Просмотров в теме 18200   Ответов в теме 76   Подписчиков на тему 9   Добавили в закладки 0
Старый 02.12.2012, 19:03 Автор темы   1
Последняя активность: 23.10.2025 23:35
Сказал(а) спасибо: 13
По умолчанию Catapulta V3. Плохой контакт.
Вообщем купил себе новую катапульту. Сначала все нормально было, но вот спустя некоторое время стали переключаться режимы при малейшем встряхивании фонаря при открученной голове. Выяснил, что это контакт тела фонаря и головы. там есть небольшой люфт. Когда голова затянута, ток идет через кольцо драйвера. Когда приоткручена - через резьбу.Если фонарь трясти например с придавленной головой ("нагружая" резьбу) то все норм. Решение можно сказать придумал.. тонкая пластиковая шайба, которая будет изолировать кольцо драйвера от торца тела фонаря. Тоесть голову можно будет закрутить тем самым "нагрузив" резьбу, а ток будет идти через резьбу. Но тода уже без турбо режима( да и фонарь то дороговат что бы вот так выкручиваться.. Надеюсь на ваши полезные советы)
Dealix вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.12.2012, 23:32   2
zetroot
Последняя активность: 16.04.2022 20:55
Сказал(а) спасибо: 131
Поблагодарили: 107 раз(а) в 61 сообщениях
По умолчанию Re: Catapulta V3. Плохой контакт.
Заменить по гарантии. Поменяв пару фонарей забрать деньги и купить фонарь без огромной крутящейся башки.
Или попробовать чуть чуть густой графиткой смазать.
zetroot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.12.2012, 00:03   3
dead_skif
Желаю странного
Аватар для dead_skif
Сказал(а) спасибо: 1008
Приоткручивать на больший угол пробовали?
Старый 03.12.2012, 01:59 Автор темы   4
Dealix
И на большой пробывал, и смазку правда не графитовую, а такую в баллончике для автомобильных контактов. толку ноль( А гарантии нет, брал не в магазине.
Старый 04.12.2012, 04:39   5
zetroot
Dealix, это точно силиконка? Просто я встречал ее то ли с керосином, то ли с ПАВ, для смазки и очистки контактов. С медных контактов она текла зеленоватая. Советую отчистить начисто спиртом/бензином и смазать чем-нить нейтральным. Силиконкой, ниогелем, литолом.. Только слегка, никак не густо.
Старый 04.12.2012, 07:53 Автор темы   6
Dealix
Состав не помню если честно. Мазал и смазкой для фонарей силиконовой. Только первое время все хорошо, но потом она темнела и только хуже было. А графитовая смазка интересный вариант, надо попробовать.
Старый 04.12.2012, 08:55   7
Form
Аватар для Form
Последняя активность: 19.01.2018 09:10
Сказал(а) спасибо: 216
Поблагодарили: 70 раз(а) в 38 сообщениях
Как вариант добавить уплотнительное кольцо, тоньше чем комплектное. При использовании будет съедаться, но люфт должен исчезнуть.
H600wII, H51w, SG6nw, ST6nw, Skilhunt H02, Xtar H3, Nitecore HC30, Relight Rx60...
Form вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2012, 09:39   8
ДВА
МеДВАдь
Аватар для ДВА
Сказал(а) спасибо: 430
Dealix,...
1) Меньше смазки.
2) Не токо-проводяшая смазка, а изолирующая.
3) Смазаны должны быть только резьбы и обе резинки, а не контактные площадки и блестящая часть корпуса.
ИХ НЕОБХОДИМО ПРОТИРАТЬ ВРЕМЯ ОТ ВРЕМЕНИ В ПРОЦЕССЕ АКТИВНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ.
По результату жду ответ.
Ну и открутите голову и нежно покачайте плату за пружину. Хотя я не думаю что она могла распресоваться.... проветрить стоит.
Видишь свет в конце туннеля!?
[Исправлено: ДВА, 04.12.2012 в 09:42]
Старый 04.12.2012, 22:39 Автор темы   9
Dealix
Резинок и так стоит две. но почти одинаковые.
А смазку там как раз таки и надо токопроводящую. У драйвера 2 минусовых входа: один через контактную площадку (турбо режим), второй замкнут на резьбу (тоесть корпус головы) -остальные режимы. Следовательно переключаются эти режимы: голова закручена - замкнуты оба входа на минус, режим турбо. Голова приоткручена - ток идет только через резьбу на один из минусовых входов драйвера.
а плата сидит хорошо..
Самое интетесное, почему в самом начале (месяца 2) все было хорошо?
[Исправлено: Dealix, 04.12.2012 в 22:42]
Старый 04.12.2012, 23:12   10
Hemi
Аватар для Hemi
Последняя активность: Сегодня 11:56
Сказал(а) спасибо: 720
Поблагодарили: 2021 раз(а) в 634 сообщениях
проблема в аккумуляторах,слишком короткие. выход- менять кнопку с пружиной ,лучше на мак клики, ну или как минимум напаять более длинную пружину,благо в комплекте есть запасная кнопка. И конечно латунный пенек с кнопки убирать,нафиг он не нужен там
Старый 04.12.2012, 23:17   11
dead_skif
Желаю странного
Dealix, есть подозрение, что ваша токопроводящая смазка замыкает резьбу на контактную площадку..
Старый 04.12.2012, 23:47 Автор темы   12
Dealix
Сначала тоже на это грешил. Но вроде бы поджаты достаточно хорошо. Да и пробовал с разными. Но по идее чем мощнее пружина тем резьба нагружаться будет больше... У меня магнитики с диалэкстрима едут. скоро их попробую (для удлиннения аккумов).
Мне вот интересно, это только мне такой попался? или уже были такие случаи?
То что голова люфтит (но не у всех) слышал, а вот что бы контакт терялся..
Старый 04.12.2012, 23:54 Автор темы   13
Dealix
Не похоже. Если бы было так, то фонарь переключался с любого режима в турбо и обратно, а он именно как бы выключается на долю секунды, а драйвер столь короткое пропадание питания воспринимает как переключение режима.
Старый 04.12.2012, 23:56   14
SuperFonarik.ru
Аватар для SuperFonarik.ru
Последняя активность: 04.10.2024 12:03
Сказал(а) спасибо: 243
Фонарь у нас приобретался? Если да, то это вообще-то гарантийный случай, много раз писали, заменим целиком фонарь.
Если не у нас - то, видимо, на складах китайцев еще пылятся фонари из старой партии.
SuperFonarik.ru вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2012, 00:06   15
dead_skif
Желаю странного
Dealix, я перепутал способ переключения >.<
Старый 05.12.2012, 00:09 Автор темы   16
Dealix
Нет, не у вас. Хотите сказать, что именно V3 претерпела какие то изменения?
Старый 05.12.2012, 00:13   17
SuperFonarik.ru
Одна партия V3 имела подобные проблемы (самопроизвольное переключение режимов при качании головы), которые лечились или дополнительной резинкой, или заменой головы фонаря на новую. Вроде, тьфу-тьфу-тьфу, уже всем заменили.
Вообще же, в пределах модели V3 уже идет 5я или 6я модификация с незначительными изменениями.
Старый 05.12.2012, 00:18 Автор темы   18
Dealix
У меня наоборот. поставил вторую резинку стало намного хуже. С одной просто боталось, но не переключалось так часто...
Кстати, мой фонарь работает от 1 18650. Где то читал, что более ранняя версия от 1 аккума работала только как светлячок (типа лунного режима)
[Исправлено: Dealix, 05.12.2012 в 00:20]
Старый 12.12.2012, 11:54   19
Андрей 31
рыболов
Аватар для Андрей 31
Последняя активность: 17.03.2025 14:09
Сказал(а) спасибо: 34
Только заметил тему, у меня аналогичная проблема, покупал в 11 году из китая, самопроизвольная смена режимов, потряхивая слышно как болтаются акки(18650) в отсеке в этот момент и происходит переключение. Как решить проблему, пока не знаю.
Андрей 31 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.12.2012, 13:58   20
Dragony
Аватар для Dragony
Сказал(а) спасибо: 179
Болтается по толщине или по длине? Если по длине - то "сколхозить" вставочку. Если по толщине - может помочь термоусадка.
Dragony вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.21072 секунды с 16 запросами
