Просмотров в теме 10790   Ответов в теме 3   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 13.10.2010, 22:45 Автор темы   1
Аватар для wanderer
Записей в дневнике: 20
Сказал(а) спасибо: 8
По умолчанию Black Diamond Zenix IQ
Описание на сайте производителя уже отсутствует, т.к. в этом году (200 его сняли с производства. По-моему зря. Впрочем их маркетологам, вероятно виднее. Пока еще продается в разных местах. Вот краткое описание на российском сайте:
http://www.bdel.ru/gear/lighting/hea...ryday/zenix_iq
Отошлю также к обзору на flashlightreviews.com, дабы дать более разностороннее представление:
http://www.flashlightreviews.com/rev...d_zenix-iq.htm
Меня он заинтересовал по нескольким причинам:
1) Стабилизация яркости. В общем-то она не так актуальна, если использовать NiMH аккумуляторы, но при использовании щелочных батареек все же приятнее иметь ровную яркость, а не постепенное затухание.
2) Работа от 2 (ДВУХ) АА элементов. Кроме этого фонаря я не припомню никаких других светодиодных налобников, работающих именно от 2хАА. Обычно либо 3 либо 4 АА.
3) Возможность апгрейда путем замены светодиода. Собственно именно это окончательно сподвигло на покупку, когда подвернулась возможность купить для замены более интересные светодиоды: с больше светоотдачей и теплым оттенком.
Итак, фонарик.
ID:	1279 Нажмите на изображение для увеличения
Фонарь с отдельным батарейным отсеком на затылке. В связи с этим, разумеется, присутствует провод питания. После моноблочных фонариков кажется более громоздким, менее удобным. Хотя может это вопрос привычки. Крепление с верхней лямкой. Если ее отсоединить, то держится на голове заметно менее уверенно. Ее стоило бы тогда делать более широкой, как у BD Spot, к примеру.
Питается, как уже было сказано, от 2 АА батареек. В инструкции явно сказано, что можно использовать щелочные и литиевые батарейки, но индикатор уровня разряда батарей заточен под щелочные. Про аккумуляторы не сказано ничего, но никаких препятствий к использованию NiMh не вижу, если уж разрешены даже литиевые.
Типы освещения
Имеет "дальний" и "ближний" свет. Примерно как в BD Spot и Icon. Для ближнего света два 5-мм диода по бокам. Для дальнего света один одноваттный люксеон с колиматорной линзой. Слышал были выпущены также версии с рефлектором, но ни разу таких не видел даже на фото.
Ближний и дальний включаются только поотдельности. В обоих вариантах по 3 режима яркости и сигнальный режим. Все управление одной кнопкой. Почти так же как в BD Spot, но немного удобнее: если после выключения пройдет больше 5 секунд, то последующее включение включит тот же тип света, а в BD Spot после выключения всегда меняется тип.
Кнопка расположена внизу фонарика:
Понижение яркости делается при помощи ШИМ. Но при этом используемая частота в разы больше чем к примеру у Fenix L0D или Spot. Если не задаваться целью обнаружить, то не заметно и не раздражает.
Коллиматор дальнего света дает достаточно узкое равномерное пятно практически без какой бы то ни было боковой засветки. Для ходьбы и работы не очень удобно.
Ближний свет от 5 мм диодов описывать особо смысла нету. Весьма холодный оттенок с синеватым хотспотом. Вполне нормально если без особых притязаний.
Индикатор и локатор
Сбоку фонарика светодиод, показывающий уровень разряда батарей. Светится зеленым, оранжевым или красным, очевидно в зависимости от напряжения на батарейках. Зеленый - свыше 50% осталось, оранжевый - от 50 до 20%, красный - осталось менее 20%.
В выключенном состоянии этот же индикатор работает в качестве светодиодного локатора, моргая примерно раз в 3 секунды. По заявлению в инструкции потребление в таком режиме мизерное, "полочное время" до 5 лет.
Т.к. в положении на голове индикатор своего фонаря самому не виден, фонарь при переходе от зеленого индикатора к оранжевому моргает один раз, к красному - два раза. При этом автоматом переходит на более низкую ступень яркости.
При работе от NiMH в виду пологости их разрядной кривой индикатор практически все время зеленый. Когда разряжается - переходит на оранжевый, а после этого очень быстро на красный уровень. Работоспособность внезапно не теряет, но если не экстренная ситуация, то аккумуляторы лучше заменить, чтобы не испортить переразрядом.
Время работы в часах по данным производителя
Дальний свет
минимальный - 22
средний - 6.5
максимальный - 4.5
сигнальный - 50
5мм диоды (ближний свет)
минимальный - 70+
средний - 50
максимальный - 25
сигнальный - 300
Данные о времени работы указываются для батареек, какими комплектуется фонарь. В комплекте с этим фонарем идут обычные щелочные Energizer. На flashlightreviews.com приведен runtime-график для дальнего света на максимуме:
У меня при на максимуме от аккумуляторов Eneloop 2000 mAh, пролежавших до этого месяца 2-3, проработал примерно 3 часа на максимальной яркости, после этого перешел в красный режим и минимальную яркость. Точно время не скажу, но через 2:50 был еще зеленый индикатор, а примерно через 3:15 застал уже красным. Дальше засекать не стал.
(Кстати, сделано это было уже после замены светодиода. Не знаю, повлияло ли это на потребление)
Батарейный отсек
Батарейный отсек в руках оставляет ощущение чего-то прочного, солидного. Крышка батарейного отсека крепится металлическим винтом с пластиковой головкой. Открутить-закрутить можно и руками. Чтобы крышку не уронить и не потерять, например при замене батарей, верхняя лямка крепления присоединяется именно к ней.
Подобное внимание к этому моменту заметно и у других моделей фонариков BD. Например в Spot фонарик тоже соединен гибкими полосками с крышкой.
Поворотное крепление
Фонарик в креплении вращается на металлической оси: длинный винт с гайкой. Пластик в креплении не хрупкий. Трещетки нет, так что можно повернуть на любой угол в доступных пределах. Если крепление и разболтается, то оно очень легко подтягивается при помощи подкручивания винта. Конструкция качественная и продуманная.
Влагозащищенность
IPX4, для любой погоды. Резиновых уплотнителей нет. Ливень ему не страшен, но топить в луже не стоит. Хотя при желании его вполне можно самостоятельно герметизировать. Так как батарейный отсек отдельный и собственно в фонаре штатно в полевых условиях ничего разбирать не надо, там вполне можно герметизировать все швы. Единственное, над чем может придется хорошо подумать, это герметизация отверстий под ось.
А для крышки батарейного отсека легко вырезать соответствующей формы резиновую прокладку.
Апгрейд фонаря
Про возможность апгрейда я узнал задолго до покупки. Прочитал на cpf:
http://www.candlepowerforums.com/vb/...d.php?t=182768
фотографии оттуда же:
ID:	1288 Нажмите на изображение для увеличения
Там часто упоминается замена штатного люксеона на SSC P4.
Я решил попробовать другой светодиод. Некий ARPL-Star-3W WARM WHITE (140.,WJ73E). Тоже на звезде, теплого оттенка.
Светодиод нормально встал вместо штатного. Но так как у него оказалась более широкая диаграмма направленности, штатный коллиматор оказался не очень эффективным - часть светового потока уходила в бок.
Решил попробовать поставить рефлектор. Донором рефлектора стал безвременно скончавшийся безродный китаец "Police 1w". Со стороны светодиода рефлектор пришлось немного сточить, чтобы светодиод нормально проходил в отверстие и попадал примерно в фокус рефлектора.
ID:	1287 Нажмите на изображение для увеличения
Бимшоты
Слева Zenix IQ (апгрейженый) на максимуме, справа BD Spot на Cree на максимуме. Чуть недодержанное фото:
То же самое, чуть передержанное:
Слева Zenix IQ на максимуме, справа Fenix L1D Premium 100 на турбо, недодержанное:
Передержанное:
Общие впечатления
В целом оставляет впечатление весьма основательной вещи, не смотря на наличие "избыточных" деталей в виде провода, отдельного батарейного отсека. Хотя, вероятно, это субъективно. В исходном виде по яркости и дальности освещения, световому потоку фонарик все же несколько устарел на фоне более современных собратьев. Но минимальная доработка вводит его обратно в строй наравне с ними, сохраняя при этом его прочие достоинства. Любопытно было бы в таком обновленном виде сравнить его с BD Icon, который можно назвать его преемником. Далеко не факт, что новичок превзойдет по большинству позиций.
Я все-таки перепаял обратно на старый светодиод, чтоб заснять и показать разницу.
Выдержка 1/8, диафрагма 8, ISO 50, ББ дневной свет.
Исходный вариант (родной светодиод и коллиматор):
Пятно чуть кривоватенькое потому что плохо отцентровал скорее всего. Где-то что-то перекосило. В оригинальном варианте оно ровнее, но суть та же: достаточно тусклое по нынешним меркам и узкое.
После замены светодиода, но с тем же коллиматором:
В живую мне показалось ни рыба, ни мясо. Фокусировка хуже, дальнобойности сильно не прибавилось, пятно стало шире, но не настолько, чтоб назвать это боковой засветкой.
Ну и плюс потери светового потока коллиматором в стороны, что бездарно теряется где-то внутри корпуса.
А теперь конечный вариант после замены коллиматора на рефлектор:
А вот сравнение частот ШИМ:
Слева Fenix L0D Q4, справа Zenix IQ на среднем режиме
alexeile (18.04.2013)
Старый 13.10.2010, 23:51 Автор темы   2
wanderer
Аватар для wanderer
По умолчанию Re: Black Diamond Zenix IQ
Еще Бимшоты.
Для начала для сравнение Fenix L1D Premium 100 соответственно на максимуме, на среднем и на минимуме:
Zenix IQ с оригинальным светодиодом и коллиматором:
Как видно, в исходном виде по яркости и дальности освещения, световому потоку фонарик все же несколько устарел на фоне более современных собратьев. Но минимальная доработка вводит его обратно в строй наравне с ними, сохраняя при этом его прочие достоинства.
После замены светодиода, но с оригинальным коллиматором:
А здесь уже конечный вариант после замены коллиматора на рефлектор:
Старый 13.10.2010, 23:54 Автор темы   3
wanderer
Аватар для wanderer
Чисто для сравнения еще бимшоты, сделанные там же, тогда же, в тех же условиях.Fenix L1D Q5:
BD Spot, версия на Cree (на давно используемых НЕподзаряженных NiMh Eneloop):
Бимшоты диодов ближнего света как-то забыл сделать, но они ничем не примечательны. Какой свет могут дать два ярких 5-мм диода Nichia, вероятно, большинство представляют. В общем-то вполне пригодно и для работы и для ходового света, но оставляют желать лучшего.
Старый 18.04.2013, 01:06   4
alexeile
Аватар для alexeile
Последняя активность: 27.08.2013 18:18
Сказал(а) спасибо: 23
удобно держать на затылке две пальчиковых, сам купил Apex Pro, чтобы батарейный блок на затылке был компактней
Prinston Tec Remix и Apex Pro,
Fenix E05, HL21 и PD22
Led Lenser K1L и P7
alexeile вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.11925 секунды с 16 запросами
