14592
Регистрация: 03.11.2010 Последняя активность: 09.10.2019 10:51
Поблагодарили: 9 раз(а) в 4 сообщениях
Добрый день!
очень нужна помощь в поиске правильной схемы. Задача: сохранить зимой ноги в тепле при зимнем походе пешком или на велосипеде. Решение: Делаем электрические термостельки. Питание: 3 акб 18650 последовательно. нагревательный элемент: нихромовая проволока 0.3мм длина 2м. Нашел такие схемы: один. два. три, (она же) по первой в нашем сельпо нет N302AP (IRF3205), чем можно заменить? в коментариях схемку поругали. возникают сомнения в ее надежности-правильности. гляньте плиз, правильно-нет? чем можно заменить транзистор? схема 2 из набора радио кит. у нас в наличии тоже нет. в описании нет номиналов компонентов.. схема 3, регулятор яркости ламп. в наличии у нас тоже нет... помогите не замерзнуть зимой! посоветуйте схему, варианты замены компонентов. т.к. опыт у меня очень очень минимальный в сборке электроники, то схемы прошу без программирования, контроллеров и малксимально простые для повторения. и кстати, магазин наш местный, где ничего нет, вот. возможные компоненты, можно проверить по наличию... спасибо. |
Hoвичёк фонарёвки.
Регистрация: 18.08.2012 Последняя активность: 12.11.2025 00:19
Сказал(а) спасибо: 1991
Galaktionov, Первая схема самая простая, её и собирай. Транзистор N302AP (IRF3205) можешь заменить любым полевиком, с более-менее небольшим сопротивлением в открытом состоянии. Хотя в твоём случае пофиг, ток небольшой.
Например IRF1010N (11mΩ), или на худой конец IRF540 (44mΩ). (Это те что у вас там есть). Удачи!
Регистрация: 21.11.2012 Последняя активность: 17.04.2014 01:49
Сказал(а) спасибо: 5
Поблагодарили: 20 раз(а) в 5 сообщениях
Думаю должна быть весьма надежной, номиналы найдете в личке, печатка есть в Вашей ссылке )
В гейт полевику резистор около 120 ом Хорошие n-channal полевики можно выдернуть из нерабочих материнских плат, видеокарт. Емкость 3200 pF, зарядка через 4,7к ИМХО ничего хорошего. |
Hoвичёк фонарёвки.
Регистрация: 17.12.2011 Последняя активность: 10.05.2018 13:00
Поблагодарили: 18 раз(а) в 16 сообщениях
А какой ток потребления стелек у вас? У меня 1.8А при 12вольтах прогревают до 40градусов. 3.5-3.6А греют до 65-70градусов. Тоесть оптимальный 2-2.5А для поддержания тепла при минусовых температурах.
Hoвичёк фонарёвки.
вчера затестил. 6 акб 18650 последовательно. напряжение 24в. ток. 0,38А. температуру намерил 37.5 градуса.
зы. и это максимальный ток для этой длины нити. для повышения температуры длину надо будет уменьшать. [Исправлено: Galaktionov, 24.11.2012 в 09:23] |
Hoвичёк фонарёвки.
Galaktionov
А что мешает таких нитей сделать 2-3-4 в паралель? И ток, соответственно возрастёт во столько же раз. |
нить одна. если точнее, то две по 1м последовательно.
2 и больше нити мешает подключить их отсутствие. купил всего 2м. |
