Просмотров в теме 2965   Ответов в теме 2   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 14.11.2012, 04:45 Автор темы   1
Последняя активность: 22.12.2012 19:23
Сказал(а) спасибо: 6
По умолчанию Ultrafire K10
Стал мой К10 барахлить - не всегда включается.
Если после неудачного включения слегка отвернуть заднюю крышку и завернуть обратно, то все снова работает нормально.
Контактные площадки спиртом и тонкой наждачкой зачищал, самодельной токопроводящей смазкой мазал. Не помогает, фонарь полежит, потом опять отказывается включаться.
Я так понимаю, что имеет место неконтакт. Где искать - наиболее вероятно, как устранять?
olegpan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2012, 05:13   2
Сказал(а) спасибо: 585
По умолчанию Re: Ultrafire K10
Предположение № раз: кнопка хлам - под замену.
Предположение № два: кнопка внутрях разболталась - подтянуть прижимное кольцо.
Предположение № три: отвалилась пайка в кнопке, если она там есть - разобрать, проверить, пропаять.
Предположение № четыре: аккумулятор хлам - заменить.
Про кнопку: 1) отворачиваем хвостокрышку, 2) вставляем аккумулятор, 3) замыкаем минус аккумулятора на торец тушки (обычно пинцетом), 4) повторяем п. №3 несколько раз...
[Исправлено: Qwertus, 14.11.2012 в 05:17]
Старый 14.11.2012, 13:26 Автор темы   3
olegpan
Разобрал.
Скорее всего, дело в кнопке, хотя она достаточно тугая, но, видимо, брачок все же имеется. На всякий случай постарался затянуть кольцо как можно туже - посмотрю на результат.
Время генерации страницы 0.15110 секунды с 15 запросами
