)
14. Waterproof to IPX-8 Standard (underwater to 2 meters)
Note: The above-mentioned parameters are approximate and may vary between flashlights, batteries and environments; Data was achieved using 1X 18650 2900 mAh Lithium-ion battery.
ID:	64524 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	64525 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	64526 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	64527 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	64528 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	64529 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	64530 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	64531 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	64532 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	64533 Нажмите на изображение для увеличения
KLARUS-UA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.01.2013, 18:57 Автор темы   2
KLARUS-UA
По умолчанию Re: НОВИНКА XT2C=580Lumen от KLARUS !!!
Друзья, данная "улучшенная" модель фонаря XT2C будет продаваться по "старой" розничной цене в 78$ . По приходу обновленной модели на Украину на все "старые" модели с яркостью в 470люмен будет обьявлена распродажа со скидкой.
Старый 30.01.2013, 20:33 Автор темы   3
KLARUS-UA
Друзья, рады сообщить, что обновленная модель XT2C с 580люменами уже на Украине! Спрашивайте в розничной сети и интернет магазинах!
Стоимость обновленного XT2C, как и старой модификации, 78$. На "старую" модель XT2C-470люм действует "распродажная" цена в 72$.
Время генерации страницы 0.08886 секунды с 16 запросами
