4785
Регистрация: 23.08.2012 Последняя активность: Сегодня 07:14
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 6566
Светодиод CREE XM-L Т6, время жизни 50 000 часов
Световой поток 650 ANSI лм. Питание: 2хCR123А батареи 1х18650 аккумулятор 3хCR123A батареи (с использование удлинителя корпуса) 4хCR123A батареи или 2х18650 аккумулятора (с использованием 2 х удлинителей корпуса) Удлинитель корпуса в комплект не входит. Рабочий диапазон: от 2,7 до 12 V Гладкий отражатель Дальность луча: 245 метров Интенсивность светового пучка 21348 Кандел Время работы: на 1х18650 2600мАч - 1час 38 мин. до достижения 50% мощности, «светлячок» 0,2 люмен ~ 395 часов! на 2хCR123A 1300 мАч – 50 мин. до достижения 50% мощности, «светлячок» 0,2 люмен ~ 240 часов! Съемная клипса из нержавеющей стали Медная теплоотводящая подложка светодиода («звезда») Водонепроницаемость по IPX-8 до глубины 2м Габаритные размеры: длина: 148 мм, диаметр головы: 35 мм, диаметр корпуса: 25,4 мм Вес: 145 г. (без батареи) Материал: авиационный алюминий. Покрытие: анодирование III (высшей )степени жесткости Комплектация: Чехол, шнурок на руку, 3 запасных уплотнительных кольца, клипса, кассета для батареек CR123A. Управление фонарем Включение/выключение фонаря производится торцевой кнопкой. При неполном нажатии кнопки (не до щелчка) активируется режим моментального включения. Фонарь включается полным (до щелчка) нажатием торцевой кнопки, смена режимов производится поворотом головной части. Всего фонарь имеет 5 режимов яркости. Когда головная часть находится в положении "закручено" включается режим максимальной яркости. После поворота головной части поочередно в положения закручено-откручено-закручено-откручено и остановке фонарь сам будет менять режимы последовательно: светлячок => режим настраиваемой яркости => медленный стробоскоп => быстрый стробоскоп => режим средней яркости. Для запоминания выбранного режима нужно повернуть головную часть из положения "откручено" в положение "закручено" в течение 0,5 секунд и обратно. В режиме настраиваемой яркости можно выбрать любую яркость из настраиваемого диапазона. Для жителей Минска, Москвы и Питера возможно организовать предварительный просмотр перед покупкой. ЦЕНА 63$ [Исправлено: Linx, 21.12.2012 в 00:55] |
Регистрация: 15.12.2012 Последняя активность: 24.11.2024 15:41
Сказал(а) спасибо: 659
Поблагодарили: 982 раз(а) в 645 сообщениях
