Просмотров в теме 8155   Ответов в теме 25   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 04.12.2012, 09:13 Автор темы   1
Последняя активность: 24.05.2019 15:41
Сказал(а) спасибо: 47
Поблагодарили: 50 раз(а) в 44 сообщениях
По умолчанию Fenix E05 ели тлеет, что может быть?
Прикупил на Dinodirect летом пару Fenix E05, один из них приказал долго жить, диод ели светится, по гарантии Dinodirect был послан лесом.
Прошу помощи что может, быть куда копать?
Голову пробовал с другой тушкой эффект тот же, батарей и акумов кучу перепробовал эффект ноль.
Или может попробовать непосредственно к производителю обратится? (но на их сайте написано чтобы обращались к продавцу)
Zloy2025 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2012, 10:37   2
Dragony
Аватар для Dragony
Сказал(а) спасибо: 179
По умолчанию Re: Fenix E05 ели тлеет, что может быть?
В "голове" скорее всего стоИт светодиод (если фонарь светодиодный) и схема "управления".
Если есть навыки работы с паяльником - можно попробовать сравнить напряжения на светодиодах у "рабочего" и "глючного" фонарей.
Для этого надо снять /разобрать отражатель и подключить вольтметр параллельно светодиоду. Если напряжения в обоих фонарях будут соответственно равны во всех режимах (если фонари многорежимные) - то виноват светодиод (или его пайка). Если напряжения разные - то скорее всего виновата плата "драйвера.
А вот если там "прямой режим", когда светодиод подключен сразу к аккумулятору - тогда или пайка, или светодиод...
(по материалам форума)
Dragony вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2012, 12:34   3
Сказал(а) спасибо: 5056
Dragony, А Вы Фениксы когда-то разбирали?
Старый 04.12.2012, 13:01   4
Dragony
Аватар для Dragony
Если фонарь неразборный (скорее всего, судя по вопросу) - то так и скажите.
Хотя - "Что один человек собрал, другой завсегда разобрать сможет".
Возможно, они специально делают "одноразовые" фонари. Чтобы не лазили туда всякие любители...
Старый 04.12.2012, 13:15   5
Я не совсем о том. Просто Фениксы обычно заклеивают головы фонарей от таких как мы С одной стороны это повышает надежность головы (ничего в процессе эксплуатации не открутиться и не отвалится), с другой усложняет домашний ремонт.
Если Вы имеете опыт расклеивания головы Е05, было бы очень интересно перенять опыт (т.к. есть подобный фонарь с поломкой, а голова... увы заклеена надежно).
Для производителя это тоже упрощает гарантийный ремонт. Они просто меняют голову по гарантии на новую. Без ремонта.
Старый 04.12.2012, 13:28   6
Dragony
Аватар для Dragony
А разве тут на форуме нет "обмена опытом" по ремонту фонарей?
Не далее как сегодня бродил по форуму (зарегистрировался недавно, еще не разобрался, что и где ) - видел именно темы по разборке того, что не разбирается, с фотографиями. Неужели нет ничего подобного? Тем более, если фирма "послала" с гарантией - что терять-то?
Старый 04.12.2012, 17:08   7
gumao
Последняя активность: 04.09.2025 17:42
Сказал(а) спасибо: 49
Поблагодарили: 35 раз(а) в 28 сообщениях
Как минимум один форумчанин у е05 разбирал голову:
Кстати я спрашивал его в личке - как мол удалось? Грел, сильные руки-пальцы, волшебная химия или колдунство какое? Секрет не выдаёт...
gumao вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2012, 08:11 Автор темы   8
Zloy2025
Померял ток через драйвер от Eneloop на исправном фонаре 260mA на нерабочем 50mA.
Я так понимаю теперь осталось только открутить бошку и подключить диод напрямую к Eneloop?
Старый 05.12.2012, 09:03   9
Dragony
Аватар для Dragony
Резистор бы какой для страховки... на 1-2 Ом 2Вт
Zloy2025 (05.12.2012)
Старый 05.12.2012, 10:39   10
Сказал(а) спасибо: 6698
Посмотреть сообщение Сообщение от Zloy2025 :
а что вы хотите этим добиться? от 1 NiMH аккумулятора ни исправный, ни сгоревший диод не загорится.
проверьте лучше контакты хорошо. может грязь попала
Старый 05.12.2012, 10:57   11
падение на диоде обычно 3.5В, напряжение eneloop-а обычно 1.2В
Вы вряд ли увидите что-то разумительное.
В Е05 стоит повышающий драйвер.
Старый 05.12.2012, 11:09   12
Dragony
Аватар для Dragony
Да, кстати - насчет контактов: моя "Полиция" 3Вт что-то стала мигать и тускло светить. При внимательном осмотре внутри на контакте для + элемента питания заметил какую-то "темноту" (вынуть плату из корпуса затруднительно - она туда запрессована, что ли...)
Навернул на карандаш со стороны резинки угол носового платка (чистого!!! ) и как смог прочистил центральный контакт.
Результат: снова светит ярко и не мигает...
"Радиотехника - наука о контактах!"..
Старый 05.12.2012, 11:28 Автор темы   13
Zloy2025
О как
А как же тогда выявить кто виноват драйвер или диод?
Ну диод то горит только еле еле, если бы небыло контакта он вроде вообще не должен бы был гореть?
Старый 05.12.2012, 11:29 Автор темы   14
Zloy2025
Мммм а если я запитаю от 18650 сойдёт?
Старый 05.12.2012, 11:36   15
Tweaker
Сказал(а) спасибо: 59
Сгорит, ты писал
Значит голова в порядке, потри мелкой шкуркой торец резьбы и почисть минусовой контакт.
Электроника - наука о контактах!
Старый 05.12.2012, 12:19 Автор темы   16
Zloy2025
Посмотреть сообщение Сообщение от Tweaker :
Можно поинтересоваться а на основании чего сделан такой вывод.
Я когда токи на обоих фонарях мерял я мерял без тушки, чисто одна голова+Eneloop, показала с горящим диодом 260, а другая соответсвенно 50mA и диод не загорался.
Старый 05.12.2012, 12:23   17
Dragony
Аватар для Dragony
В плате отпаялось что-то?...
Старый 05.12.2012, 12:36   18
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Аватар для Sergey@yeisk
Сказал(а) спасибо: 286
Посмотреть сообщение Сообщение от Dragony :
Что-то.
Если диод хоть как-то светится, значит повышайка работает.
Если ток потребления меньше, чем у "здорового" фонаря, значит повышайка не пытается прогнать нужный ток через, например, частично отпавшую пайку светодиода.
Раз не пытаеся, значит не видит падения тока.
Раз не видит, значит "отпал" токоизмерительный резистор (почему-то увеличилось его сопротивление).
Верно рассуждаю, господа электронщики?
Старый 05.12.2012, 12:38   19
Dragony
Аватар для Dragony
Теоретически - "да", практически - искать возможность вытащить драйвер и пропаять детали, почистить контакты... Иногда несмытый флюс провоцирует странные глюки электроники.
Старый 05.12.2012, 13:30   20
контакт может быть хорошим и плохим. грязным, окисленным... с большим сопротивлением. падение напряжения на контактном сопротивлении может достигать значения, при котором драйвер уже не может обеспечить нормальный режим работы. т.е. как будто на севшей бататейке
а вообще, не торопитесь голову крутить. протрите контакты и пишите письма - давите на феникс. могут предложить отправить к ближайшему дилеру, были прецеденты, емнип.
Время генерации страницы 0.13639 секунды с 15 запросами
