4721
Сказал(а) спасибо: 1116
Заглянул в ящик и увидел что есть бесхозные элементики, которые можно прикрутить друг к другу, получив тем самым подобие настольной лампы.
1. блок питания 15W F-15W-12V (12V, 1.2A, 15W) металл. IP67 2. четыре ХМеля на подложках Т5х2 Т4 Т6. 3. кусок алюминиевого профиля прямоуг. сечения 20х40 длинной 30 см 4. нога от настольной лампы на струпцине. Городить огород не хочу, но что-то мне подсказывает, что если просто последовательно присоединить диоды прямо к блоку питания и посадить на профиль, то диоды будут работать в пол накала и никакого драйвера не понадобиться. Так как 3В на диод, и мощность, которую может отдать блок на все диоды 15 Ватт (1,2А), в результате 3,75 Ватта на диод на токе в районе 1А. Хотя есть подозрение, что все таки греться будет достаточно сильно для пассивного охлаждения, поэтому как вариант лежит еще блок питания 5W ARPV-LV12005 (12V, 0.4A, 5W) IP67 ARL Как раз почти идеальные 400 мА на диод. Какие есть мнения по этому поводу? Чую есть подвох в такой простоте. [Исправлено: Rocklight, 18.11.2012 в 19:37] |
Ограничивать ток резистором необходимо. Во-первых, 12 вольт блока питания могут быть не совсем 12. Во-вторых, сопротивление светодиода при нагреве падает, он берёт больше тока, греется сильнее, и так до печального конца. Резистор же эти самоубийственные тенденции пресекает.
А в варианте с 5 ваттным блоком с током 0,4А думаю даже и резистор не нужен. |
![]() ![]() кажись огород все таки городить придется, захотелось регулировки яркости!![]() ![]()
Поставить резистор не простой, а переменный!
