4542
Я поставил в TN30 аккумуляторы Soshine 18650, 3100мАч, защищенный. Не заряжал (из посылки). Режимы 1,2,3,4 и 5 идет увеличение яркости. 6 режим то же, что и 5й. Я читал про логарифмическую зависимость и т.п. но хоть чуть-чуть бы! Светил на белый потолок, на темную стену, во двор, на противоположный дом - ничего, то есть нет разницы между 5 и 6 режимами. Ни малейшей. Фонарик холодный. Поставил аккумуляторы заряжать - 2,5 часа - зарядились. Ставлю в фонарик - появилась малюсенькая разница между 5 и 6 режимами. За 15 секунд фонарик стал ощутимо теплым. Прокомментируйте пожалуйста.
Регистрация: 18.02.2012 Последняя активность: 13.10.2018 16:38
Сказал(а) спасибо: 1730
Похоже все нормально, среагировал на слабый заряд, отключив старший режим, а разница между 5 и 6 на глаз незначительна.
Регистрация: 09.09.2011 Последняя активность: 16.12.2025 15:46
Сказал(а) спасибо: 1060
Неужели между 1500 и 2700 почти не видно разницы....
Видимо да, ведь греется на 6, а на 5 нет.
Регистрация: 25.08.2010 Последняя активность: 04.03.2019 20:02
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 157
Разница меньше чем в два раза, ничего удивительного что ее не видно. Тем более если дома сравнивать. На улице заметнее, особенно в лесу например.
Люменов много не бывает
Значит все нормально?
Проверьте сколько продержится на максимуме, если примерно соответствует заявленному в инструкции времени, то причин для беспокойства нет.
А как я определю максимум? Перейдет на 5-й режим и не заметишь?
Там указано время 1.2 часа, значит на 6 примерно столько и проработает, пусть даже с термоконтролем, уменьшая или увеличивая яркость. Как иначе обойтись без замеров я не знаю.
Спасибо! Попробую.
Не ветеран фонарёвки
Регистрация: 30.07.2011 Последняя активность: 09.02.2025 20:43
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 3306
Tankist_20, посветите в темной комнате на потолок, смотря при этом на стену. переключайте режимы с 5 на 6, так лучше уловить разницу))
Упс. Не заметил, светили уже... Так то разницу легко можно заметить, если в стену светить... |
Тут нужно подальше посветить - будет заметнее, все ж яркий он.
Регистрация: 29.03.2012 Последняя активность: 19.03.2023 12:51
Сказал(а) спасибо: 91
Поблагодарили: 39 раз(а) в 34 сообщениях
если так трудно уловить разницу так - как говорится - зачем платить больше
Да я разницу заметил. После зарядки. Вот ДО не замечал. Поэтому и спросил. Т.е. на разряженных не заметно, на заряженных появилась. Это правильно?
Чтобы не зависело от качества акков можно замерять время на 5 и 6, на 5 заявлено в 2 раза больше, если пропорция сохранится то все работает корректно.
17
Пришло письмо от Суперфонарика. Оказывается если аккумуляторы разряжены (они приходят с зарядом 60%) то фонарик работает на 5 режиме. 6 появляется после заряда. Значит порядок!
Регистрация: 04.10.2012 Последняя активность: 24.05.2013 10:22
Странно , у меня тн31 , все режимы явно отличаются по яркости даже на почти полностью разряженных элементах , иначе драйвер на х нужен ...??? Стоит наверное сравнить с другим фонарем ?
Сначала я просто посветил во двор. Не увидел разницы между предпоследним и последним режимами. Потом зарядил аккумуляторы. И стал светить в комнате. Появилась разница. Может в этом дело?
