18574
Регистрация: 13.08.2010 Последняя активность: 26.10.2025 21:16
Записей в дневнике: 6 Сказал(а) спасибо: 53
Практически все сходятся во мнении что фонарь с ДХ, это по сути полуфабрикат нуждающийся в доработке.
Хотелось бы услышать описание конкретных действий по доработке фонарей. Лично я ограничиваюсь только неполной разборкой, чисткой, смазкой и аккуратной сборкой обратно-вроде бы всё работает... |
![]() Регистрация: 02.06.2010 Последняя активность: 28.08.2022 21:34
В фонарях на R5 данный минимм дополняется:
-заменой проводов на более толстые, -заменой драйвера на ток 1,5А (вместо 1А или директ драйва), -пропайкой дравера и латунной пилюли в местах касания (а то не дай Бог повесить под ствол или уронить - драйвер оторвет штатную пайку и вылетит из гильзы) -разбойкой, сборкой тейлкапа (возможна замена кнопки и подточка латунного контакта под защищенные 18650). -подточка рефлектора и точная посадка R5 в рефлектор, -приклеивание R5 к латунной гильзочке термоклеем, а не пастой. -замена уплотнительных колец на более толстые... и т.д. на любой вкус и цвет... |
Одна из основных доработок - смазать колечки, и резинку кнопки силиконом.
Потом проверить контакты кнопки в модели С1 чаще всего надо немного попаять там. Ну и у С1 можно добавить уплотнительных колец на резьбе. Ну и по возможности проверить на термопасте диод или нет. А замена драйвера это уже каждый сам решает.
Регистрация: 28.05.2010 Последняя активность: 31.03.2025 10:16
Записей в дневнике: 20 Сказал(а) спасибо: 8
Заказывал себе вот такой фонарик, по сути как хост под P60:
UltraFire WF-503B http://www.dealextreme.com/... ![]() Внешне клон Surefire 6P. Надеялся по внешнему виду, что у него кнопка прямого клика. Надежды не оправдались - кнопка оказалась обратного клика, да еще и дерьмовейшего качества. Но к счастью разборная классического типа: кнопка на плате с контактной пружинкой, прижимается закручивающейся гайкой "как в лучших домах". На DX подходящих кнопок не оказалось. Нашел на KD кнопки прямого клика: http://kaidomain.com/Produc... Кнопки оказались на удивление приличного качества. Перепаял, заменил на эту кнопку. Ну, до кучи резинку кнопки заменил на светящуюся вот такую: http://www.dealextreme.com/... В итоге получился превосходный хост! Нет пределов совершенству, поэтому потом еще поставил в него просветленное стекло, вот такое: http://kaidomain.com/Produc... Смысла особого в нем нет, но прикольно, такое просветление не у всякого брендового фонаря встретишь. Ну, темляк, привязанный двойным констриктором в виду отсутствия дырочек можно не упоминать. И еще на стекло положил слаборассеивающий фильтр из раздолбанного ЖК-монитора. Не тот, который совсем матовый, а именно слегка рассеивающий. Он не дает сколь-либо заметной потери светового потока, но существенно смягчает засветку, делая ее гораздо более комфортной для близкого использования. [Исправлено: wanderer, 11.10.2010 в 11:57] |
Регистрация: 29.05.2010 Последняя активность: 08.09.2025 10:14
Сказал(а) спасибо: 10
А защиту от переразряда 18650 никто не встраивал?
хм, интересная мысль... ведь на DX есть даже отдельные платы защиты:
http://www.dealextreme.com/... http://www.dealextreme.com/... Еще из делавшихся доработок. Akoray K-106 и K-109: 1. Замена диода на новый с теплым оттенком 2. Клипса в термоусадку 3. Под стекло опять-таки слаборассеивающий фильтр из ЖК монитора, т.к. не нужна мне в EDC дальнобойность. Замена колечек при необходимости, смазка - это можно и не упоминать. |
Регистрация: 12.10.2010 Последняя активность: 19.10.2016 15:35
Поблагодарили: 14 раз(а) в 14 сообщениях
подскажите пожалуйста пару нормальных драйверов на 2 и более режима под R2 или R5 диод в улрафаир 502 фонарь, на выходе желательно 1,5 А (1 форсир режим на охоту) от 1 18650,
[Исправлено: Kocten, 13.10.2010 в 23:17] |
