Просмотров в теме 18945   Ответов в теме 29   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 21.11.2012, 00:51 Автор темы   1
Последняя активность: 30.09.2024 16:35
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили: 27 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Thrunite T10 глазами чайника
Обзор фонаря Thrunite T10
Приобрëл фонарик здесь, на форуме.
Спецификации производителя:
Светодиод Cree XP-G (R5) холодного оттенка
Три режима света – 0,09 лм, 9 лм и 115 лм
Заявленное время работы на этих режимах – 147 ч., 39 ч. и 1,5 ч.
Питание от одной батареи или аккумулятора АА, литиевые аккумуляторы 14500 не рекомендуются из за быстрого нагрева фонаря
Переключение режимов поворотом головы
Стабилизация тока на всех режимах, постоянная яркость
Защита IPX8 (до 2 метров под водой)
Не боится падений с высоты до 1,2 м.
Вес 17 грамм без батареи
Изготовлен из алюминия, анодирован
Линза стеклянная
Может стоять на хвостовой части
Размеры 81х17 мм.
Комплектация
Фонарик пришëл в картонной коробочке, вложенный в формованную прозрачную пластиковую вставку. В комплекте: сам фонарик с батарейкой Энерджайзер, запасное резиновое колечко, металлическое пружинное колечко для ремешка и краткая инструкция. Не уверен, что батарейка установлена производителем, подозреваю в этом продавца .
Внешний вид
Изготовлен аккуратно, ровное анодирование, чистое стекло, грязи на рефлекторе не замечено. На голове и на корпусе ромбовидная накатка. Корпус не имеет выступов и впадин, не позволяющих фонарю скатываться с ровной поверхности, так что он может запросто убежать с наклонного стола. Клипсы тоже нет. Диаметр головы чуть больше диаметра корпуса, 17 против 16 миллиметров, но за счет формы корпуса с проточками разница кажется больше. На корпусе также есть две лыски, на одной из которых название фонаря, на другой его серийный номер. Лыски на корпусе и разница диаметров головы и корпуса позволяют уверенно различать части фонаря на ощупь и поворачивать нужной стороной в руке. В перчатках, думаю, определиться будет гораздо сложнее, если вообще возможно.
Внешне мне придраться не к чему, хотя я слаще морковки ничего и не пробовал.
Оптика
В фонаре установлен текстурированный рефлектор. Стекло закалённое. Диод стоит ровно по центру.
Работа
В руке фонарик лежит удобно, хотя и кажется мне маловатым . С непривычки, скорее всего, не было у меня таких мелких фонарей раньше. Ромбовидная накатка на корпусе позволяет уверенно удерживать фонарь, не прилагая усилий. Эта же накатка способствует лёгкому включению и переключению режимов. Включается фонарь закручиванием головы. Режимы меняются быстрым откручиванием и закручиванием головы приблизительно на четверть оборота. Управлять одной рукой вполне удобно, голова крутится плавно и легко, слегка вязко сопротивляясь. Последний режим запоминается. Порядок переключения: светлячок, слабый, сильный и снова по кругу. Выключение фонаря производится откручиванием головы. В незатянутом состоянии голова немного пружинит. Если для отключения отвернуть голову недостаточно, фонарь выключится, но при случайном нажатии на голову может включиться и переключать режимы, так что не ленитесь открутить с пол-оборота, это легко и непринуждённо делается одной рукой. Торец, противоположный стеклу, имеет хитрую форму для привязывания ремешка, но, несмотря на это, фонарик достаточно устойчиво стоит в виде свечки на ровной горизонтальной поверхности.
В режиме светлячка, если приложить фонарь к самому уху, можно услышать прерывистый свист. На других режимах этого нет.
Свет
Заявлен холодный белый. В сравнении с налобником Эра G1W и, тем более, китайским многодиодником свет действительно белый. Но, в сравнении с нейтральным CQG и, тем более, тёплым переделанным Fenix TK21 – свет окровенено синий. Хотя, скорее всего, именно так и должно быть.
Луч фонаря с достаточно широким хотспотом, плавно переходящим в боковую засветку. Хотспот ровный, без провалов в центре. Для «посветить под ноги» и фонарика на каждый день распределение света мне кажется очень удачным.
БИМШОТЫ
Сделаны при выдержке 2 сек., диафрагме 6,4. Баланс белого – солнце, чувствительность – 64 ISO. От фонарей до стены 1 метр, от фотоаппарата до стены – 2 метра. Форма бимшотов не круглая по причине значительного смещения фотоаппарата в сторону. По другому не могу – негде.
Светлячок на этих настройках не виден на фото.
Слабый
Сильный
Название: T10_low G1W_resize.jpg
Слабый T10 слева, Эра G1W справа
Название: t10_high G1W_resize.jpg
Сильный T10 слева, Эра G1W справа
Название: t10_high TK21_mid_resize.jpg
Сильный T10 слева, средний TK21 справа. Фото для оценки только формы луча, не оттенка, ибо TK21 с неродным тёплым диодом
За бимшотом, позволяющим оценить яркость Thrunite T10 по отношению ко многим другим фонарям, позвольте вас отправить на сайт суперфонарика.
Время работы
От свежезаряженного Eneloop XX 2500 mA проработал на максимуме, визуально не теряя яркости, 1 час 15 минут. Дальше яркость стала плавно падать и на 1:20 сравнялась со слабым режимом. На 1:22 при попытке переключить режимы фонарик больше не включился. Полежав минут десять снова включился и даже кратковременно перешёл на максимум. Так что совсем без света внезапно не останетесь, светлячок будет тянуть ещё некоторое время на севшей батарейке. На максимуме голова и корпус прогреваются достаточно равномерно. Горячим фонарик не назову, но хорошо тёплым – да. Рука держит без дискомфорта, но на грани. Прогревал при замере рантайма в домашних условиях без обдува. Зимой можно с удовольствием греть руки .
UPD: замечание про приличный нагрев справедливо для максимального режима при работе от Ni-MH Eneloop XX, при работе на щёлочной батарейке даже на максимуме нагрев значительно слабее.
Замерил токи в разрыве цепи питания. Батарейка Energizer:
Firefly - 39 mA
Low - 150 mA
High - 810 mA
Разборка
Открутив голову видно, что резьба в голове и на корпусе анодирована и смазана.
Уплотнительное колечко тоже смазано.
В хвостовой части корпуса достаточно тугая конусная пружина оливкового оттенка.
Вставив пинцет в два отверстия, без особых затруднений выкручивается пилюля. Она не фиксируется ни клеем, ни фиксатором резьбы, просто вкручена до упора.
Звезда на пилюле держится на термопасте, центрируется пластиковой вставкой и прижимается рефлектором.
Рефлектор на внутренней части имеет две засверловки, с помощью которых, похоже, его тоже можно выкрутить из головы.
Резюме
Фонариком доволен, дома полезен режим светлячка – по ночам бродить не беспокоя спящих. На максимуме на улице неплохо освещается метров до десяти, чего вполне достаточно для фонаря на каждый день.
UPD: на Ni-MH светит нормально до пятнадцати-двадцати метров.
В дальнейшем планирую заменить диод на нейтральный или тёплый.
UPD: Заменил. Подробнее ниже.
[Исправлено: kaarel, 17.12.2012 в 08:13] Причина: Замерил рантайм
kaarel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Поблагодарили: 10 раз(а)
Admin (21.11.2012), apach (28.12.2012), blasph3m3r (21.11.2012), g36 (07.11.2013), gumao (21.11.2012), havoc (21.11.2012), John Jack (20.05.2014), Qwertus (21.11.2012), wowik (28.01.2015), путч (10.12.2012)
Старый 21.11.2012, 01:46   2
Сказал(а) спасибо: 585
По умолчанию Re: Thrunite T10 глазами чайника
Хороший фонарик
Посмотреть сообщение Сообщение от kaarel :
Стекло, если я правильно понял английский, закалённое с двойным просветлением
А на моём ни грамма просветления нет.
В дальнейшем планирую заменить диод на нейтральный или тёплый. Если получится – расскажу подробнее.
А самое главное - форма и качество засвета зебровские.
Старый 21.11.2012, 01:49   3
blasph3m3r
Последняя активность: 21.11.2025 17:05
Сказал(а) спасибо: 224
Поблагодарили: 64 раз(а) в 47 сообщениях
1. батарейка в комплекте быть не должна, вы правы.
2. стекло действительно с просветлением? оно должно быть с фиолетовым оттенком. у меня на Т10 обычное. и на двух из трех Ti тоже обычное. странные вещи творятся.
3. греется он относительно слабо. тем более чтоб им руки греть зимой
да ладно. не так и плох он!
у самого был Т10, да отжала девушка
за обзор спасибо, сам обещал написать, но не успел) фонарем был доволен на все сто процентов.
blasph3m3r вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.11.2012, 08:07 Автор темы   4
kaarel
Посмотрел повнимательнее на стекло. Конечно же, просветления нет. Фраза "toughened double ultra-clear glass lens" в инструкции ввела меня в заблуждение. Поправил в обзоре.
До десяти метров освещается ярко и комфортно. Метров на 20-30 фонарик "добивает", но не освещает в достаточном количестве, как мне кажется. Это же субъективное впечатление. Мне и TK21 в турбо режиме на 30 метров кажется недостаточно ярким
[Исправлено: kaarel, 21.11.2012 в 08:17]
Старый 25.11.2012, 20:49 Автор темы   5
kaarel
Заменил диод на XP-G2 R4 3D0. Свет стал немного теплее родного. Не совсем то, что хотелось, но зато я освоил технологию пайки диодов на звезду на коленке. Подробнее в соответствующей теме.
Слайды:
Название: 1 Поверхность пилюли.jpg
Поверхность пилюли под звездой с грубыми канавками от резца. Намазана КПТ-8 мной, родная термопаста удалена.
Название: 2 Задняя поверхность звезды.jpg
Задняя поверхность звезды. Относительно гладкая.
Бимшоты:
От фонаря до стены - 1 м 20 см
От фотоаппарата до стены - 1 м 70 см
Чувствительность - 100 ISO
Выдержка - 1/30
Диафрагма - 3,1
Баланс белого - дневной свет
Название: 01 G1W T10_resize.jpg
Слева Эра G1W, справа T10 low
Название: 02 G1W T10_high_resize.jpg
Слева Эра G1W, справа T10 high
Название: 03 TK21_middle T10_low_resize.jpg
Слева Fenix TK21 middle, справа T10 low
Название: 04 TK21_high T10_high_resize.jpg
Слева Fenix TK21 high, справа T10 high
Название: 06 TK21_high T10_high G1W_resize.jpg
Слева направо: Fenix TK21 high, T10 high, Эра G1W
Название: 05 TK21_middle T10_high G1W_resize.jpg
Слева направо: Fenix TK21 middle, T10 high, Эра G1W
Старый 29.11.2012, 08:05 Автор темы   6
kaarel
Снова заменил диод "Теперь банааановыыыыыый!" - XP-G Q5 6D3. Доволен оттенком полностью.
Старый 29.11.2012, 11:35   7
Сказал(а) спасибо: 5062
бимшот даваааай!
Старый 29.11.2012, 21:48 Автор темы   8
kaarel
Слайды:
Название: TK21_middle T10_low G1W_resize.jpg
Слева направо: Fenix TK21 middle, Thrunite T10 low, Эра G1W
Название: TK21_middle T10_high G1W_resize.jpg
Название: TK21_high T10_high G1W.jpg
Анимашка. Родной диод R5, XP-G2 R4 3D0, XP-G Q5 6D3.
Разница в яркости и оттенке налицо. XP-G2 не понравился зеленоватым оттенком.
Условия съёмки те же:
Выдержка - 1/30
Диафрагма - 3,1
Ещё раз напомню - в Fenix TK21 диод не родной, а T4 WW (точный бин не знаю).
[Исправлено: kaarel, 29.11.2012 в 22:19]
havoc (30.11.2012)
Старый 09.12.2012, 22:04 Автор темы   9
kaarel
Рефлектор действительно выкручивается. На голове в её торце есть уступ, на который ложится резинка, под неё устанавливается стекло и притягивается рефлектором.
Старый 11.12.2012, 14:35   10
rainboow
Аватар для rainboow
Сказал(а) спасибо: 333
Ооочень заинтересовал сей едцшник)А к кому обратиться поп поводу покупки(Украина), в гугле нашел толлько одну контору, и там только предоплата но цена всего 18 евро!
Старый 22.01.2013, 13:25   11
rainboow
Аватар для rainboow
Поришла эта малютка.Все хорошо, кроме наличия ШИМа:На максимуме виден как слабое мерцание, видимое на стене,если фонарь держать без колебаний;на глаз, если быстро водить рукой перед глазами незаметно,только на стене и через камеру телефона;на среднем режиме практически не заметен на глаз на стене, но есть через камеру телефона.
Подскажите, это глюк фонаря или так и должно быть?
Старый 22.01.2013, 13:47   12
И с элементом питания, и с контактом полный порядок?
На моём даже через фото не видно ни на одном режиме.
Старый 22.01.2013, 14:36   13
rainboow
Аватар для rainboow
Батарейки разные пробовал и аккум, даже литий(не более минуты)на нем даже как строб виден.по номеру серийному как проверить?на оф сайте не нашел.
Старый 22.01.2013, 14:44   14
rainboow
Аватар для rainboow
Токи- 36мА, 125мА, 1,1 А с батарейки GP щелочь.
Старый 22.01.2013, 14:57   15
rainboow
Аватар для rainboow
Дал запрос продавцу по этому вопросу.А если рантайм на максимуме будет на щелочи более часа, считать такую работу фонаря корректной?
Старый 22.01.2013, 15:28   16
rainboow
Аватар для rainboow
Получается что на щелочи мерцает на максимуме, а на литии на среднем,который как максимум на щелочи выглядит.Не знаю что испоьзовать в нем лучше(((
Старый 22.01.2013, 17:10   17
rainboow
Аватар для rainboow
Серийка 20110493,может, это ранняя модель и у нее должен быть ШИМ?
Старый 22.01.2013, 18:17   18
rainboow
Аватар для rainboow
В магазине предложили прислать его на осмотр.Не знаю,стоит ли, так как может оказаться что скажут что с ним все нормально?
Старый 22.01.2013, 21:19   19
blasph3m3r
сколько пользовался им - так и не заметил ШИМ. странности.
где покупали, если не секрет? если отсылать не дорого - попробуйте, чего уж там.
Старый 22.01.2013, 21:26   20
Т10-ый брал другу на подарок (к сожалению не смогу сейчас попросить его проверить ШИМит он или нет, да и человек не сведущий в "извращениях", может он мерцание и не заметит), не обращал на ШИМ внимания, а вот оба моих Т20 и оба моих Тi не ШИМят в любом режиме.
rainboow (22.01.2013)
Время генерации страницы 0.18971 секунды с 16 запросами
