8049
Администратор
Сказал(а) спасибо: 4330
POWERED BY 1 "AAA" ALKALINE BATTERY
"A Keychain-Size Flashlight with Big-Light Power" That describes our all-new MAG-LITE® SOLITAIRE® LED Flashlight. It features the classic look of our original Solitaire® flashlight introduced in 1988. And it works in the same simple way – just twist the head to turn on, turn off and focus spot to flood. But thanks to a new, state-of-the-art LED light engine, you get something you just wouldn’t expect to see coming out of a flashlight so small: A blast of power that can light up an object at the far end of the parking lot. Specifications: Length: 3-3/16" (81 mm) Barrel Diameter: 1/2" (12.70 mm) Head Diameter: 1/2" (12.70 mm) Weight with batteries: 0.8 oz. (24 g) Batteries Required: (1) AAA size alkaline (included) *Per ANSI/NEMA FL-1 Standard. http://www.maglite.com/magl... |
Уже интересно. Один из самых тонких наключников, неплохая яркость с приличным рантаймом и фокусировкой поиграться можно. И стоит порядка 17$ там, здесь будет на уровне приличных китайских.
Не особо новость, кстати. Обзор двухмесячной давности например: http://budgetlightforum.com...
Администратор
Регистрация: 21.10.2011 Последняя активность: 17.11.2018 09:26
Сказал(а) спасибо: 80
ламповый свой не променяю, приятный зараза)
пусть остается олдскулом
Sunwayman Thrunite Fenix и прочие по выгодной цене |
Регистрация: 18.02.2012 Последняя активность: 13.10.2018 16:38
Сказал(а) спасибо: 1730
Ждал этого фонаря, есть модули на ламповый, но он хорош по-своему. Жаль американский коллега не опробовал его на литии. И, как написано в обзоре still made in the usa.
Регистрация: 19.11.2010 Последняя активность: 27.11.2025 15:45
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили: 25 раз(а) в 15 сообщениях
Яркость 37 люмен... просто чума!
У лампового вроде 2лм было.
Зато время работы почти два часа. Для единственного режима в наключнике самое то. Считайте, что это такой хороший средний, а сильный вообще не нужен.
Он кстати длиннее ЛД01 на 5 мм и весит на 6 гр больше.
Но ведь это наключник с зумом.
А тут на 37 люменах 1.75 часа, 65 люмен-часов против 78. Практически одинаково, если учесть более дешёвый светодиод Маглайта и проседание батарейки под большей нагрузкой. Литий ААА, что характерно можно им обоим поставить.
Длиннее, зато тоньше. Регулируемый фокус (не ругайтесь тут зумами) и стоить он будет даже здесь всяко дешевле LD01. |
Регистрация: 22.11.2011 Последняя активность: 13.11.2020 16:01
Сказал(а) спасибо: 534
Поблагодарили: 247 раз(а) в 138 сообщениях
С литиевыми 1.6В не сгорит. Аккумуляторы 10440 же совать в наключники - дурной тон.
17
Вот именно дурной тон мне и интересен, да еще вольта на 3, делают же наключники под 10440.
Максимальный ток у этого светодиода 350 мА. При работе от ААА это совершенно не важно, от 10440 - .
Кстати, этот фонарь просто обязаны купить все противники использования XM-L от батареек. Тут светодиод работает не на одну тридцатую, а всего на треть, почти на полную мощность! |
