9513
Регистрация: 31.12.2010 Последняя активность: 07.11.2025 14:52
Сказал(а) спасибо: 385
Есть такие вещи, которые, даже не будучи красивыми, все равно притягивают взгляд.
Когда я впервые увидел этот фонарик на маленькой фотографии на каком-то сайте, долго ее разглядывал, пытаясь понять, что это за дикий ракурс. Мысль о том, что, возможно, фонарь действительно так выглядит, в голову, конечно, тоже приходила, но поселиться там наотрез отказалась. В общем, любопытство пересилило здравый смысл. Название "Облик", конечно, говорящее само за себя. Один лишь факт, что существуют китайцы, которые боятся в этом признаться, уже пугает. Еще больше пугает, что они притворяются не американцами и даже не канадцами, а русскими... Не знаю, насколько все должно быть плохо, чтобы удариться в такую панику. Пришло время это узнать. К моему удивлению, контор, торгующей этой пугающей продукцией, на просторах Интернета оказалось совсем мало. Я остановился на одной, где были более-менее нормальные условия оплаты и доставки (то есть просто почтой, без курьера стоимостью 30 рублей за километр), под названием "Эпицентр". Прошло традиционное время ожидания - и вот он, красавец, на дне огромной картонной коробки, в традиционном блистере... более гуманном, чем даже у Феникса. Хотя за такие деньги я ожидал в лучшем случае хитро сложенный кусочек мятого картона. После разрезания блистера наконец-то становятся понятны две вещи: странная форма корпуса и надпись на упаковке "Для настоящих мужчин". Фонарь со всей очевидностью напоминает... гранату. Клипса ему на самом деле нужна, как часам с кукушкой - ремешок на руку. Подвесить-то за нее, в принципе, можно, но наверняка упадет. Если клипса и не оторвется, то брюки свалятся точно: фонарь весит аж 226 граммов. Разумеется, это с батарейками. Нет, очевидно, клипса - просто декоративный элемент, призванный усилить сходство с прототипом. Веревочная петелька тоже имеется, и вот ее назначение уже совершенно непонятно. Разве что для использования фонаря в качестве автоматической пращи: при раскручивании над головой веревочка непременно оборвется. Что сразу бросается в глаза: сделан плохо, но лучше, чем можно было бы ожидать. Анодирование все кем-то покусано, даже клипса не избежала общей участи. Что не Hard Anodized Type III - видно невооруженным глазом. Но зато логотип "Облик", рассмотренный под микроскопом, оказывается вполне честной лазерной гравировкой. Наверное, это сейчас дешевле, чем краской нарисовать. Хуже всего, пожалуй, дело обстоит с оптической системой. Рефлектор - претендующий быть гладким, диод неизвестного происхождения стоит строго по центру, но вместо стекла - кривой пластик. Никаких намеков на уплотнительные кольца. Что вдвойне странно, учитывая, что на всех остальных многочисленных соединениях корпуса резиновые уплотнительные кольца имеются. В общем, фонарь, наверное, можно погружать в воду, но не захлестывая "глазок". Управление осуществляется традиционной кнопкой обратного клика, в меру тугой. Узел веревки на предмете, пытающемся казаться гранатой, выглядит до того нелепо, что так и хочется ее отвязать... хотя, наверное, оторвать было бы проще. Что касается самого внешнего вида, то тут ощущения двоякие. С одной стороны - дикость: такой огромный, тяжелый, неудобный. С другой - неизбежно привлекает внимание. Накатка также сделана под гранату, выглядит убедительно, несмотря на парадоксальность дизайна. И главное: в руке лежит как влитой. Даже не хочется выпускать. Удобно, черт возьми! Вот уж не ожидал. Разберу-ка я его на части... Фонарь разбирается чуть менее чем полностью. Для чего такого непостижимое количество соединений - сказать сложно, каждый раз перед развинчиванием приходится хорошо почесать голову. Выбор совершенно не очевиден, критериев никаких нет... разве что соединение прямо под клипсой не совсем удобно. Из-за самой этой клипсы. При этом среднюю часть (с клипсой) нельзя перевернуть при сборке: резьбы спереди и сзади разного размера. Все верно, с гранатами аккуратнее надо. Но вот тип питания отчасти объясняет низкую цену. В корпусе свободно поместились бы три, а то и четыре AA. Здесь же все сделано под стандартную кассету на 3хААА. Грустно. Но предсказуемо. Каждое из соединений заботливо обеспечено резиновым колечком. Смазка отсутствует, анодирования на резьбах нет. Итог: закручивается со звуками, напоминающими о последнем визите к дантисту. Чтобы кассета с батарейками не сильно болталась в огромном корпусе, под нее сделан специальный алюминиевый стаканчик, намертво присобаченный к головной части. На дне стаканчика видны контактные площадки. Кассета вставляется в стакан наподобие детонатора. Снизу ее прижимает кнопка, контакт которой подпружинен. Сделано вроде как толково. Ну и главная особенность фонарика: его вполне можно использовать в качестве тайника для секретных сообщений. Между алюминиевым стаканчиком под детонатор и стенками корпуса остается пространство, в которое без труда можно запихать хорошо сложенный лист формата A4. На фотографии эта полость выкрашена в красный цвет. Для наглядности. Последняя деталь, которая не вызывает вопросов, но и не упомянутой быть не может - это способ крепления клипсы. Снаружи вы ее уже видели - два винта. А вот как это выглядит изнутри: В общем, когда будете прятать свое секретное донесение, смотрите, не порвите бумагу. Я предупредил. А теперь, когда с экстерьером все более-менее ясно, перейдем к техническим характеристикам. Что там с поражающей способностью? Осколки света разлетаются от него на расстояние аж до ста метров. Точнее, на этом расстоянии можно различить хотспот на стене. А вот объекты он уверенно подсвечивает метров до сорока. Это в максимальном режиме. Всего их три: минимум, стробоскоп и максимум. То, что стробоскоп засунут аккурат между этими двумя, еще не самое страшное. Гораздо хуже другое: на первый взгляд фонарь органически не способен отличить длинное прерывание тока от короткого. Что означает: переключение режимов полунажатием кнопки или просто выключение - ему все едино. У более брендовых фонарей бывает штука, которая гордо именуется "памятью с включением следующего режима". Фактически здесь используется та же глупость, и я уже собирался возмутиться по этому поводу, как вдруг взятый с полки фонарь несколько раз подряд взял и включился на максимуме. Я попытался проанализировать, почему так происходит. И вот что выяснил: действительно, если выключить фонарь ненадолго, это воспринимается как сигнал сменить режим. Сколько длится это "недолго", я так и не сумел понять, но вот секунд через 15 драйвер совершенно точно сбрасывается на ноль и в следующий раз стартует на максимуме. А вот десяти секунд ему иногда может не хватить. В общем, световыми эффектами и сюрпризами с конфетти фонарь напичкан по самое не хочу. Только шумового эффекта не хватает у этой гранаты. Хотя всегда можно просто покрутить резьбу. А вообще по свету можно сказать следующее. На максимуме он светит на удивление ярко, поистине странно, что производители не нарисовали на упаковке круглое количество люмен. Наверное, просто рассчитывали на другой контингент, для которого надпись "LED СВЕТОДИОД" представляется вполне грамотной. Путем сравнения с другими фонарями я пришел к выводу, что на максимуме он выдает примерно 150 люмен. По ANSI. На минимуме - порядка 30. Вот как это выглядит в реальных условиях. Выдержка 4 секунды, диафрагма 3.5, ISO 200. Корректировались только размеры. Расстояние до забора - 25 метров: Расстояние до стены дома - 100 м: Конечно, все это имеет смысл только для свежих батареек, поскольку я сильно сомневаюсь в наличии хоть какой-то стабилизации. Разумеется, рефлектор без видимых следов полировки и особенно кривое стекло не могут не привести к некоторым артефактам... на фотографии не видно большинства концентрических колец, занимающих практически всю зону ближней засветки. Но вообще-то можно было ожидать куда худшего. В том числе и по цвету. Да, свет холодный... но не более того. Честный Cool White, никакой синевы, вообще никаких паразитных оттенков. Даже чуть-чуть теплее, чем мой экземпляр TrustFire Z1, или практически такой же, как XP-G R5 в Фениксе TK15. В общем, с цветом все в порядке. А вот ШИМ не порадовал. Мерцание в слабом режиме хоть и не ощущается глазом, но техника исправно сигнализирует о наличии интенсивного моргания. Такого, что даже сфотографировать луч света оказывается проблематично. Зато можно снять непосредственно само это моргание, что и видно на снимке ниже. Длительность съемки - 1 секунда. И вот окончательный вывод: фонарь этот - просто в силу уникального форм-фактора - не для использования по назначению. Он прекрасно годится для двойного wow-эффекта: сначала - от внешнего вида, затем - от врубания на полную мощность. Его можно использовать в качестве тайника для секретной корреспонденции или - если не жаль подмочить кнопку - как походный стаканчик. Он неплохо смотрится на поясе брюк, если его - пояс - как следует закрепить. В полутьме им можно напугать, а в случае чего - и врезать по зубам. Им можно кидаться, не хуже, чем камнем. Можно крутить над головой на веревочке... Помните этот способ использования дохлой крысы, известный еще Тому Сойеру? А уж он-то знал толк в игрушках для настоящих мужчин. P.S. Более позднее дополнение. Когда обзор был уже практически готов, мне наконец удалось вывернуть алюминиевый стаканчик из головы. Это привело еще к целому ряду открытий. Диод в нем стоит все-таки Cree, это со всей очевидностью написано на звезде. Рефлектор также вывинчивается; он пластмассовый; резинки между корпусом и "стеклом", естественно, нет. Ну и главное: при разборке заметил, что пилюля болтается в стаканчике. Собирая потрошки обратно, я затянул ее до упора. После чего был вознагражден огромным черным пятном прямо по центру хотспота. Разобрал обратно, вывернул пилюлю немного из гнезда, она начала болтаться, а пятно немного уменьшилось. Раза с четвертого удалось добиться полного отсутствия пятна, но зато уменьшился и слегка потерял форму хотспот. И, наверное, увеличилась дальнобойность. То есть для wow-эфекта он теперь подходит еще лучше, а для собственно освещения - еще хуже. По поводу стабилизации я так ничего и не выяснил, но уже не удивлюсь, если вдруг окажется, что она есть. Фонарь совершенно неоднозначный. И для любителей поэкспериментировать предоставляет широкое поле деятельности. Так что название обзора менять не пришлось.
В тёмном месте невозможно долго находиться без фонаря. |
Опаньки
Регистрация: 23.10.2011 Последняя активность: 05.10.2025 22:38
Сказал(а) спасибо: 110
Поблагодарили: 271 раз(а) в 108 сообщениях
разработчики явно не шарят в настоящих мужчинах )
Как говорила моя бабушка: лучше выстрелить, перезарядить и еще раз выстрелить, чем светить фонариком и спрашивать «кто тут?» |
Регистрация: 05.08.2010 Последняя активность: Сегодня 14:30
Сказал(а) спасибо: 97
Поблагодарили: 329 раз(а) в 218 сообщениях
Достаточно оригинально, прототипов у китайцев не видел.
Регистрация: 16.12.2010 Последняя активность: 26.03.2022 02:23
Сказал(а) спасибо: 154
Этого не может быть, потому, что этого не будет никогда ! :-)
Фонарь для вау-кастома "Световая бомба" :-) |
Регистрация: 25.08.2010 Последняя активность: 04.03.2019 20:02
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 157
Диод Cree XR-E.
Люменов много не бывает
Zontik (14.11.2012)
