70128
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
В прайсах фонарей и другого осветительного оборудования указывается мощность в ваттах, а в нормативной документации указаны нормы освещённости в люменах...
Сколько люменов в ваттах? Буду благодарен за разъяснение! |
Канделы, люмены, люксы – светотехнические единицы. Ватты – энергетическая единица мощности источника освещения. Эффективность источника света зависит не только от его (светильника) мощности, но и способа преобразования им электрической энергии в световое излучение и длины излучаемой волны. Короче, по крестьянски - при одной и той-же мощности в 50 ватт лампа накаливания дает световой поток (лм) в .... раз меньше, чем неоновые, галогеновые и т.д. такой-же мощности.
Добавлю: освещенность (люксы) и световой поток (люмены) не переводятся. Освещенность есть световой поток, деленный на площадь. Но между ваттами и люменами есть соотношение: 1 ватт эквивалентнен 680 лм для длины волны лямбда =555 ммк( эталон - длина волны абсолютно черного тела при температуре затвердевания платины). Для другой длины световой волны это соотношение будет иное и может значительно отличаться. Например, обычная лампа накаливания мощностью 100 Вт при напряжении 220 В создает световой поток, равный, примерно, 1300 лм.
Существует лишь то, что можно измерить. Макс Планк |
roxton (09.10.2015)
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
Как то уже говорил на одном из техфорумов. Процитирую сам себя.
Позволю себе чуть-чуть уточнить - для лучшего понимания (или наоборот)... Добавлю: освещенность (люксы) и световой поток (люмены) не переводятся. Освещенность есть световой поток, деленный на площадь. Световой поток в люменах и освещенность в люксах имеют отношение только к видимой ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ глазом части спектра светового потока (если память не изменяет - в диапазоне длин волн от 0,4 до 0,8 мкм). То, что лежит за пределами этого диапазона (ниже - инфракрасное излучение, радиоволны; выше - ультрафиолет, гамма-излучение) - измеряется соответственно в Вт и Вт/м2. Но между ваттами и люменами есть соотношение: 1 ватт эквивалентнен 680 лм речь идет о 1 Вт световой энергии в видимой (человеческим глазом) части спектра. для длины волны лямбда =555 ммк наверное, речь идет о 555 нм?( эталон - длина волны абсолютно черного тела при температуре затвердевания платины).АЧТ излучает белый свет, поэтому говорить о его длине волны несколько некорретно. Лучше уточнить по книге Сена Л. А. "Единицы физических величин и их размерности" - можно посмотреть здесь (http://dwg.ru/dnl/2461). ... Например, обычная лампа накаливания мощностью 100 Вт при напряжении 220 В создает световой поток, равный, примерно, 1300 лм. ... и этот световой поток распространяется практически равномерно во ВСЕ стороны (запамятовал, сколько это стеррадиан: кажется, 4 пи?) - за исключением тени от патрона. Поэтому эта же лампа без отражателя отдаст на освещаемую поверхность только ту часть излучаемого светового потока, которая находится в соответствующем телесном угле (с лампочкой в вершине). |
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
... Зачем лезть в дебри теории? ...Вначале прозвучал совершенно дикий вопрос "Сколько люменов в ваттах?" - а дальше пошли попытки хоть что-то объяснить, а именно:
1. Электрическая мощность (потребляемая) лампочки в Вт вообще ничего не дает для светотехнических расчетов: нужно знать или световой поток этой лампочки (люмены), или освещенность на каком-то заданном расстоянии от лампочки (люксы: 1 лк = 1 лм/м2). А эти величины даже при одинаковой конструкции лампочки сильно различаются у разных производителей. 2. Даже зная светотехнические характеристики лампочки, без знаний характеристик светильника, в который будет вставлена эта лампочка (или лампочки), освещенность не рассчитать. 3. Зная светотехнические характеристики светильника, для расчета освещенности какой-то площади нужно еще будет учесть расположение светильника (светильников) и отражательные способности окружающих поверхностей (например, потолок на высоте 2,5 м или 6,0 м; потолок белый или серо-грязный - эффекты от освещения будут совершенно разные). Хотя последнее не всегда обязательно учитывать. 4. Иногда потребуется знать спектр излучения лампочек. 5. Хорошо разобравшись и приобретя определенный опыт - от многого можно отказаться при расчетах, и вообще - делать на глазок. :rolleyes: Как в бородатом анекдоте: Студент вычерчивает маленькие окружности балеринкой. Молодой специалист все окружности вычерчивает одним и тем же большим циркулем. Опытный конструктор маленькие окружности рисует от руки. ![]() Есть вопросы - задавайте. Чем могу, как говорится
Администратор
Сказал(а) спасибо: 4330
У кого еще какие мысли?..
Регистрация: 13.06.2010 Последняя активность: 15.04.2015 17:02
Сказал(а) спасибо: 25
Люмены это как бы сила света а ватты это сила тока (или его потребления)
Диод может быть мощным а люмен в нём может быть мало, всё зависит от КПД |
Сказал(а) спасибо: 20
Итак: В люменах измеряется не сила света, а световой поток. Мощность бывает не только электрическая, есть еще и мощность излучения, которую, в принципе, тоже можно перевести в люмены, если знать распределение ее по спектру. Теперь по сути вопроса: Для простоты можно просто запомнить, что фонари на простеньких лампочках накаливания на каждый ватт электроэнергии отдают около 10 люмен. Для фонарей на галогенных лампочках накаливания это соотношение примерно вдвое больше, 20 лм. Эстеты олдскульщики делают фонари на галогенках, работающих в перекале, что, при снижении жизни лампы, дает до 35 лм/Вт. Фонари на газоразрядных лампах (другие названия ХИД, HID, металл-галогенидные, ксенон) выдают от 60 лм/Вт на мощностях от 10 Вт до 80 лм/Вт у пятидесятиваттных изделий. Средние величины светоотдачи для массовки современных светодиодных фонарей находятся в пределах 60 - 90 лм/Вт, причем, в противоположность газоразрядным, у которых с мощностью растет относительная светоотдача, у светодиодных изделий, как правило, с ростом мощности относительная светоотдача падает. Есть, конечно, и кастомные светодиодные светильники, отдающие с ватта более 100 лм, но массовыми их назвать было бы смелостью. |
Регистрация: 25.08.2010 Последняя активность: 04.03.2019 20:02
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 157
Ну так не честно, для ламп указана эффективность голой лампочки, а для диодов эффективность всего светильника.
Для уже вполне массово распространенного бина R5 эффективность составляет минимум 135лм/Вт при мощности 1Вт. На максимальной мощности действительно около 100лм/Вт.
Люменов много не бывает
Регистрация: 27.09.2010 Последняя активность: 15.12.2022 19:45
я чего-то не понял, с ростом мощности падает светоотдача...
Чем больше ток пропускаем через светодиод, тем хуже светит? |
Я писал "как бы", так как точно не утверждал что это сила света. А ватты это "те" что жрут акки в фонарях. И КПД тут самый что не на есть важный фактор. Может быть что, диод жрёт 100 ватт а выдаёт люмены меньше чем 50 ваттный диод.
[Исправлено: Lomatel, 26.10.2010 в 16:03] |
