8719
Регистрация: 21.06.2011 Последняя активность: 12.11.2018 20:56
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили: 88 раз(а) в 34 сообщениях
Всем привет.
Пару дней был обладателем зарядки Technoline BC-450. Решил проверить как она тестит аккумуляторы (узнать емкость). И был неприятно удивлен что даже по достижению на аккумах ( Sanyo Eneloop AA 2000mAh) напряжения 1,53 V она продолжала их заряжать. Если их же просто поставить на зарядку то сразу пишет FULL? тоесть заряженные. У кого какие мысли. Это глюк зарядки или не страшно что она заряжает до такого напряжения?, какое будет максимальное кстати не понятно. Прошивка 54. В итоге зарядку сдал обратно в магазин. Кстати зарядку когда достал из коробки сам целофановый пакетик в котором была зарядка видно что уже распаковывался, есть подозрение что кто то уже натыкался на эти грабли и действительно попался глючный экземпляр. |
wasiliy0608 (19.05.2014)
Регистрация: 25.08.2010 Последняя активность: 04.03.2019 20:02
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 157
Ничего страшного в таком напряжении нет, это же не литий.
Люменов много не бывает
pavelko (06.12.2012)
Никелевые аккумуляторы спокойно относятся к перезаряду и у них нет определённой верхней границы напряжения. Так что это может быть и глюк, но не критичный.
От блин, а я уже сдал ее и заказал в другом магазине La Crosse BC500 чуть дороже.
Спасибо, буду знать на будущее. |
Регистрация: 19.05.2014 Последняя активность: 01.02.2015 16:39
тоже столкнулся с некоторой непоняткой в этой зарядке, у меня некоторые слоты в "плавающем режиме" переодически зависали назаряде в 95 % на долгое время(1 час и более)... и это на нормально работающих свежих энелупах....
в итоге вернул её официальному продавцу в мск..... ----------- потом долго скучал по ней.....купил такуюже в другом месте,... сижу тестирую,(на тотже глюк) ------------------ в запасе лежит технолайн вс 700, в запас я её отправил по той причине, что в режиме 700ма она сильно греет акки и их приходица накрывать вентилятором,... для быстрого заряда током 700-1000 ма. йыа использую маха 9000,...вот она акки меньше перегревает. факт. банки разнесены друг от друга подальше.... [Исправлено: wasiliy0608, 19.05.2014 в 18:38] |
Регистрация: 16.06.2013 Последняя активность: 20.05.2022 19:12
Сказал(а) спасибо: 211
это не глюк... это особенность работы определения конца заряда по dV\dt... для точного определения конца заряда - ток зарядки должен быть не менее 0.3С(а лучше 0.5С).. в случае Eneloop это 1900(min емкость)*0.3 = 570mA.. а BC-500 имеет ток зарядки 450mA. Вот по этому иногда она не ловит конец зарядки и иногда такое может иметь место. То есть минус этой зарядки в том, что такая ситуация может иметь место с никелем, чья емкость больше 2000-2100mAh... алаверды с AAA никелем там все замечательно.. белый Eneloop AA как раз стоит на самой границе хорошей ловли окончания заряда. В общем недостаток один в этой зарядке на мой взгляд - 0.45A.. Им бы сделать 0.6A вместо 0.45A и большинство проблем ушло с ловлей конца заряда..
Zebralight: H600Fw MKII, H51c; Fenix: HL21, HL23, LD12 S2, E05 R2; Princeton Tec: Remix; Byte; Convoy: S2 T5-5C; Spark: SG5 CW; Xtar: WK41 Sirius AA; Petzl: Tikka 2, Tikkina 2; Olight: H1 Nova NW [Исправлено: Vyacheslav Demeshko, 22.05.2014 в 13:45] |
99amper (22.05.2014)
именно так всё и происходит. на 1900 всё гуд, на 2500 приключения.
----------- у 2й новой вс 450 на первом же прогоне черных энелупов в режиме дисчарч (провда с перерывами , пока меня небыло дома),...зарядка начала глючить показывая 45% или фул, при перезагрузке фул и 45 лихо менялись местами), но при втором прогоне 1900, всё было прекрасно и 95% было, и четкое отшибание на фул при минимальном сливе вольтметра с 1.51 v на 1.50,.... так, что дельта вэ прекрасно заработало на белых лупах, и все следующие дозарядки белых пальчиков стали успешны. ---------------- далее по тесту.... сделаем 0.6 а...... вот этого делать не надо,....акки будут греца (при постановке 1+2+3+4), уж больно плотно банки друг к другу,.... хотя есть вариант в виде откидной крышечки с кулером от видеокарты,... |
