Просмотров в теме 655215   Ответов в теме 1538   Подписчиков на тему 77   Добавили в закладки 0
Старый 06.02.2012, 16:43   321
Labour
Аватар для Labour
Последняя активность: 09.03.2025 09:34
Сказал(а) спасибо: 572
Поблагодарили: 499 раз(а) в 218 сообщениях
Отправить сообщение для Labour с помощью ICQ
По умолчанию Re: Выбор аккумуляторов 18650
Посмотреть сообщение Сообщение от ghost_51 :
Какой максимальный разрядный ток у NCR и ICR?
Одинаковый, 2С. У IMR он выше (5C и до 15С кратковременный), но на них никто не ставит платы защиты.
Labour вне форума   Вверх
Старый 06.02.2012, 16:44   322
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Сказал(а) спасибо: 1793
А вот еще любопытный свежий тест от HKJ: Test/Review of TrustFire TF18650 3000mAh (Flame) Продавец - манафонт, 11.70 за пару.
Отдает 2,5 А*ч при 5 А тока.
И там же рядом тест NCR18650 (без А), поставщик intl-outdoor.com. Уже на трех амперах дохнет.
027 вне форума   Вверх
Старый 06.02.2012, 17:13   323
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
Посмотреть сообщение Сообщение от Labour :
Если производитель заявляет максимальный разрядный ток в 2С, то максимальное значение никак не может быть выше 6,2 А
Я таки извиняюсь, но производитель заявляет характеристики для долгой и счастливой жизни аккумулятора. Это не значит, что аккумулятор откажется выдать ток больше 6.2 А, это значит то, что на большем токе он быстрее сдохнет. Чтобы он не надорвался, на него и ставят защиту.
John Jack вне форума   Вверх
Старый 06.02.2012, 17:19   324
Labour
Аватар для Labour
Ничего подобного. Любые даташиты пишут основываясь на данных производителя. Конечно если вы не работаете на китайской мануфактуре :-)
[Исправлено: Labour, 06.02.2012 в 17:27]
Старый 06.02.2012, 17:24   325
dsche
Аватар для dsche
Последняя активность: Сегодня 14:13
Сказал(а) спасибо: 1066
Поблагодарили: 4271 раз(а) в 2227 сообщениях
Ну так мы же выяснили уже, отчего дохнет, там же ниже по треду
Это скорее исключение всё же
ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃
dsche вне форума   Вверх
Старый 06.02.2012, 18:34   326
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Ну да. Судя по всему, интл-аутдурики лепят дохлую PCB (с одним полевиком на ключ), одевают в пленочку и пишут на нёй 3100. Хорошо, хоть буковку А не приписывают. Интересно было бы его "раздеть".
Однако разрядная кривая на 3 А заметно хуже даташитовской для NCR18650 (который на 2900). Я имею в виду до резкого падения кривой, это какой-то глюк защиты. См. участок до 3,5 В.
Даташит NCR18650.
[Исправлено: 027, 06.02.2012 в 18:37]
Старый 06.02.2012, 18:40   327
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Так, стоп. Что-то я туплю. Там один полевик в шестиногом корпусе, или пара?
UPD. Ваще туплю после рабочего дня!
dsche, на внутренней одежке с буквой А? Померите емкость раздетого на больших токах?
[Исправлено: 027, 06.02.2012 в 18:43]
Старый 06.02.2012, 18:48   328
dsche
Аватар для dsche
Внутри нормальный ncr18650a
Просто в защиту один мосфет недоложили, бывает
У трастфайров с огоньком два мосфета, всё пучком (разбирал-проверял)
Старый 06.02.2012, 19:13   329
John Jack
То есть производитель утверждает, что даже в КЗ аккумулятор никак и никогда не выдаст силу тока больше 6.2 А? 5 А выдаст, 6 А выдаст, 6.2 А уже нет? А зачем тогда защиту ставят, если аккумулятор сам как-то не допускает превышения разрядного тока?
Старый 06.02.2012, 20:11   330
Labour
Аватар для Labour
Нет, я не об этом. Конечно, разрядить аккумулятор можно током и больше чем максимальный, а в случае КЗ так он вообще на порядок будет отличаться.
Я лишь хотел сказать, что ответственные производители не станут завышать установленных параметров. И делая защиту, от разряда большим током, они будут ориентироваться все же на данные рекомендованные разработчиком. В нашем случае это что то в районе 6-6,5 А для емкости 3100 мАч, но ни как не 7,5.
Ставя защиту на макс. ток 7,5А вы тем самым как бы показываете, что ваш потребитель безграмотный обыватель и вам плевать на то как он будет эксплуатировать ваше изделие.
Старый 06.02.2012, 20:40   331
John Jack
А тут уже другой вопрос. Защита вообще не должна участвовать в повседневной жизни аккумулятора. Ограничение максимального тока предназначено для защиты от короткого замыкания, а не от оператора, поставившего аккумулятор на 6.2 А в устройство с потреблением тока 6.3 А. Защита на 7.5 А прекрасно обоснованна - она защищает аккумулятор от короткого замыкания и быстрой смерти, но при этом не отрубит "изделие", работающее на разрешённых 6 А если оно вдруг потребует на чуть-чуть больше, что для аккумулятора не опасно. У ответственных производителей есть ещё и запас прочности, и от тока 2.1 С аккумулятор испортится не сразу, внезапно остаться без изделия же очень неприятно.
Старый 06.02.2012, 23:11   332
ceramic
Аватар для ceramic
Поблагодарили: 5203 раз(а) в 2785 сообщениях
Защиту ставят, что-бы не зарядить/разрядить аккумы больше чем надо. За током стандартные платы защиты не следят.
Ток для защиты указывается тот, что эта защита сама выдерживает не сгорая.
ceramic вне форума   Вверх
Старый 07.02.2012, 00:27   333
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Нет, это он дает возможность разработчику устройства-потребителя энергии аккумулятора на кратковременные выбросы потребления выше рекомендованных постоянных 2С. Обыватель же не знает про эти ваши С, он тупо втыкает аккумулятор в дивайс и ожидает, что оно таки будет работать. А не отрубится внезапно по отсечке тока в самый интересный момент. Он вообще не понимает подобных сложностей.
Не одними фонариками живет производство аккумуляторов.
А разработчик, он просто выберет другого поставщика. Как минимум, другую модель, с теми характеристиками защиты, что ему надо.
Старый 07.02.2012, 01:10   334
ceramic
Аватар для ceramic
Нет ни какой отсечки тока в типовых платах защиты. Почитайте даташиты микрух, на которых они делаются.
Старый 08.02.2012, 12:15   335
am80zx
Последняя активность: 21.01.2014 16:18
Здравствуйте! У кого-нибудь есть информация по аккумуляторам Solarforce 18650 Protected 3.7v 2400mAh - хороший ли вариант для приобретения ?
am80zx вне форума   Вверх
Старый 08.02.2012, 12:19   336
Labour
Аватар для Labour
Посмотреть сообщение Сообщение от am80zx :
Вопрос в цене. А так вполне приличные аккумуляторы, с честной емкостью.
Старый 08.02.2012, 12:26   337
am80zx
На ebay цена за один защищенный аккумулятор US $7.47 без доставки. 3 ампера при разряде они будут нормально держать ?
Старый 08.02.2012, 12:33   338
Алексей063rus
Сказал(а) спасибо: 414
am80zx,
держать должны,
но за такую цену я думаю можно получше найти
ta20 >tk21 u2 > tn11
i1,king T6 3C
L2T(L334 3-XP-G R4 4500K)
l2m(3-XP-C)
Алексей063rus вне форума   Вверх
Старый 08.02.2012, 12:38   339
am80zx
am80zx,
держать должны,
На ebay я нашел два варианта защищенных аккумуляторов Solarforce 2400 - с белой и голубой оболочкой соответственно. Как я понимаю, есть две версии таких аккумуляторов: S18650-P и S18650-P (V2).
Какие у них отличия ?
[Исправлено: am80zx, 08.02.2012 в 12:58]
Старый 08.02.2012, 13:04   340
Labour
Аватар для Labour
Три ампера для них не страшны, но за такие деньги можно и тут купить не плохие аккумуляторы.
Синие на пол милиметра толще. если разница в цене есть то возможно и аккумуляторы разные.
Время генерации страницы 0.13062 секунды с 16 запросами
