3904
Регистрация: 23.12.2011 Последняя активность: 22.05.2014 11:04
Есть такой вопрос!
Почему в одинаковых по класу фонарях разная дистанция луча? Вот например: Olight M30 Triton на 700 Лм светит на 185 метров по данным производителя. Fenix TK22 - на 650 Лм светит, аж на 235 метров опять же по данным производителя! Так, в чем таки разница? |
Сказал(а) спасибо: 208
Olight M30 - старый фонарь на четырёхкристальном светодиоде MC-E. Для получения однородности луча в нем применен рефлектор, сильно рассеивающий световое пятно, и как следствие имеем более широкий и менее дальнобойный свет.
Потому что дальнобойность в первую очередь зависит от ширины луча.
Спасибо всем за пояснения! А как же из новых моделей! Если два одинаковых фонаря и по дальности и по мощьности только разные бренды! А разница все равно есть! Я понимаю что зависет от рефлектора и от самого диода!
Регистрация: 16.11.2011 Последняя активность: 13.05.2025 14:18
Сказал(а) спасибо: 404
Площадь кристала диода и форма рефлектора.
Zasveti, помимо силы света фонарика есть ещё пара параметров, которые зависят как от диода (сылы света) так и от фонарика (рефлектор или линза или то и другое - TIR)..
осевая плотность света. измеряется в канделах и напрямую опрделяет дальнобойность, которую бренды высчитывают по ANSI-нормативу освещённости. определяется как полное количество люмен, приходящееся на 1 кв.м приведённой поверхности. освещённость поверхности. измеряется в люксах. является отношением количества люмен к площади освещаемой поверхности. при площади освещённой поверхности 1 кв.м исленно равна осевой плотности света. и наоборот, осевая плотность будет равна полной освещённости поверхности площадью 1 кв.м. предельной дистанцией освещения по ANSI принято считать освещённость от полной луны - 0,25 люкс. тоесть когда поток света фонаря расширится до такой площади, что на каждый квадратный метр будет приходится 0,25 люмен. параметров зависимых много - осевая плотность света фонарика имеет обратную зависимость от размера диода (чем он мощнее, тем больше, а плотность потока меньше), и прямо зависит от размеров отражателя/линзы - чем они больше, тем уже луч и выше осевая плотность света. зависит от тока на диоде - чем меньше ток, тем меньше сила света, тем меньше осевая плотность.
трол. |
