26791
40
Регистрация: 21.11.2012 Последняя активность: 01.01.2013 14:39
Подскажите какой можно поставить драйвер в этот фонарь, что бы был только один максимальный режим? Фонарь вроде как для дайверов, но включатель реализован поворотом задней крышки и поэтому под водой из за давления при включении происходят множественные замыкания при поворачивании и естественно каждый раз происходит смена режима работы.Или может как то можно переделать его под магнитный включатель?
![]() 3264x2448(262.35 kB) ![]() 3264x2448(291.81 kB) ![]() 3264x2448(317.53 kB) PS я тут новичек прошу сильно ногами не пинать [Исправлено: rusl143, 22.11.2012 в 01:11] |
Ну если ни кто не хочет дать совет, тогда пинните типа все уже давно обсуждалось и есть в поиске
Регистрация: 08.12.2012 Последняя активность: 26.09.2013 16:44
Сказал(а) спасибо: 4
Привет, включаю свет до того как войти в воду, это происходит потому, что включается он замыканием крышки к корпусу. у мня вообще на резьбе краска слезла и скотчем пока заматываю ну и периодически подкрашиваю его... задалбался чесслово.. но больше меня бесит то, что аккумов очень не на долго хватает.. голову уже сломал как можно увеличить время работы этого фонаря... в среднем режиме горит примерно 3 часа на новых аккумах...
Парни в кругу общения пересаживаются потихоньку с меджикшайнов на ATORCH RL03 и магнитный переключатель есть и время работы достойное, мне бы как раз хватило но! на сколько я смог определить отлечается он от китайского народного меджикшайна в принципе только тем, что аккумов хватает на долго и все равно похуже светит среднего режима (а плаваю я на среднем, на максимуме заряда хватает на что то около часа) TrustFire на 3x CREE XM-L. Увеличиться ли время работы если удлинитель сделать на 1 или 2 аккума или увеличить время работы можно только если аккумы паралельно подключать?? уже всю башку сломал.. спс за ответ |
Моторезиновый
Регистрация: 14.11.2011 Последняя активность: 17.12.2025 00:26
Сказал(а) спасибо: 335
Kachal, при последовательном подключении доп.акков спалите драйвер.Если хотите увеличить время работы,необходимо параллельное соединение аккумов.
Kachal (08.12.2012)
задумка выточить и сделать корпус пластиковый (типо кассеты) который будет в свою очередь вставляться в корпус из алюминия цилиндрической формы.. а может не цилиндрической?? для аккумуляторов не 26650 а для 18650 - читал вроде у вас на форуме что они все таки сооизмеримо размерам с 26650 имеют все таки большую емкость что то около 20-30% выходит для замены 2х 26650 нужно 3 х18650 чтобы получить одинаковое время.... а время работы хочется увеличить минимум в два раза на среднем режиме следовательно нужно минимум 6 штук 18650 а в принципе если уж заморачиваться то я так понимаю делать нужно на 8 или даже 10 18650 или может можно совмещать 26650 и 18650 чтобы меньше свободного пространства в кассете осталось?) [Исправлено: Kachal, 08.12.2012 в 11:24] |
опять упустил момент как он переключаться будет...... блин... ну допустим до воды можно и эту здоровую приблуду покрутить.. но не удобно все таки.. хотяб режимов не 5 было...
Моторезиновый
Не ркомендуется совместное использование аккумуляторов разных фирм,степени разряда,типа и емкости,хотя при параллельном подключении ВОЗМОЖНО (!) и прокатит,но я бы рисковать не стал,литий может хорошо бабахнуть.
Kachal (10.12.2012)
Спасибо за ответы, так все таки если я сделаю так как на 3ем рисунке какая напруга будет? макс 8,4 или я не правильно считаю??
Моторезиновый
Kachal, где написано тут можно -там ничего не можно,а в остальном все правильно,две сборки по 3 параллельных лития подключены аоследовательно.8.4 v в максе.
спс, там где надпись "тут можно" будет видимо цилиндр какой то, по которому плюс от сборки будет внутри трубки аллюминевой идти туда куда надо, всяко вчера считал... выходит буду сборку делать из 14 аккумов т.е. две сборки по 7шт , диаметр должен быть около 65мм.. хотя сначала все таки макет сделаю, хоть в руках подержать.. удобно ли будет
а всетаки какие лучше использовать аккумы? 26650 или 18650.. пользовался трустфаерами типо 5000 через 32 цикла подохли....
а всетаки какие лучше использовать аккумы? 26650 или 18650.. пользовался трустфаерами типо 5000 через 32 цикла подохли.... хотя наверно еще скидку нужно сделать на температуру воды... а вода сейчас +3 градуса... наверно это еще на емкость влияет.... но не в 3 раза же емкость может измениться....
Моторезиновый
Kachal, да-да,макет-это очень правильное решение.Потому как диаметр получается очень не маленький,да и вес тоже,но в воде вес не так критичен.
Сейчас у 18650 максимальная емкость 3400mAh,для их весогабаритов-имхо очень хорошо,26650 конечно выиграют по емкости,но не на очень много,а учитывая размер,не известно кто в плюсе еще. [Исправлено: motogans, 11.12.2012 в 12:33] |
а куда деваться фонарик то нормально светит.. а времени не хватает.. конечно есть еще вариант, 3 штуки таскать с собой просто и менять по мере надобности... но тут другой гемор появляется... когда в воду заходишь то минус по воде видимо все равно уходит и получается что они под водой все три будут работать... еще бы магнитный выключатель туда засунуть так вообще супер было бы... вот только не совсем знаком с принципом работы.... и пока не представляю как можно это в жизнь воплотить.... хотя задумка в голове появилась))
17
Ну для охоты может проще будет типа канистрового фонаря замутить? Чото я плохо представляю как охотиться с фонарем в котором будет 14 аккумов, не хилый размерчик получится.
Канистровый это как??? это блок аккумов отдельно от фонаря? можно и так но что то я не представляю как их можно загермитизировать...
20
Провод через вот такую муфту можно завести http://images.yandex.ru/#!/...
