7629
Регистрация: 17.10.2012 Последняя активность: 28.01.2017 09:26
Купил на ебее велофару http://www.ebay.com/itm/CRE..., внутри вот такой драйвер
надпись на плате HX-1182c1 На 10 ногой м/с надпись стерта, на 8 ногой 4468 BA2S7T, три режима, диод xml, ток на максимуме 2.1А, напряжение на входе драйвера 3.75В, на обратной стороне тактовая кнопка и два светодиода зеленый и красный и несколько резисторов. Питается от сборки из 4-х 18650 в параллель. гугл про драйвер с таким именем и про BA2S7T ничего не знает. Что за "зверь", диод не спалит, менять есть смысл |
Моторезиновый
Сказал(а) спасибо: 335
OldBeer, Вряд ля кто скажет,ищите и ставьте альтернативу,так проще будет.И подскажут намного быстрее.Для этого надо выложить всего лишь диаметр драйвера.
OldBeer, а какой смысл в этой теме?
фара не работает? нет отзывов от таких фарах (фидбеки, отчёты дилэкстрима, заграничные сайты, forum.fonarevka.ru)? или купить за 25 баксов тушку и сделать люпин? P.S. от 2,1А XM-L с хорошим охлаждением сгореть не может
трол. |
Спасибо за внимание и направление,
диаметр драйвера 22 мм, питание 4*18650 параллельно, хотелось бы увеличить кпд и получить стабилизацию тока, и есть ли смысл увеличить напряжение питания драйвера. |
Сказал(а) спасибо: 431
Там такое сечение проводов что стабилизацию получить особо не получится из-за нехватки напряжения на драйвере. Сначала надо провода заменить на хотя бы 1 мм2 а потом уже можно думать о другом драйвере.
Регистрация: 22.11.2011 Последняя активность: 13.11.2020 16:01
Сказал(а) спасибо: 534
Поблагодарили: 247 раз(а) в 138 сообщениях
И? вы же не хотите питать его током 500 мА?
я нет, однако квадрат для одного хмеля жирно. впрочем не очень важно.
Для начала я укоротил имеющийся шнур на 65см, ток увеличился с 1.85 до 2.1, провода и разъем потом заменю, с родным драйвером страшновато
Maksym, да-да, тормознул. счёл, что имеется в виду провода от драйвера до диода. а при такой длине до батарей чем толще, тем лучше.
