Просмотров в теме 6164   Ответов в теме 1   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 12.12.2012, 14:25 Автор темы   1
Аватар для russel8
Сказал(а) спасибо: 23
По умолчанию Куртка "Armour" Polartec® SoftShell производства "Сплав"
Куртка "Armour" Polartec® SoftShell производства компании "Сплав": Первое знакомство.
(на сайте "Архив мыслей" доступны фотографии в большем разрешении)
У моей куртки "Протектор" всегда был один (других я так и не нашёл) недостаток - она чёрная. Я как-то не очень люблю чёрные вещи. Предпочитаю однотонные милитари расцветки. При этом "Протектор" оказалась настолько долговечной и практичной, что поводом к приобретению чего-нибудь нового могла стать только особо соответствующая моим вкусам куртка. "Armour" Polartec® SoftShell - приглянулась ещё в интернет-магазине, и упускать возможность приобрести её я не стал.
Рис.1 Вид спереди.
Цвет, цвет и ещё раз цвет. Олива! Лично для меня это очень важно. Для тех, чьи предпочтения отличаются от моих, доступны чёрная и "тобакко". Кстати - в магазине я видел куртки песочного цвета, хотя в каталоге они и не значатся. Причём на бирке значиться "тобакко" - то есть какая-то пробная партия, скорее всего - очень маленькая. Так что у желающих есть шанс разжиться эксклюзивом.
Снаружи - четыре кармана: 2 грудных, 2 поясных.
Хорошо видно, что задняя пола значительно ниже передней.
Рис.2 Вид сзади.
Тут всё предельно сглажено. Как раз то что надо для заплечной сумки.
Рис.3 Вид спереди с изнанки.
Один потайной кармашек.
А вот тут очевидно существенное отличие от того же "Протектора", изнаночная часть которого спереди обшита сеткой. У "Армор" передняя часть обшита тем же материалом, из которого изготовлены брюки "Рамбл" стрейч. Причём - гладкой стороной к телу, а ворсистая сторона является задней стенкой карманов. Думается - это должно обеспечить лучшую защиту от фронтального ветра.
Рис.4 Вид сзади с изнанки..
Рис.5 Размер - мой - 52-54/170-176. Так что мудрить не пришлось.
Правила по уходу немудрёные: стирать при +30 ºC, не гладить (не очень то и хотелось), химическая чистка запрещена, отбеливание запрещено, вертикальная сушка.
Рис.6 Все молнии марки YKK. На "Протекторе", который бессменно служит мне с 2009 года, молнии той же марки. Все живы. Так что для меня это бренд.
Рис.7 На одном снимке лицевые стороны трёх материалов, два из которых и образуют основную часть куртки.
Оливковое - полотно Polartec® Power Shield®. По заверениям разработчика, которому я давно доверяю, т.к. почти всё, что ношу, сделано из их материалов, полотно обеспечивает неплохую влагостойкость, способно удерживать тепло и отводить пар от тела. Материал эластичен. Продольная и поперечная растяжимость - до 115%. Пластичность у него - просто отменная. Признаться - очень хочется брюки из такого материала. Да и от бейсболки из него же не отказался - выглядит он очень красиво.
Серое полотно - то же самое, из которого сшиты брюки "Рамбл". Продольная и поперечная растяжимость - примерно 120-125%.
Рис.8 Изнаночная сторона Polartec® Power Shield® - ворсистая и приятная к коже.
Рис.9 Изнанка материала, использованного в качестве подкладки.
Рис.10 Лицевая прорезь капюшона утягивается с двух сторон. Резинки не болтаются, кончики вшиты в полость края капюшона, так что ничего не свисает.
Сверху центральной молнии расположен клапан-уловитель, чтобы не царапать подбородок замком.
Рис.11 Сзади - утяжка охвата головы.
Рис.12 Капюшон съёмный. Для снятия нужно расстегнуть молнию,...
Рис.13 ...отстегнуть кнопки, на которых держатся концы капюшона,...
Рис.14 И прикрыть молнию специальной планкой. Планка не фиксируется какой бы то ни было застёжкой, но молния вряд ли выпадет.
Воротник достаточно высокий - как раз то, что мне нужно, с моей склонностью к простуде.
Рис.15 Изнутри воротник обшит достаточно толстым полартеком, приятным к коже..
Рис.16 Карманами, как я уже писал, я практически не пользуюсь - ношу всё в сумке. Но - для тех, комму они нужны - вместительных карманов более чем достаточно. Каждый пуллер внешних карманов оснащён традиционным фирменным хлястиком для удобства хвата в перчатках.
Грудной карман. Размеры: длина прорези (эффективная) - 150 мм, высота полости - до 230 мм, ширина - до 250 мм.
Поясной карман. Размеры: длина прорези (эффективная) - 165 мм, высота полости - до 335 мм, ширина - до 215 мм.
Рис.17 Потайной карман.
Размеры: длина прорези (эффективная) - 134 мм, высота полости - до 177 мм, ширина - до 165 мм.
Рис.18 Рукава с утяжками. Поскольку ткань эластичная, то извлечь кисть руки из горловины рукава, даже если утянуть горловину впритык, можно.
Добавлю, что рукава у куртки несколько длиннее, чем на том же "Протекторе", так что если манжету не отрегулировать - свисают примерно до середины кисти. Причина такой конструкции вероятнее всего в том, что авторы пытались избавиться от сползания рукава назад по руке при, например, висении на руках на перекладине, или при сильно согнутых руках.
Рис.19 Основание куртки так же утягивается.
Видео 1
Должен честно признаться - куртка поставила меня перед непростым выбором. Она мне нравиться. Не только потому, что хороша конструктивно, но и потому, что выглядит очень красиво. Но - мой старенький "Протектор" сохранился, несмотря на возраст, идеально, и никаких признаков старения не подаёт. Видимо "Армор" буду носить по весне и осени, а так же в холодные дни лета, когда чёрный "Протектор" смотрится несколько неуместно. Но - зимой тоже постараюсь поносить, так что до весны ждать первых впечатлений, надеюсь, не придётся.
[Исправлено: russel8, 12.12.2012 в 14:28]
TIW (13.12.2012)
Старый 17.04.2013, 21:11 Автор темы   2
russel8
Аватар для russel8
По умолчанию Re: Куртка "Armour" Polartec® SoftShell производства "Сплав"
Куртка "Armour" Polartec® SoftShell производства компании "Сплав": Первые впечатления. От +12 до +17 °C.
На улице потеплело, и при этом - солнечно и сухо. В куртке "Протектор" ездить на велосипеде можно, но если нагрузки приличные - всё-таки не так удобно, как без неё, а без куртки не могу - продувает, рискую простудиться. Так что настало время для "Армоура".
14.04.2014
Верх: фуфайка "Active" (Nord Line), фуфайка "Tactigrid", Куртка "Armour" Polartec® SoftShell.
День, +12,5 ºC, ветер 4 м/с, относительная влажность 29%. Солнце яркое, но ветер прохладный. Проехал на велосипеде немного - километров 6, да по городу. Никакого намёка на пот, не продуло.
15.04.2014
Верх: фуфайка "Tactigrid", Куртка "Armour" Polartec® SoftShell.
День, +15,5 ºC, ветер 1 м/с, относительная влажность 22%. Опять очень яркое солнце. Сухо неимоверно - по дороге даже стал свидетелем маленького торнадо, и признаться - такого сам никогда раньше не видел. На этот раз проехал на велосипеде много - 22 км, с посещением нескольких мелких магазинчиков и гипермаркета. Обратный путь проделал с грузом продуктов. Скорости выставлял так, чтобы минимизировать нагрузки. Примерно пятая часть пути прошла по пересечённой местности. И - опять не взмок.
16.04.2014
День, +17,3 ºC, ветер 2 м/с, относительная влажность 25%. И снова - очень яркое солнце. Воздух сухой, но вот грязи и воды под колёсами что то слишком много выдалось. Проехал на велосипеде чуть больше - 23 км Скорости выставлял, опять же, минимизируя нагрузки. Но на этот раз бездорожья было побольше - примерно четверть пути. Вспотел только под ремнём брюк, да и то мигом высох. И это при такой высокой температуре! Конечно - отчасти это списывается на хорошее бельё, но куртка тоже отлично дышит, хотя и не продувается ветром.
Рис.1 Застёжка капюшона при определённых условиях, когда плечо почти у шеи прижато лямкой рюкзака или сумки, а капюшон тянешь сильно вверх за самый край и чуть в сторону, может расстегнуться. Дело в том, что стопа расположена на излом. Правда - при отстёгнутой кнопке капюшон не слетает, можно и так носить.
Рис.2 Опасался, что рукав с манжетой будет неудобен. Однако - как однажды отрегулировал его под своё тонкое запястье - так ни разу и не расстёгивал. Материал эластичный - растягивается под ладонь. Вдобавок - материал мягкий и гибкий, так что складка на запястье не давит и не натирает. Достаточно лишь один раз её уложить в правильном направлении при надевании куртки.
Рис.3 Ну а конструкция капюшона себя оправдала на все сто. Очень удобный. Чтобы не сдувало с головы - не нужно утягивать лицевую прорезь или оголовную резинку.
В общем - доволен! Более чем. Куртка оказалась именно такой, какой я её и полагал. Она эффективно заменяет куртку "Протектор" в дни, когда устойчивость к дождю не требуется. Да и выглядит она здорово. Посмотрим, что с ней сделает время, но пока впечатления только положительные.
Ссылки к статье:
1) Куртка "Armour" Polartec® SoftShell в интернет-магазине - http://www.splav.ru/goodsde... .
Время генерации страницы 0.11656 секунды с 15 запросами
