6704
Регистрация: 10.12.2012 Последняя активность: 10.12.2012 09:27
Помогите плз ссылками.
Ищу мощную светодиодную настольную лампу USB. Цель:подзарядка настольной клавиатуры через солнечную батарею. Обязательные характеристики: -подключение по USB. -гнущаяся гофра,для возможности фиксации лампы в нужном положении. -светодиод Cree,необходим интенсивный свет,чем ярче тем лучше,температура неважна. -габариты как можно меньше. Варианты стационарных ламп не предлагать. Характеристики подходящие мне выше. Спасибо заранее,знатоки. |
трол. |
Регистрация: 03.12.2012 Последняя активность: 13.04.2024 16:44
Сказал(а) спасибо: 179
Максимальный ток по USB - около 500мА. (скорее всего, будет ограничен 100мА).
Так что на особо большую яркость не рассчитывайте... |
Сказал(а) спасибо: 1116
на современных матках ток юсб уже 1 ампер, но на 5 В, так что в режиме с 3,3В на ХМЛ например можно выжать 1,2А
Раньше максимальный ток материнка выдавала только "опознанному" устройству, сейчас не так? При простом "втыкании" в розетку мне не удавалось добиться максимального тока от УСБ.
ну вообще то покупая лампу ЮСБ, можно предполагать, что ее произвели так, что она опознается как устройство с макс. потреблением? Разве не так? А когда сам такую мастеришь, тогда и придется вынимать этот контроллер распознания из какого нибудь убитого устройства.
А что, разве стоит цель сделать "прожектор"?
Тогда уж проще вывести из компьютера +5 или +12В, и питать светодиод оттуда. ![]() Кстати, насчет того, что "цветовая температура неважна": светодиод имеет какую-то характеристику интенсивности излучаемого света в зависимости от длины волны. А фотоэлемент имеет свою характеристику - максимальной эффективности в зависимости от длины волны. И насколько будут пересекаться эти характеристики - заранее неизвестно... А ведь этим будет определяться эффективность системы. |
Сказал(а) спасибо: 1077
Другое дело, что современные системные блоки легко отдают 500мА без всяких лишних проверок и напрягов, но вот с ноутбуком/планшетником такой номер может и не пройти. |
При стационарном питании, разница в эффективности не столько велика и важна. А важна ИМХО температура цвета, ибо работать под такой лампой предполагается часто? Брать два диода теплый и нейтральный лично для меня идеально. Но для художника-скульптора я сейчас планирую сделать настольную лампу и там планируется широкий спектр ( холодный, нейтральный и теплый диод + пара хай CRI), но питание конечно будет внешнее и регулировка яркости каждой линии температуры отдельно, плюс понятно регулировка общего уровня яркости. Конечно бюджет такой лампы выходит за рамки понятия офисной лампы.
Зачем прожектор, но даже для настольного света офисной ориентировки, хочется не напрягать зрение на большой площади рабочего стола. А при питании ЮСБ даже современного уровня это сложновато, если только не спаривать порты и качать с них параллельно. |
Никто не мешает имитировать в устройстве например HDD (ему отдается столько сколько можно выкачать), ну появиться в устройствах неисправное устройство, ну и забыть про него. Вот как имитировать - это уже дело техники.
Если целью является подзарядка через солнечную батарею, то есть смысл смотреть в первую очередь не на мощность, а на характеристики светового пучка. Чтобы мощность зазря не рассеивалась в пространстве. Тогда для подзарядки и 1Вт светильника хватит за глаза.
И вообще ИМХО качать энергию из БП дестопа ЗЛО. Когда розеток вокруг него море и никаких проблем с питание и нагрузкой на системник. Хотя конечно не у всех по несколько HDD, DVD, видеокарт и прочего.
А может - просто клавиатуру поменять?..
Чтобы заряжать не надо было...
