19053
52
Регистрация: 17.11.2011 Последняя активность: 03.02.2025 07:28
Сказал(а) спасибо: 5
Всем привет!
Помогите выбрать фонарь для "посветить под ноги" по дороге на работу. Бюджет до 25$ Требования: -питание от 1 элемента 18650; -наличие как-минимум режимов low-mid-high; -экономичность, в low-режиме потребление тока не более 100мА, (можно и ниже если конечно такое возможно), под ноги хочу светить в режиме mid; -драйвер должен уметь запоминать последний использовавшийся режим; -небольшой по габаритам, желательно форм фактора fandyfire 2100 Спасибо. |
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
Ну а чем не устраивает fandyfire 2100?
Идеально подходит, по-моему. В случае применения сего девайса.
Hello there |
http://www.intl-outdoor.com...
Слабый режим меньше 100 мА у любого приличного компактного фонаря.
Регистрация: 12.03.2011 Последняя активность: 20.12.2025 14:26
Сказал(а) спасибо: 5062
Корпус: http://www.focalprice.com/L...
Дропин: любой недорогой с любимым диодом (до 10$) Драйвер: http://www.kaidomain.com/pr... или этот же драйвер сунуть, например, сюда: http://www.dinodirect.com/l... (До недавнего на тних была акция - по $11.99)
Капитан Очевидность
![]() Правда F12 может светить уменьшение максимального тока. Чтобы слишком много не жрал. Цитата:
Капитан Очевидность
А я бы всё таки добавил два бакса и взял Roche F12. Корпус гораздо лучше. Хороший драйвер уже внутри. Можно выбрать нейтральный светодиод.
![]() Драйвер хороший. На этом пока можно и остановиться ![]() Куда что паять - расскажем. Как управлять - тоже. |
Кажись во всем разобрался, только смущает LOW режим, в описании стоит:
1)As low as 3mA-5mA for low output mode Не маловат ли ток, или может я что-то ни так понимаю? |
Для светодиода типа XM-L это порядка 4Lm потока. Для бэкап света или света в палатке, например, самое то! На 18650 в таком режиме драйвер может светить более 12 суток.
Вот в описании фонарей пишут например: -brightness 600lumens -modes: high (100%) mid(30%) low (5%). Т.е. в режиме low яркость будет равна 30 луменам? Если это так, то например зная необходимое мне кол-во этих самых люмен и тип светодиода, я могу рассчитать потребляемый ток? Если да то где можно посмотреть характеристики того или иного светодиода, может таблицы какие имеются? |
Капитан Очевидность
Проценты обозначают величину duty cycle. Т.е. ширину импульсов тока, с амплитудой равной максимальному току драйвера.
Всем огромное спасибо за ответы! На след. недели виртуальная банковская карточка должна быть готова, буду пробовать покупать. Я из Беларуси, у нас тут свои заморочки (PayPal официально с нашей страной не работает). Вообщем как у меня будет в наличии все необходимое, еще раз обращусь к вам на форум за консультацией)
А пока с наступающим!! |
кстати, вроде сайт kaidomain работает только с PayPal...
![]() если не выйдет купить драйвер, пишите в личку. |
Капитан Очевидность
17
ну на крайняк еще можно Soshine 2800mAh взять для начала.
В Беларуси все регистрируются через Литву, главное чтоб в этом магазе имелась возможность адрес доставки отличный от указанного при регистрации на PayPal поменять
Я себе на mcp73831 собрал уже и с успехом заряжаю свои аккумы, правда не такие качественные как по вашей ссылке) |
Капитан Очевидность
20
Регистрация: 08.05.2012 Последняя активность: 04.07.2019 08:16
Сказал(а) спасибо: 9
1. раз - я правильно понимаю - этот девайс, помимо зарядки 18650, может эти же 18650 использовать в качестве питания для юсб-ориентед девайсов? Т.е. такой себе пауэрбанк? 2. адаптер, который идет к п.1 - его же, в принципе, можно использовать отдельно в качестве зарядки от сети для юсб-девайсов? 3. Упомянутые акки - они без защиты - насколько велика вероятность угробить их в фонарях, которые не умеют "умно" расходовать заряд (например, Spark St6)? Спасибо! |
