12735
Регистрация: 31.08.2010 Последняя активность: 26.10.2013 17:14
Я был любопытен, является там термопастой, в моем прожекторе JetBeam и как они сделали как механику.
Открывать этот прожектор, надо ввернуть к против часовой стрелки металлическому кольцу (в фотографии). После этого, необходимо, чтобы отвинтить пластмассовое кольцо. Есть проблема, потому що обычно те кольца, иметь немного клея. Будьте очень осторожни с пластмассой, возможно быть, она негодится после этой процедуры. LED провода, непосредственно спаяны к драйверу, с короткими проводами. Согласно моему вкусу, они били очень тонкие. Я подменил их. LED должен быть удален из противоположной стороны (спереди), после удаления стекло и отражателя. Помоему JET IIIM построен очень хорошо механически, но к сожалению, сюда не била никакая термопаста. LED был только нажат от отражателя и маленькой пластмассы к стене. Я не знаю, может быть, это вполне достатъчное, но я предпочитаю хороший старый путь, с термопастой. LED: Обратная сторона (к батарею): и передняя сторона: без отражателя и диода - передняя сторона: LED (диод) с термопастой, готовой к монтажу: передняя сторона с новыми проводами: LED установленный на место: Очень субъективный, но я чувствую, что прожектор, начинал быть горячими намного более быстро чем прежде. Извините мой руский, я читаю по руски хорошо, но очень плохо пишу. |
Freak (13.08.2013)
Спасибо за инструкцию по тюнингу.
Интересно, им что, термопасты не выдают? |
Да, оно не выглядит очень хорошо, потому что намеренно поврежденных верхний слой, чтобы скрыть надписи ... Видимо компания секрет, и это наиболее важний чип.
Огромное спасибо за статью. Обязательно проделаю данную процедуру по приходу.
Несомненно для дальнобойности лучше оставить XR-E R2 светодиод и гладкий отражатель. Но мне данный фонарь так понравился (свой еще не заказал, но пару суток в лесу с таким провел) Что появилось желание установить более современный XP-G светодиод с нейтральным или теплым светом и ровной засветки и четкого/ровного/выявленного хотспота. И мой вопрос касается отражателей. Я на XP-G фонарей в руках не держал, но и ежу понятно что отражатель созданный под XR-E не даст нужного результата с другим, большим по площади светодиодом. |
У меня есть шесть штук JET IIIM/R2 (теплый белый) и OP отражател. Все без термопаста было от завода. Тем временем купил несколько частей JET IIIM/R5 (холодный белый - XP-G). Отражатели такие же, но разного диаметра диодов отверстие. Все с термопаста были от завода.
Я не думаю, что возможно прямая замена, или, по крайней мере, ето не правильно. Давайте не будем забывать, что ток XP-G отличается а тоже и разницы в отражатель. Может быть, если вы замените его просто будет работать в облекчений световой режим. В целом, я не люблю новые модели с XP-G. На практике не светит очень далеко, поскольку старый, не так ярко выражены горячей точке. Гораздо более широкое освещение с высокой интенсивностью... но ето различно. Другая разница ето цветовая, XP-G с очень плохой фиолетовий оттенок, старий (neutral white) смотрится очень хорошо и на природе нет сопоставимости. |
Регистрация: 20.05.2010 Последняя активность: 09.12.2024 11:38
Сказал(а) спасибо: 50
Спасибо за обзор! А что за термопаста была использована? Превый раз вижу голубую
Да, странное. Это смесь двух соединений. Одним из них является стандартная, другой с серебром, используемых в компьютерных процессоров ... (Раньше было популярно)
Фонарёвщик со стажем
Регистрация: 10.10.2010 Последняя активность: 08.07.2025 19:31
Сказал(а) спасибо: 546
Дырку под СИД не пытались заделать?
Лучом, карающего тленность фонаря, Как нитью раны на груди зашила... Из швов, рубцами выложив слова, Я светом мрак навек в себе убила!.. |
Нет, почему? Она не очень важна для теплоотведение... Там, 0.1% не важен...
Прошу поправить, если заблуждаюсь, но ведь под подложкой СИД самая горячая точка... (а там дырка)
там достаточный теплоотвод
Т.к. звезда почти равномерно нагревается, а площадь контакта - звезда-корпус в разы больше чем площадь контакта звезда-светодиод.А вот термопасты я бы добавил... |
КТП-8 есть, имеет ли смысл покупать компьютерную за 50руб\5мл?
Ко мне уже едет RRT-1 от Мегаторча, волнуюсь заранее ![]() Судя по отзывам, у рапторов выгорают СИДы на мах и горит драйвер после неправильной уст-вки акк-ра. Если второго можно избежать, то с первым грешил именно на отверстие под СИДом, а оказывается банально термопаста!.. |
Слухи- были тут, на форуме. И сгорел диод из-за ЯВНОГО брака его установки. Он был неправильно поставлен и не касался площадки теплоотвода.
КПТ-8 Отличная паста для не очень мощных диодов и больших корпусов, а вот где каждая десятая градуса на счету - то компьютерная лучше, конечно. Насчет драйвера и переплюсовки сказать ничего не могу. На форуме был один отзыв что драйвер сгорел от неправильной установки. |
