Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Торговая площадка Производители/Дистрибьюторы/Дилеры светотехники (кроме фонарей)
Просмотров в теме 7367   Ответов в теме 1   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 1
Старый 21.12.2012, 14:07 Автор темы   1
Аватар для Neon-EC
Последняя активность: 03.11.2015 10:32
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили: 28 раз(а) в 13 сообщениях
Отправить сообщение для Neon-EC с помощью ICQ
Wink2 Новинки для светодиодного освещения
НЕОН-ЭК продолжает предлагать новые решения для светодиодного освещения, помогающие российским разработчикам успешно конкурировать с дешевыми китайскими поделками, и дающими возможность использовать современную компонентную базу.
Инженеры светотехнического отдела НЕОН-ЭК представляют линейку ВЕНЕЛИН, куда входит мощный радиатор, новейшие COB (Chip-On-Board) сборки фирмы CREE серий CXA2520 и CXA2530, модуль 18xbd-18xte, стеклянные линзы серии NSO-COB, и решения с удаленным люминофором INTEMATIX.
Начнем с принципиального изменения конструкции корпуса светодиодного светильника. Его основой является алюминиевый радиатор в форме ЗВЕЗДЫ с развитой системой оребрения, с центральной площадкой диаметром 70 мм для расположения светодиодного источника. Ребра позволяют беспрепятственно происходить конвекции воздуха снизу-вверх, в отличии от корпусов в форме «ЛОПАТА» , где теплообмен происходит в горизонтальной или слегка наклонной области.
Благодаря центральной площадке достигается возможность отвода большой плотности мощности от массива светодиодов- до 100 ватт и даже более, при увеличении высоты радиатора. На теплоотводящую площадку можно установить COB на алюминиевой или керамической подложке, или печатную плату со светодиодами, белыми, цветными или темно-синими, для применения с удаленным люминофором.
Еще одна новинка на российском рынке— это стеклянная оптика. Не секрет, что вокруг применения линз из полимеров часто возникает много вопросов по надежности- устойчивость к ультрафиолету, к воздействию отрицательных температур, устойчивости к истиранию, совместимости к клеям и т. д.
Применение оптического стекла в этом применении снимает многие проблемы.
В решении ВЕНЕЛИН используются блоки питания, стоящие поодаль от радиатора — см. рис. 2.
Основное достоинство такого подхода- облегчение теплового режима всего светильника в сборе, возможность модульного набора светящихся устройств.
Рассмотрим немного подробнее отдельные составные части. Теплоотводящий радиатор выполнен методом экструзии цельного слитка алюминия со сплошной сердцевиной, снабженной развитым оребрением, покрытие- горячее анодирование и чернение. К сожалению, в России не нашлось предприятия, которое смогло бы изготовить подобное изделие, и производство радиатора располагается в Китае. В настоящее время со склада доступны радиаторы с высотой 50 мм, но по заказу мы можем изготовить и поставить радиаторы любой высоты. Для облегчения расчета теплового режима устройства мы разработали специальную программу по расчету зависимостей от подводимой мощности, температуры окружающей среды, и высоты радиатора мы можем рассчитать температуру в точке крепления светодиодов. Программа бесплатна, и высылается по запросу.
Крепление COB на радиатор производитcя специальными прижимами, но можно использовать и очередные новинки в линиях поставок НЕОН-ЭК- это адгезивы и теплопроводящие пасты американской фирмы ARCTIC SILVER. Эти материалы входят в список рекомендованных CREE. А платы типа 18xbd-18xte крепятся обычными винтами.
Итак, светодиоды укреплены на радиаторе. Монтажные провода проходят через всю толщину радиатора через просверленое отверстие, и выводятся на противоположную сторону радиатора с герметизацией через втулку-сальник см. рис. 2.
Рис 1
Рис 2
Рис 3
Настало время крепить оптический узел. НЕОН-ЭК предлагает широкий спектр оптики для светодиодов LEDLINK, включая последние разработки тайваньцев, т.н комбинированную оптику. Но сейчас хочется рассказать о стеклянных линзах. НЕОН-ЭК сейчас предлагает такие линзы , в основном рассчитаные для применения в составе комплекта ВЕНЕЛИН. Угол обзора линз находится в пределах 30- 160 град, есть оптика для уличных применений, с круговой диаграмой напрвленности -см. рис. 3.
Последние разработки- это стеклянная линза с квадратным световым пятном, назначение- освещение складов, а также групповая матричная линза на 4 диода.
Особенность решения на основе радиатора типа ВЕНЕЛИН - это то, что светильник получается малого размера в проекции, перпендикулярной земле. Это сокращает возможные снеговую и грязевую нагрузки во время эксплуатации, а дождевые потоки будут смывать возможные грязевые наслоения на стенках радиатора- светильника. Тем самым решается задача профилактической регулярной очистки светильника во время эксплуатации в реальных условиях снегопада и листопада .
Дополнительные возможности.
Возможность быстрой замены COB с требуемой цветовой температурой, по требованию заказчика, т.к сейчас на российском рынке есть широкий выбор различных брендов от дешевого Китая до дорогих Bridgelux . Возможность установки на платку 18xbd цветных светодиодов CREE серии XBD, для применения в архитектурной подсветке. И очень интересное решение может получиться. Если на плате 18XTE установить светодиоды 450 нм, темно-синие, то можно использовать вместо оптики стекляные пластины или колпачки CHROMALIT, получая тем самым решение с удаленным люминофором.
Сферы применения довольно широки- парковое освещение, архитектурное, освещение ангаров, улица (рис 4).
рис 4
Neon-EC вне форума   Ответить с цитированием Вверх
AVSel (21.12.2012), Mihalich (22.12.2012), pups008 (22.12.2012), Алексей063rus (21.12.2012), Жуков (24.12.2012)
Старый 09.09.2013, 17:38   2
f v
Последняя активность: 27.11.2017 02:27
Поблагодарили: 55 раз(а) в 26 сообщениях
По умолчанию Re: Новинки для светодиодного освещения
Относительно новинок...
Недавно в интернет-магазине НЕОН'а появились светодиодные сборки (собственного производства?) серии COB-QUAD. Знакомство с их характеристиками вызвало несколько вопросов:
1. В прайсе имеются только обобщенные наименования (CW, NW, WW), а в технической информации приводится огромное количество разделений по бинам (как яркость, так и цвет). Как узнать, какая биновка имеется в наличии? Может быть на странице заказа ввести выбор того, что есть на складе?
2. На рисунке с указаниями по монтажу свд сборок на радиатор, отдельно указана изолирующая (теплопроводящая) прокладка между ними. Зачем она нужна (в смысле изолятора), если выводы сделаны отдельно, и никакой электроизоляции крепежных винтов там не предусмотрено? Можно ли обойтись обычной термопастой?
3. В технических характаристиках приведены графики зависимости светимости от тока. Согласно им, 1/2 светового потока соответствует 1/6 мощности. Так ли было необходимо перегружать использованные кристаллы до такой степени?
4. Согласно графикам свет/ток, при <50% номинального тока, КПД может превысить 100%, а световой поток ~10% соответствует потреблению 0Вт. Прямо "вечный двигатель 3-го рода" какой-то. Нельзя ли было поаккуратнее отнестись к составлению тех. документации?
[Исправлено: f v, 09.09.2013 в 17:40]
f v вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.10478 секунды с 15 запросами
