Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Освещение помещений и наружное освещение Освещение помещений
Просмотров в теме 5215   Ответов в теме 0   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 10.12.2012, 20:40 Автор темы   1
Аватар для Leon
Сказал(а) спасибо: 1353
Popcorn PIR Motion Sensor Lamp Holder. Мини-обзор.
Куплено сие устройство было в конце весны этого года на DX. Просто решил, что такое иметь в доме будет весьма интересно, да и питание от обычной сети 220 В привлекло.Итак, поставляется этот светильник, а точнее... даже не знаю как назвать... ладно, пусть будет светильник. В общем поставляется он в обычном пакетике с небольшой инструкцией на английском языке и парой шурупов, но их я не запечатлел, поэтому просто фото светильника.
Как можно было увидеть, устройство имеет датчик движения, он расположен снизу и сверху обычный патрон под лампочку с цоколем Е27. Судя по инструкции можно устанавливать лампы накаливания вплоть до 60 Вт.
Если посмотреть на оборотную сторону "медали", то увидим два отверстия для крепления светильника на какую либо поверхность.
Чтобы получить доступ к этим отверстиям снаружи, просто выдавливаем с задней стороны две заглушки.
Заглянем внутрь?
И плата крупным планом...
ID:	63599 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	63600 Нажмите на изображение для увеличения
Тут без комментариев...
Вкручиваем лампочку, в моём случае светодиодная лампочка на 3 Вт.
Не плохо, не плохо... А теперь вешаем на стену... И оно работает!
А работает это чудо устройство следующим образом. Когда на него подаём электричество, то лампочка пару раз мигает и горит примерно минуту, после чего гаснет, если в зоне действия датчика не происходит ни какого движения. В принципе практически тоже самое происходит и при уже включенном устройстве, как только датчик засекает движение, то светильник включается и горит минуту, а если движение продолжается, то светильник горит до тех пор, пока оно не прекратится. Так же в светильнике есть датчик освещённости, который не даёт включаться лампочке когда света предостаточно, например днём.
На этом мини-обзор заканчиваю, как нибудь напишу небольшой обзорчик ещё одного светильника.
chepaev (16.12.2012), John Jack (10.12.2012)
Время генерации страницы 0.07782 секунды с 16 запросами
