Просмотров в теме 8413   Ответов в теме 0   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 07.12.2012, 12:24 Автор темы   1
Последняя активность: 01.11.2023 17:08
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили: 86 раз(а) в 24 сообщениях
По умолчанию zebralight h51w краткий фотообзор-сравнение
этот обзор будет несколько сумбурным. И в нем будет достаточно много тяжелых фото и мало цифр. Бимшоты зебры тоже уже на этом сайте проскакивали,поэтому их не делаю.
Итак. Понадобился мне второй налобник в компанию к моему сайдвиндеру (https://forum.fonarevka.ru/...). В основном ходить в походы с семьей. В этой теме https://forum.fonarevka.ru/... мне посоветовали зебру на теплом диоде. И вот она у меня.
Не могу не привести инструкцию на русском. ибо освоение режимов оказалось достаточно трудным. А еще в ней написаны рантаймы и люмены
Код:
  Описание
Zebralight H51 – это надежный налобный фонарь компактных размеров и высокой яркости (200 люмен). Фонарь оборудован американским светодиодом  Cree XP-G и обладает высшей степенью  водонепроницаемости  IPX8. Хороший теплоотвод корпуса гарантирует, что фонарь на перегреется, а высшая степень
анодирования защитит его от повреждений и царапин.  Широкий выбор режимов позволяет настраивать фонарь в зависимости от ситуации и потребностей.
 Спецификация
Светодиод Cree XP-G
Световой поток  200 ANSI лм
Дальность света 30 метров
Режимы и время работы
 3 режима с подуровнями:
Максимальный: 1.  200лм/ 54мин
2. 100лм/ 2ч 24мин
140лм/ 1ч 35мин и Стробоскоп 4 Гц
Средний: 1. 30лм/ 10ч 30мин
2. 8лм/ 26ч
Минимальный: 1. 2,5лм/ 3 дня
2. 0,2лм/ 16 дней
Питание 1хAA (NiMh, литиевая, алкалиновая)
Габариты Длина 81 мм, диаметр 23 мм, вес 35.8 г
Тип рефлектора Мятый
Комплектация
Черный силиконовый держатель
Светящийся силиконовый держатель
Съемная клипса
2 О-ринга
Управление
В фонаре представлены 3 режима (Максимальный, Средний и Минимальный). В каждом режиме можно выбрать один из нескольких подуровней.
- быстрое нажатие включает / выключает фонарь
- удерживание кнопки включает фонарь в Минимальном режиме
Конфигурация режимов:
- быстрое нажатие кнопки включает фонарь в Максимальном режиме. Повторное быстрое нажатие переключает фонарь в Средний и Минимальный режимы
- нажатие и удерживание переключает фонарь из Минимального в Максимальный режим (отпустить кнопку, чтобы установить выбор)
- двойное нажатие для переключения между подуровнями. Выбранный подуровень (кроме стробоскопа) запоминается автоматически после выключения
фонаря
- настройки второго подуровня Максимального режима могут быть установлены после 6 двойных нажатий. Начиная с седьмого раза, двойным нажатием
устанавливается нужный уровень яркости или стробоскоп. После установки настроек фонарь выключается коротким нажатием. Выбранные настройки
запоминаются автоматически.
Характеристики
 Электронная тактовая кнопка, срок жизни – 200 000 циклов
 Продуманный пользовательский интерфейс обеспечивает простой и быстрый доступ ко всем уровням яркости
 Качественно сделанное тело фонаря из цельного прута премиум алюминия Alcoa
 Дизайн корпуса позволяет осуществлять теплоотвод от светодиода сразу на 94% корпуса фонаря, не создавая блокирования тепловых потоков
 Прочный корпус из алюминия с анодированием III Типа твердости
 Ультрапрозрачные линзы с двусторонним антибликовым покрытием
 Питание может быть заблокировано легким поворотом задней крышки фонаря – это предохранит от нежелательной утечки тока
 Уровень водонепроницаемости IPX8 (2 метра на 30мин)
 Угол луча 80 градусов, центральное пятно 11 градусов, текстурированный рефлектор
 Утечка тока в выключенном фонаре незначительна (эквивалентна 16 годам
Сразу сорвал упаковку,раскупорил коробочку и начал вертеть фонарь в руках.
хм. отличное анодирование нестандартного для фонарей цвета. Фонарь приятен на ощупь.
строгая геометрия самого фонаря и ребер охлаждения
утопленное,а значит менее царапающиеся стекло
интересная кнопка,как кнопка мышки
первое "вау" прошло,смотрим на всякие мелочи.
диод стоит ровно по центру. Рефлектор мятый
на стекле видно просветление и герметизирующий о-ринг
"жопка" с ухватистой накаткой. На пазе под клипсу видна царапина анодирования
открутив крышку видно позолоченную пружинку,треугольную анодированную резьбу и смазанный о-ринг
а вот фонарь вместе с аксессуарами - клипсой и светонакопительным
головным креплением
черное крепление тоже выглядит вполне ничего. Фонарь фиксируется жестко,но это не мешает его поворачивать по вертикали. Головная резинка мягкая,регулируемая
теперь взглянем на обоих конкурентов
очень схожие головные крепления. У стримлайта резинка по жестче,само крепление для фонаря из жесткого пластика
кстати эти фонари мне кажутся очень близкими по смыслу,хотя разнятся абсолютно во всем. Другой свет,другие диоды,материалы изготовления,типы питания и тд и тп.
фото бок о бок
но их объеденяет удобство использования,возможность подвесить очень удобно к различным элементам снаряжения.
Они оба отлично сидят на голове не доставляя дискомфорта,могут проворачиваться без фиксированных положений по вертикали.
У стримлайта более холодный свет,хуже диод,меньше рантайм и число режимов,зато элементарное управление и диоды разных цветов уравнивают положение.
Похожи даже углы засветки
В общем это два отличных фонаря. В следующий раз при собирании вещей в поход или на охоту мне предстоит несколько приятных минут выбора того,который больше хочется взять.
AresSk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Поблагодарили: 9 раз(а)
99amper (10.03.2014), Goldin (07.12.2012), MA57 (08.12.2012), Sergey@yeisk (07.12.2012), vit200568 (22.02.2013), vorsmann (05.02.2022), yop2 (23.08.2013), Алекс.47 (07.10.2013), Олег Поляков (08.07.2013)
Время генерации страницы 0.08845 секунды с 15 запросами
