10816
22
Регистрация: 04.07.2010 Последняя активность: 26.11.2018 15:01
Сказал(а) спасибо: 92
Поблагодарили: 20 раз(а) в 14 сообщениях
Здравствуйте! У нового фонаря ТМ 11(на плате нет номера версии,но,похоже,последней версии,плата похожа как у ТМ 15) обнаружил одну особенность: когда фонарь отключен,то светодиоды(все три) светятся(еле-еле),заметно только в полной темноте.Если разорвать контакт(немного приоткрутить голову фонаря),то всё гаснет. У другого ТМ 11(на плате версия-1.12-1111) такого нет,при простом отключении светодиоды не светятся. Что это такое? Как лечится? Или это гарантийный случай? Если светодиоты еле светятся(тлеют),то их ресурс используется? Спасибо.С уважением,Роман.
Регистрация: 25.11.2011 Последняя активность: 09.04.2025 16:51
Сказал(а) спасибо: 151
Поблагодарили: 121 раз(а) в 82 сообщениях
Гм, странная фишка, супер пупер мунлайт?. А если фонарь на блокировку поставить?
Пробовал,всё равно горит,помогает только приоткручивание головы фонаря.
Жаль что-то гуру молчат, а так думается это гарантийный случай. Может коротит что-то в драйвере. Может не логично, но я бы его заморозил в холодильнике еще :-)
роман (09.12.2012)
Регистрация: 07.04.2012 Последняя активность: 18.04.2022 07:36
Сказал(а) спасибо: 356
Поблагодарили: 246 раз(а) в 106 сообщениях
У меня тоже последняя такая версия(с платой, как у ТМ15), ничего подобного не наблюдаю. Думаю, надо воспользоваться гарантией.
роман (09.12.2012)
Амперметр есть?
Сколько потребляет в этом состоянии? Какое потребление обещает Найткор в режиме стэндбай?(или другой фонарь без подобного мунлайта) А дальше уже по результатам измерений... Ток минимальный, как у аналогичного - забить. Существенно выше(в разы) - гарантийный случай. |
роман (09.12.2012)
Вот и мне очень бы хотелось услышать советы специалистов,но,видимо,задавать вопросы в выходные практически бесполезно-все отдыхают. Жду понедельника. А зачем морозить? Выходя на улицу сразу включаю,при -3 работает нормально,все режимы переключаются.
Изотоп,а не спец в измерениях,можно подробней? Есть мультиметр Mastech MY62/ Как мерять?Что мерять-миллиамперы? Где найти данные от прпоизводителя сколько потребляет?
Вроде нашёл здесь: http://translate.yandex.net...
Если правильно понял перевод,в режиме ОТКЛ потребляет 450мА,так? А как мне замерять? |
Нет, это слишком много,
он указывает 450микроампер/мкА/µA а если миллиамперах, то средний ток в этом режиме 0.5mA на моей фотке минимальный режим, это 40mA |
Есть ещё советы,вопросы,мнения что это и что с этим делать(если можно без замены)?
какие уж тут советы. гарантия не вышла? в сервис-центр
трол. |
роман (11.12.2012)
А где он находится(сервисный центр)? Он в России есть?
роман,если покупали у российского дилера, к нему и обратитесь. Если за границей - наверное, нужно связаться с продавцом.
Вот с найткоровского сайта: If you have any questions regarding the use of your NITECORE product, please feel free to contact your local distributor, reseller or retailer. Alternatively, contact NITECORE directly using the details below: Phone : +86 20 8386 2000 Fax: +86 20 8388 2723 E-mail box:service@nitecore.com http://www.nitecore.com/sup... [Исправлено: altur, 11.12.2012 в 19:33] |
Покупал за границей,сегодня,ради интереса,спросил на почте,сколько стоит отправить фонарь в США- не менее 1700р. Так,что если от такого "тления" светодиоды и драйвер не "убиваются",а только быстрее разряжаются аккумуляторы,то пусть так и останется,мне не мешает,красное кольцо вокруг кнопки горит в разы ярче,чем "тлеют"диоды. Спасибо.С уважением,Роман.
Регистрация: 29.10.2012 Последняя активность: 11.01.2016 04:58
Сказал(а) спасибо: 392
Поблагодарили: 1082 раз(а) в 356 сообщениях
роман, Ну спасибо тебе, дружище)))) У меня ТМ15. Щас помучал с пристрастием - та же фишка. Видно в полной темноте. Подозреваю, чтоб посадить таким образом банки, понадобится года два. За это время банки сами сдохнут. Так что забей, ИМХО
ЗЫ: Блин... счастлив неведающий)) Жил себе спокойно и тут на тебе - прочитал)) На самом деле, фонарь стоял включенным (даже не на болкираторе) неделю - индикатор как выдавал 4,2 так и выдает. Забей ![]() ЗЫ: единственное, что у меня возможно меньше светит... не уверен, что сфотать бы смог - разве что с выдержкой полминуты)
Бог трипл любит [Исправлено: tatopus, 11.12.2012 в 21:43] |
17
Tatopus,подозреваю,что,возможно,проблема в новой плате(драйвере). Да дело не в разряде аккумуляторов, не хотелось,что-бы то время,пока диоды"тлеют",считалось за время их полноценной работы и,соответственно за время их работоспособности(жизни). Отправлять назад не буду,если,конечно не вылезет что-либо ещё,более серьёзное.
Регистрация: 18.09.2012 Последняя активность: 28.02.2022 04:19
Сказал(а) спасибо: 503
Некоторые модели зебр имели похожую проблему(особенность), светодиод тлеет только на полностью заряженной банке, чуть проседает напряжение и все становиться ок. Как в случае с ТМ15? Проверяли?
роман,насчет использования ресурса диодов как при полноценном свете можете вообще не переживать. При таком тлении эти светодиоды смогут пережить многое в этом мире. tatopus, насчет двух лет до просадки не соглашусь, токи потребления при подключенной схеме говорят совсем иное: "Going with an "average" current of ~1mA, and assuming four times 2600mAh capacity batteries, that would give you a little over 1 year and 2 months before four fully charged batteries would be completely drained (given the parallel cell arrangement). This is about twice the current of my TM11, but it's certainly not bad." selfbuilt, CPF |
Сейчас напряжение 4.0 и все по прежнему)
Ну... если 3100 банки... как раз ближе к двум годам будет))) шутка ЗЫ: кстати, отличный обзор! Почитал - со всем согласен. Кроме одного - автор "боится" и не рекомендует включать ТМ15 на турбо с одной банкой... Почему? Какая разница? просто время работы будет /4.... Я полностью осушал банку (защищенную конечно) и все гуд... |
20
роман, вот из обсуждения обзора, что линкнул vinipux:
Чуваку ответили из Найткора по поводу свечения: Hello Bwolcott, We don't think it can be regarded as a bug. After receiving feedback, we checked our stock immediately and found it true that there is a small quantity of TM15 have the glow situation. From then on, we strengthened our QC in this aspect. At the same time our Research and Inspection departments immediately looked into the situation, and found that the glow result from one component, as some units from that batch of component is not funtioning stably. But it would not influence the performence and duration of TM15. We are sorry to cause inconvinience to those customers who got a glow light, and would be very pleased to make replacement to them if they need. For more information about TM15, customers can write to our service email box, and we will reply in a prompt way. service@nitecore.com Here we would like to say "thank you" to all the buddies showing their supports and attention on NITECORE, and wish you all can continuously keep your attention on NITECORE flashlights. Переводить не буду) сорри Но в двух словах: есть такое дело - попадается, стуфтили. Но на нифига оно не влияет. Так что если не парит - живи, парит - паменяем) |
роман (12.12.2012)
