Просмотров в теме 6481   Ответов в теме 10   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 05.12.2012, 19:14 Автор темы   1
Последняя активность: 11.12.2012 22:54
По умолчанию Конфликт драйверов
Прошу помощи у форумчан, дело в том, что в попытке соеденить два диода на одном радиаторе и запитать от одного источника, драйвера отказываются работать вместе. При включении отдельно каждый ведёт себя нормально, а при паралельном включении во много раз возростает ток. Диоды XML и XPG, драйвера noname для XPG однорежимник и 3х реж для XML, может их через диоды запитать?
Rayman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2012, 19:37   2
motogans
Моторезиновый
Аватар для motogans
Последняя активность: Вчера 23:48
Сказал(а) спасибо: 335
По умолчанию Re: Конфликт драйверов
Питай драйверы параллельно.
Старый 05.12.2012, 19:44 Автор темы   3
Rayman
Посмотреть сообщение Сообщение от Rayman :
так я вот и пытаюсь а ничего не получается
Старый 05.12.2012, 19:48   4
Ektomorf
Сказал(а) спасибо: 157
Может дело в ШИМ, попробовать поставить по питанию какие-нибудь конденсаторы?
Люменов много не бывает
Ektomorf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2012, 20:10   5
vl-per
Сказал(а) спасибо: 145
Rayman,Проверьте у светодиодов есть ли контакт с радиатором (отпаяв + и - у каждого и между + и - и радиатором). Вероятно гальваническая связь между "звёздами". И у драйверов - они тоже на радиаторе сидят. Но по идее так не делают. Варианты: Либо разные источники, либо изолировать от радиатора..Это чтоб наверняка и не думать.
[Исправлено: vl-per, 05.12.2012 в 20:12]
Старый 05.12.2012, 20:28 Автор темы   6
Rayman
Сразу тоже склонялся к тому, что одна из звёзд подкорачивает, проверил - нет, тут всё в порядке, каждый драйвер сидит на радиаторе через минусовое кольцо, поэтому радиатор для них общий минус. От двух источников с общим минусом подключал, всё в порядке, но такое подключение не устраивает...
Старый 06.12.2012, 19:28 Автор темы   7
Rayman
Подключал через диоды, обвешивал кандёрами, разносил на разные радиаторы, без изменений, данный вопрос так и останется для меня загадкой, придётся делать два разных фонаря и носить в карманах кучу лития.
Старый 07.12.2012, 16:10   8
vl-per
Rayman,А это был прототип фонарика?
Старый 07.12.2012, 19:29 Автор темы   9
Rayman
Да, что то вроде прототипа, так сказать ближний и дальний свет, собиралось из того что есть, решения как и причины пока не нашёл
Старый 11.12.2012, 17:00   10
tursan
Последняя активность: 31.01.2013 13:33
Сказал(а) спасибо: 8
а "на весу" они работают параллельно?
tursan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.12.2012, 17:11   11
AVSel
Аватар для AVSel
Сказал(а) спасибо: 1077
Что значит "во много раз возрастает ток"? Это потребляемый ток? И куда он девается, греется сам драйвер, или оба драйвера? Или возрастает ток через светодиод(ы)?
Время генерации страницы 0.09777 секунды с 16 запросами
