Просмотров в теме 21082   Ответов в теме 51   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 0
Старый 29.12.2012, 19:16   21
Alex4479666
Не ветеран фонарёвки
Аватар для Alex4479666
Сказал(а) спасибо: 3306
По умолчанию Re: Выбор ручного фонаря (американской армии)
шурфаер расчитан только под 123а, у которых диаметр 16мм
Ну, как вариант, люди используют еще Sanyo 16650 http://www.intl-outdoor.com... По диаметру- как батарейка cr123.
Старый 29.12.2012, 19:29   22
asket32420
Шурик с шуриком
Аватар для asket32420
Сказал(а) спасибо: 2009
ну да, за неимением горничной спят с дворником
Старый 29.12.2012, 19:43   23
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Вчера 20:41
Сказал(а) спасибо: 1354
Поблагодарили: 3892 раз(а) в 1819 сообщениях
Есть, кстати, такой Element Cyclops, который внешне слизан почти один в один с Blackhawk Gladius. Можно попробовать покопать в эту сторону.
Старый 30.12.2012, 01:27 Автор темы   24
Zoomov
Последняя активность: 24.11.2021 13:45
а расточить с 16мм до 18мм реально или нет? такой вариант стоит рассматривать?
P.S. примерял 18650 к surefire M951 - не влазят сцуки... так что такой же вопрос заодно - реально ли его рассверлить под них?
[Исправлено: Zoomov, 30.12.2012 в 01:33]
Zoomov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.12.2012, 02:22   25
asket32420
Шурик с шуриком
Zoomov, вы мля издеваетесь что ли?
русским языком черным по белому было написано ни один раз, что продают уже готовые решения шура под 18мм
у м951 стенка толстая, да и растачивать там не 2 мм, а всего 1 в диаметре.. только его в руке же неудобно держать из-за крепления
Старый 30.12.2012, 02:25   26
Pablitto
несущий свет в массы
Аватар для Pablitto
Последняя активность: 20.09.2016 00:48
Сказал(а) спасибо: 137
Поблагодарили: 580 раз(а) в 125 сообщениях
Zoomov, померяй корпус батарейного отсека (он там хитрой формы в этой модели) в самом узком месте и вычти 18 мм-и узнаешь хватит толщины корпуса чтобы его расточить...
★★★★★★★ Больше обзоров тут ★★★★★★★
Pablitto вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.12.2012, 15:04 Автор темы   27
Zoomov
правильно, м951/м952 я оставляю только как оружейный, но на 18650 я его еще не перевел, поэтому задал вопрос.
У меня сейчас м952. Я думал корпуса у м951 и м952 одинаковые, а похоже что нет - померял, внешний диаметр у м952 в самом тонком месте у меня получился 19,7, а внешний диаметр AW 18650 18,2... мне кажется нереально расточить..
И судя по картинкам у м951 корпус толще. Я думал разница только в типах крепления. Скоро приедет м951, буду растачивать под 18650.
[Исправлено: Zoomov, 30.12.2012 в 15:14]
Старый 30.12.2012, 15:17   28
asket32420
Шурик с шуриком
Посмотреть сообщение Сообщение от Zoomov :
можно не растачивать, а 17670 пользовать http://www.oveready.com/bat...
если модуль диодный, а не ламповый
емкость меньше, правда
Старый 30.12.2012, 15:36 Автор темы   29
Zoomov
18650 лучше чем 17670?
кроме недостатка в бОльшем размере, судя по
http://budgetlightforum.com...
сплошные выгоды - емкость, распространенность и тп. Если это так, то я лучше расточу его (если кто вкратце расскажет что из себя представляет процесс расточки - это можно сделать самому сверлом или к токарю идти надо обязательно?)
и мне по-прежнему нужно выбрать "ручной surefire фонарь который работает на LED (или можно переделать под LED) и который принимает 18650 (или который можно расточить под 18650), который удобно держать в руке и у которого сзади большая удобная кнопка", неужели нет такой оптимальной модели?
[Исправлено: Zoomov, 30.12.2012 в 15:48]
Старый 30.12.2012, 16:05   30
Virgo_Style
С расточкой - 6P, C2
Старый 30.12.2012, 16:08   31
asket32420
Шурик с шуриком
1. покупаем это
http://www.oveready.com/a-h...
заказываем в этой тушке
или
2. покупаем это
http://www.oveready.com/a-p...
остальное докупаем по вкусу: тейлкап в сборе, голову, модуль
первое дорого и круто
второе дешевле, но тускло, зато идеологически как бы правильней
Старый 31.12.2012, 01:06   32
skyfire
Последняя активность: 21.08.2015 19:43
Сказал(а) спасибо: 7
стоит такая же задача как уавтора топика ,имею m951 и 6p .Может где то можно почитать про опыт расточки этих фонарей под 18650 ?
skyfire вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.12.2012, 02:47 Автор темы   33
Zoomov
Посмотреть сообщение Сообщение от skyfire :
skyfire (31.12.2012)
Старый 01.01.2013, 22:55 Автор темы   34
Zoomov
Прокомментируйте такой бюджетный вариант, если взять Surefire 6P + расточка под 18650 + нечто вроде
http://www.ebay.com/itm/sol...
Старый 01.01.2013, 23:31   35
Virgo_Style
Нечто вроде - да. Именно это не советую, P7 - это история уже. Ищите на XM-L, а если не любите риск - то XP-G.
Ну, на самом деле тут на ток надо ориентироваться, но его редко пишут. Если все же найдете, где указано - то лучше брать не более 1.5-2А.
Охлаждение диода в таких корпусах похабное.
Старый 01.01.2013, 23:34   36
нечто вроде
маразм.
нечто вроде http://solarforceflashlight...
вообще етот магазин большой, полазь по разным разделам
Zoomov (02.01.2013)
Старый 02.01.2013, 00:58 Автор темы   37
Zoomov
маразм.
вопрос по той лампе, что по ссылке, у нее указано (input volt 2.7-9v).
Это означает, что если там будет стоять 1шт 18650 3.7В, то лампа будет светить не в полную мощность?
Старый 02.01.2013, 01:48   38
расовый шуровод
диоду в "лампочке" после 3,3В может наступить карачун
поэтому между батарейкой (-ами) и светодиодом стоит управляющий стабилизатор тока - драйвер.
он переводит любое питание в диапазоне 3,3...9V в приемлемые для диода 3,3 В, ограничивая также питание током не более 3А. если аккумулятор под нагрузкой просядет по напряжению ниже, то яркость будет падать вместе с разрядом аккумулятора. то есть на хорошем аккумуляторе яркость будет стабильна приблизительно 60...80% времени свечения.
как бы ещё объяснить-то, что такое светодиодный фонарик?
фонарик с этим drop-in будет нормально работать при любом питании в указанном диапазоне - 1...2 х Li-Ion или 2...3 х CR123A
это слишком горячий дропин для корпуса 6P, поэтому
а это с гарантией даст только дропин на XP-G светодиоде
такой к примеру http://solarforceflashlight...
но диапазон питания у этого конкретно рассчитан только на 1 элемент питания - 1х18650 или 1хCR123A
[Исправлено: blindnick, 02.01.2013 в 02:03]
Старый 02.01.2013, 02:02   39
и теплоотвод между модулем и корпусом фонарика придётся колхозить в любом случае - общепринятая практика наматывать фольгу, алюминиевую или медную, чтобы модуль плотно, с трудом, входил в сокет. я стараюсь ещё фольгу смазывать термопастой (просто чтобы слипалась) - это грязно, но немного надёжнее. вообще P60 не самый подходящий формат для светодиодов - изначально он был рассчитан на быструю, без помех и заминок, смену лампочки накаливания в фонарике.
светодиод - не лампочка. он не любит работать при температурах кипения воды или плавления припоя. поэтому хороший теплоотвод не только желателен, но и обязателен
Старый 02.01.2013, 02:49 Автор темы   40
Zoomov
спасибо, по термопередаче я понял, сделаю все чтобы максимально улучшить теплоотвод от лампы к корпусу.
К формату P60 я привязат, т.к. "мы" "здесь" остановились на модели surfire 6P.
помогите определиться с основным вопросом: я планирую использовать ТОЛЬКО 1х18650.
Исходя из этого, лучше/оптимальней взять эту 320 люменовую
чем ту на 880 люмен?
Время генерации страницы 0.14245 секунды с 16 запросами
